Sums
Николай Николаевич, 39 years, Люберцы (RU), Ford Focus III
Sums
7 August 2024mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли у вас руль выставить ровно на Куга 2. Руль завален влево и по датчику ABS угол тоже завален влево на пару градусов. По рейке если смотреть угол то он более 5000°. Рейка не менялась.
Sums
6 August 2024mobile
Подскажите пожалуйста у кого какие значения поворота руля по ABS и по PSCM? Есть подозрение что из за неверного значения рейка переходит в аварийный режим.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Sums
20 December 2023mobile
karlon3
Спасибо, значит с конфигом видимо что то не то. Если разберусь то добавлю сюда информацию
Sums
Подскажите пожалуйста по центральной линии парковки, её отображение каждый раз нужно в ручную включать или она если включена то должна отображаться? У меня слетает отображение после каждого выключения зажигания, боковые линии и квадратики парктроника отображаются
Sums
14 September 2023mobile
Всем привет, ни у кого случайно нет похожего ключа на секретку?
Sums
17 April 2022mobile
Commics
Вот фото датчика
Sums
17 April 2022mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько стоит переклеить крышку двигателя на кугу 2.5 с заменой сальника на датчике коленвала.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Sums
20 February 2022mobile
Значит нужно искать eeprom от русской и прошивать. У меня круговская, там железо другое а то могу поделится своей
Sums
olegkhliapv
Приборка родная или Канада? У меня было такое после замены на РП7 помогла перезаливка eeprom
Sums
18 February 2022mobile
Slayer666
На мондео под левым ))
Sums
17 February 2022mobile
Очень похоже что этот для датчика положения кузова. Чтоб автокоректор фар работал
Sums
22 November 2021mobile
SHAKH007
И тебе БиБи ФаФа, извини номер не успел увидеть
Sums
30 October 2021mobile
mumuky-
Ставь не штатный и не заморачивайся
Сорян, ошибочка вышла. Дорестайловый без подключения к can. Вот ссылочка на драйв по установке - https://www.drive2.ru/l/450898449630495126/
Sums
mumuky-
Должен по can шине данные кидать в шину и звук через динамики штатные идёт. А прошить нужно будет сам блок парктроника и сконфигурировать IPC, по моему там центральный конфиг хранится на дорестайле.
Sums
Тогда от дорестайлового экоспорта должна подойти но возможно потребуется перепрошивка
Sums
mumuky-
Возможно что на кугу подойдёт, на фиесту возможно от экоспорта прдойдет
Sums
28 September 2021mobile
Подскажите ни кто не сталкивался с проблемой отображения на поиборке дальнего? Если днем включать дальний то на поиборке отображается фиолетовым значком и на картинке у машины загорается. А если закрыть датчик солнечной радиации который на середине торпеды или ночью фиолетовый значок не загорается только картинка машины показывает включение дальнего. Не пойму куда копать конфиг приборки или BCM... пробовал заливать заводской но проблема осталась
Sums
29 July 2021
Извеняюсь что так долго, совсем нет свободного времени. Прошу админа добавить сообщение в шапку.
Поехали, для активации КК на Ecosport 2018 > нам потребуется расширеннная лицензия Forscan и как минимум elm327 .
Подключаемся к авто и заходим:
Конфигурация и программирование => PCM => устанавливаем параметр [Управляемый ограничитель скорости] = 2 - Управляемый ограничитель скорости
сохраняем и идем дальше
Конфигурация и программирование => SCCM => устанавливаем параметр [Steering Wheel Switch Left] = 6 - GN15-9E740-A*
Конфигурация и программирование => IPC => устанавливаем параметр [Управляемый ограничитель скорости] = 1 - Включено
Конфигурация и программирование => IPC => устанавливаем параметр [Переключатель круиз-контроля] = 1 - Включено
Конфигурация и программирование => BdyCM => устанавливаем параметр [Система автоматического поддержания скорости] = 8 - Система автоматического поддержания скорости
сохраняем, чистим ошибки и наслаждаемся работой круиз-контроля.
Всем спасибо за внимание, если будут вопросы то пишите в личку.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Sums
19 May 2021mobile
SergeyFox01
Можно ссылку на отдельную тему?
Sums
13 April 2021mobile
bigunclemax
Это только для приборки ФФ3 или на Куге тоже можно?
