Valetman
Я помню. Если вы не заметили, то на шипиловском проезде одна полоса. Только после моста она немного расширяется (если не верите могу показать), а затем сужается и вы решили сделать из одной полосы две. Заметьте, что все участники дорожного движения двигались также в одну полосу. В свою очередь мне интересно, каких действий вы от меня ожидали? Что я вас пропущу? Я так же как и вы, спешил по своим делам. Считаю конфликт исчерпанным, т.к. своей вины в данной ситуации я не вижу. Будьте внимательнее. Удачи на дорогах.
ff_c-max
20 July 2011
27.06.11 на парковке возле МЕГИ. Большой привет борту *199**197. Обменялись записочками.
Удачи на дорогах!
Никак! Так и катаюсь стоя!
Я пожалуй, тоже отмечусь.
ff_c-max
7 November 2010
Приму в дар/пиво/соки, заглушку квадратную в то место, куда ставится магнитола на focus II/C-Max.
Скорпионъ
Да, я знаю, что они вообще ставились, но в моей машине их не стояло. Поэтому и спрашиваю можно иль нет. Андрей, а где провода смотреть? Я так понимаю должны быть в задней стойке?!
андрей252
Та же ситуация, но на си-максе. Под нагрузкой идёт гул, после переключения на 3-ю передачу, гул прекращается. Что может быть?
Подскажите! Есть желание поставить боковые шторки безопасности. В максе их отродясь не было. Какие из этого вытекающие, как подключать, нужно ли что-то прошивать? Заранее спасибо.
Состояние не очень, я просто, в книжке читал, что нужно менять каждые 60000. Спасибо за ответ.
Подскажите, стоит ли при замене генератора, ставить новый ремень? Пробег 80000. Ремень ни разу не менялся.
Подскажите, сложно будет поменять генератор своими силами?
Подскажите, какой нужен генератор на C-Max 2.0, 2004г.в.?
Прошу сильно не пинать. Сегодня произошла следующая ситуация: при торможении заглох двигатель, на приборке загорелась иконка АКБ, а БК написал неисправность рулевого управления. Завожу заново, всё нормально, трогаюсь, еду, нажимаю на тормоз, та же ситуация, проблема повторяется. Кое-как доехал до дома, заглушил, завёл, появился посторонний звук - жужжание с гулом(объяснил как смог), периодически загорается иконка АКБ(то тухнет, то закорается), а при лёгком нажатии на педаль газа, двигатель глохнет. Что это может быть??? Сам грешу на генератор. Помогите пожалуйста!!!
И мне 2 штуки нужны. Цену в личку напишите.
А на C-Max дорест. встанет?
