rino79
Ренат, 46 years, Пермь (RU), Mitsubishi Outlander XL
rino79
22 April 2015
игорь5591
Отправлю вечером доп фото
rino79
22 April 2015
Крышка форсунки омывателя (под покраску) фары по моему правая цена 400р
rino79
16 April 2015
Продал
rino79
16 April 2015
продал
rino79
28 March 2015
Можно расчет предоставить?
Если принять мощность лампы 60Вт, то ток протекающий через неё составит 60Вт / 14В = 4.3А и сопротивление R = 14В / 4.3А = 3.3Ом
Сопротивление двух ламп в режиме ДХО R = 3.3Ом + 3.3Ом = 6.6Ом.
Значит, ток в режиме ДХО будет составлять 14В / 6.6Ом = 2.2 А.
rino79
26 March 2015
DanKos
1. Значит у нас разные понятия, что такое электрическая схема.
2. Зачем габариты при работе ДХО? Мне на Фокусе нравилось, что на "скандинавском свете" днем горят только фары, а все остальные подсветки отключены и панель не притухает как в ночном режиме, счас на Ауте также.
3. Что плохого что питание берется с блока предохранителей? Там много резервных (пустых) штатных мест под предохранители и не надо ни каких плюсов тянуть с аккумулятора особенно без предохранителя.
По расчетным данным ток в режиме "дальний в полнакала" 2.2 А
Самое неудобное, что в этом режиме не всегда видно включены фары или нет (если перегорит хоть одна лампочка дальнего гореть не будет), поэтому тоже жду тепла, чтобы подключить индикатор тока и светодиод в салоне.
К каждой машине конечно свой подход и у каждого свой фломастер...
Ну вот и ваша схема с Яндекса
rino79
24 March 2015
подскажи как...? я чета кумекал, кумекал, никак не придумал как в одно уложиться.
«Элементарно, Ватсон!»(с)
Схема не мое изобретение взята на out-clubе, я пытаюсь доработать (поставить геркон для индикации что фары горят).
По этой схеме реализовано "дальний в полнакала".
Немного пояснения кто в электрике шарит читать необязательно.
На контакт реле (свободно замкнутый) подаешь +12 которое появляется когда включено зажигание, второй (нормально разомкнутый) контакт сидит на корпусе (нужен для "дальнего в полнакала" у кого ДХО подключать не требуется), а с подвижного контакта подаешь на дхо и или как на схеме лампы дальнего света.
На питание катушки реле через диоды: подаешь + с габаритов или ближнего (можно с обоих, что будет правильно), ну и у кого автомат можно плюс с режима "P" (чтобы не горели на стоянке когда заведена машина), второй конец на корпус.
Взято от сюда http://out-club.ru/board/showthread.php?t=18954...page=29
Кому не понятно спрашивайте
Ну и на последок я конечно не заставляю снимать ДХО, но все же прочитайте
rino79
23 March 2015
Схему собрал на 2-ух реле, нормально замкнутом и нормально разомкнутом.
Можно было на одном собрать.
Встретился в моей деревне один "коллега по колхозу", грех было не с фотографировать .
rino79
15 March 2015
bbekss
Целая по-моему оригинал менял на не оригинал
rino79
31 December 2014
Комплектация с завода: Комплектация Ghia
1. Кожаная обивка сидений (включает обогрев передних сидений, электрорегулировку водительского сидения в 6-ти направлениях).
2. Система стабилизации курсовой устойчивости (ABS, EBD+IVD антибукс и антизанос).
3. Автоматическое включение внешнего освещения + противотуманные фары + электрохроматическое/автоматически затемняющееся зеркало заднего вида + датчик дождя, автоматическое включение дворников + лобовое стекло с подогревом, подогрев боковых зеркал.
4. Штатный би-ксенон, автокорректор и омыватели фар.
5. Пакет Безопасности № 5 (Мини-потолочная консоль + Двойное запирание замков +Охранная система с датчиком защиты периметра и объема + Встроенный в ключ пульт управления центральным замком + Функция головного света "follow-me-home" + Лампы для чтения карт для передних пассажиров).
6. Литые диски 16 дюймов.
7. Парковочный сенсор (задний).
8. Музыкальная подготовка (8 динамиков), Система управления радио с рулевой колонки.
9. 4 подушки безопасности
10. Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом,
11. Охлаждаемый перчаточный ящик, центральная консоль с подлокотником, верхний бардачок в панели.
12. Окраска кузова "металлик"
Допы:
1. Круиз-контроль.
2. Кованные диски 16r MK-XXIV ELEGANCE с летней резиной Continental PremiumContact 2
3. Автоматическое включение внешнего освещения (скандинавский свет)
4. Магнитола Hualingan HL-8780GB (tv, dvd, mp3, gps + подключение интернета через 3g модем)
5. Видеорегистратор с GPS (показывает скорость и координаты выводится на экран магнитолы) и есть радар-детектор (не дешевый)
6. Доп сигнализация для фокуса (Пейджер состояния сигнализации + датчик удара и метка)
7. Новая зимняя резина MICHELIN X-Ice 3 (бу 1 сезон)
8. Заменен блок управления климат контролем на нового образца.
9. Педаль бустер ("мулька"), ручка КПП с подсветкой
10. Подвеска перебрана замечаний нет.
По ПТС (и в натуре) хозяин второй, машина в авариях не была
Осенью покрашены: пороги, локально крыло правое и задний бампер. Все кузовные детали родные, даже пластиковая защита двигателя.
Пробег 135ткм - реальный, расходники менял своевременно.
Любая диагностика за ваш счет
Продажа не срочная. Возможен обмен на что-либо с колесной формулой 4х4 иностранного производства не ранее 2010 года выпуска.
цена 310т.р. без торга. (300тр без допов)
https://www.avito.ru/perm/avtomobili_s_probegom/...6738089
http://www.drive2.ru/r/ford/288230376151860001/
rino79
31 December 2014
Куплю электропривод (лифт) водительского сиденья
Финис 1 366 543
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
rino79
14 December 2014
Подскажите финис электропривода лифта водительского сидения
VIN: X9F4XXEED45P57325
Установка привода сидения водителя Оборудование и запчасти Focus 2
rino79
14 December 2014
Коллеги у меня моторчик заклинивает, может кто разбирал? Где купить можно за разумную цену?
Скрипят, люфтят сидения! Эксплуатация Focus 2
rino79
8 December 2014
Коллеги у меня тоже скрипит водительское кресло и еще электролифт заедает (заводской электро привод в 6 направлениях).
Может обсуждалось уже?
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
rino79
8 December 2014
ну так то и фары можно местами поменять
спасибо попробую еще правда за 6 лет фары не отключал еще не разу)))
Но все таки разъем от блока розжига в фаре останется не тронутым может там не контачит?
rino79
14 December 2014
Блок розжига на дорестайл 1324264
можно удалить
rino79
8 December 2014
слышали такое: от перемены мест слагаемых...
да слышал, что есть и наука о контактах...
rino79
8 December 2014
Переставил местами, лампа горит
Неисправен блок розжига получается? Можно перестановкой проверить блоки?
rino79
8 December 2014
Привет всем! Сильно не пинайте... (По теме поиском прошел)
В ксенон ни когда не лазил до этого.
Подскажите перестала гореть одна фара.
Ксенон с завода форд фокус 2, 2005 года
Как проверить, что сгорело блок или лампа? Методом перестановки?
Как я понял взамен родных 4599268 можно купить аналоги PHILIPS 85410, HELLA 8GS009028001 или Osram 66042?
У что такое блог предварительного розжига.
rino79
9 July 2014
Блок предохранителей на фокус 18 кило рублей стоит
ясно что не 100 р как на газели, почистить контакты
