Mrgnstrn
24 June 2019
Добрый день. Кто подскажет по такому глюку: если машина постоит какое-то время, то при старте на разгоне раздаётся одиночный хруст, который немного отдаёт в педаль. Далее при движении не проявляется, пока машина снова не постоит.
FF2(2010) 1.6 АКПП
Mrgnstrn
30 April 2019
Fordmarket:
Здравствуйте! Какой объем двигателя у Вашего авто? |
Добрый день. 1,6 2010г 145 т.км.
Здравствуйте. А капиталочкой занимаетесь на фф2? Стучат поршеньки.
Mrgnstrn
11 November 2018
Serya82:
Mrgnstrn Как же у вас так здорово получается...Себе бы тоже так сделал... |
Есть куча
более простых решений
. Просто хотелось поковыряться)
Aliman2891:
Mrgnstrn а как пользоваться то? |
В режиме AUX'а. Магнитола включается, появляется устройство блютуз, к нему подключаешься. Следующий раз подключение происходит автоматом. Магнитола выключается, блютуз тоже гасится. Да, без отображения песен на экране (можно посмотреть на телефон в держателе) и без переключения треков с подрулевого (есть, кстати, идея как организовать без применения микроконтроллеров)
Mrgnstrn
23 October 2018
Установил себе в соньку 1CD нештатный модуль блютуз. Результатом очень доволен, звук замечательный.
Подробно с картинкамиСам модуль. Заточен на включение в разрыв AUX с коммутацией через реле. Реле включается только когда на блютуз поступает звук. Бонусом идет поддержка кодека apt-x.
Питание 8-12В (30-150мА), но переделал на 5В, чтобы уменьшить тепловые потери на первом стабилизаторе.
Первоначально предполагал врезать модуль в разрыв аукса под бардачком, и запитаться откуда-нибудь с блока предохранителей. У такого решения есть минусы - модуль не защищен от помех, нужен корпус, питание на входе модуля никак не защищено от высоковольтных выбросов в бортовой сети, что небезопасно. Подумав было решено вкорячить модуль прямо в магнитолу. У неё внутри уже есть места откуда можно запитаться стабильным напряжением, причем модуль будет отключаться одновременно с магнитолой.
Приклеил модуль двусторонним скотчем на экран радиочасти.
Ещё один важный ньюанс: при использовании таких модулей крайне рекомендуется гальванически развязывать землю модулей от земли усилителя, чтобы не было помех. Плюс к этому аукс землей не связан с землей магнитоллы и напрямую их соединять с модулем нельзя. Обычное решение для этого - использование изолированных dc преобразователей (на фото валяется слева). Внутри магнитолы по схеме было два варианта - прицепиться после контроллера питания к 12В усилителя или 5В, питающим CD привод, выбрал второе, как наименее используемое).
Подпаиваем питание к конденсатору рядом с разъемом CD:
В местах касания проводов корпусом наклеил пару слоев скотча:
Входящий кабель кинул прямо на разьем.
Проследив куда уходят обозначенные дорожки, припял исходящий кабель к смд-элементам с другой стороны платы, а дорожки порезал. К сожалению этого самого важного фото нет, его сжевал телефон.Если кто-то кинет мне фото платы с обратной стороны, то нарисую.
Возвращаем плату в корпус, собираем, проверяем:
С первого раза не угадал с каналами лево-право. Снова всё разобрал всё и поменял пины в разъемах на модуле.
Цена вопроса ~1000р.
x
yakimen84
А чего сразу гбц, а не кольца-поршни?
А сервисники они такие, нахрен им причину искать. Ты ж тогда не приедешь второй раз менять сальники. И не дай бог к таким врачам попасть. Сам тоже хорош, не блондинка поди, если из двигателя прёт со всех щелей, ежу понятно, что не в сальниках дело.
Mrgnstrn
18 February 2015
Вот так решил проблему соединения форсунок к флакону. Это термоусадка разных размеров, в два слоя держала давление в балончике.
Однако при снятии рампы про...терял одну П-образную пружинку от разьема. Кто бы код подсказал?
А где можно узнать разницу между холодными и горячими свечами?
Mrgnstrn
7 February 2015
denchik51, изучайте матчасть, чтобы людей не путать. На дорестайлах ГУР, на рестайлах ЭГУР. Рестайлы выпускаются с 2008 года.
andrew1991:
Ivan13 Задний амортизатор очень легко снимается. Рекомендую проехаться без него, чтобы на 100% его исключить. Стенды, как правило, бессильны при диагностике стоек на стуки. |
Прекрасная идея с точки зрения диагностики. Меня только беспокоит вопрос - а колеса вперед машины не уедут?
Вадим1107
Валкость пропала, стуки ушли?
Mrgnstrn
30 December 2014
O_ShepС алиекспреса по 12 баксов за комплект.
Не реклама, может какие другие понравятся, поищи поиском по запросу "LED H8 H11", их там дохрена разных. Всё работает от штатных 12 вольт вместо обычных галогенок. Просто перетыкаешь разьемы. Минус такой - в отличие от оригинальных на китайских нет защелок на креплении, такой пружинный штырек сверху. Поэтому лампочки стоят чисто за счёт трения трех лепестков и уплотнительных резинок (я их вроде родные перекинул). Ну и негерметичность одной лампы была, поэтому советую сразу снять сверху квадратные крышки и залить термоклеем (или краской, там поймешь).
serg1983:
pararam56 более грамотно 2 сайлента и 2 гидроопоры!!!(это которые задние в рычаге, в них содержится небольшое кол-во масла) |
Не забывайте, что опорники выполняют функцию сайлентов, если нужна тихая подвеская, то и про них нельзя забывать.
pararam56Закидали минусами человека. Научись пользоваться интернет-магазинами. Если уж я в свой деревне могу что угодно заказать, то в МО я не знаю как не найти детелей)
Привет, форумчане. Как думаете, на машине 07 года имеет смысл заморочиться о замене масла в АКПП? Оно теряет свои свойства со временем или нет, ну там кпд падает или потери выше становятся?
А ещё есть кратковременный одноразовый провал в тяге между 2 и 3 передачами на холодную как будто не втыкается сразу.
Mrgnstrn
30 December 2014
O_Shep:
Народ, кто-нибудь менял ксенон на диоды в ПТФ, как эффект? Есть ли подобный отчет? Хотелось бы замутить. |
Поставил диодные лампочки, доволен как слон. Сочетаются по свету с оригинальным биксеноном, встречку не слепят как ксеноновые. Одна пропускала воду на мойке, пришлось дорабатывать, снимать верхнюю крышку и заливать термопластиком.
Mrgnstrn
29 December 2014
Он вроде как для третьефокусов. Длина 1019 мм.
Mrgnstrn
29 December 2014
Mechanicus1
А какой ремень я хочу?))) Оригинальный совсем негуманно стоит, ещё и подорожало сейчас всё! Остаются те же самые бренды Dayco, SNR, Bosch, Contitech ну и Gates. Да, если взять комплект от SNR там такой же нормальный ролик будет?
А чего ей сделается, если сейчас она норм работает? )
По поводу кодов - да тупанул, подойдет только 1672144. В общем какой ремкомплект взять - Dayco, SNR, Bosch или Contitech?
Mrgnstrn
28 December 2014
Кастилио:
сегодня сел после "простоя в морозы"... и... никаких стуков сегодня не услышал, явно стучать начинает от перепада температур. катался пару часов по городу и полная тишина, вообще как в новой машине - не скрипа ни писка ни стука. а ездил за детальками, сделали пару шайб на шару. не знаю ставить их всё таки или нет или снова ждать мороза? |
Абсолютно та же фигня. Началась пару лет назад. В дожди сильнее стучит в корпус, в морозы совсем перестаёт. Явно резинка какая-то. Пару лет назад менял амортизаторы, ничего не поменялось. Летом заменил сайленты рычагов (все!) То же самое.
Дальше подозрение упало вот на эти сайленты рамы. В общем рассмотрел я их, слева сайлент глубоко сидит, а справа, будто не до конца. Думал посажу его на место и шайбу подолжу. Подняли машину, поддомкратили раму - хрен. Сайленты сидят в раме лучше чем на сварке, даже молотком не забили до конца.
Это опоры, точно уже говорю!
