Добрый день. Нужен масленый фильтр. Rus FF1 Duratec 1,6
Добрый вечер. Нужны высоковольтные провода на фф1 1.6 Duratec Если можно, то цену оригинальных и не ориг. И еще, есть ли, вот такие провода Standard, номер по каталогу 6465???
Добрый день. Нужны свечи на ФФ1 1.6 duratec. Свечи вроде такие NGK TR5B-13
restart
13 July 2009
Здравствуйте.
Можно узнать цены и сроки по следующим з/ч
3000 330 001
619 0259 06
510 0011 10
1 061 702 стойка стабилизатора задняя ( желательно если есть не оригинальные, аналоги типа G7-723 или 5112509 и т.п.)
Спасибо
В общем, пока передумал продавать, поставил и езжу сам) Снова продавать буду в конце сезона, когда перейду на зимнею резину.
А где их можно посмотреть???
restart
27 April 2009
В общем, посмотрели, сказали, что надо менять стойки стабилизатора поперечной устойчивости, может быть из-за них, еще желательно заменить задние верхние рычаги (серпы) Остальное все в норме.
как заменю, отпишусь сюда
Спасибо всем за ответы.
Решил пройти диагностику подвески. Записался на 26.04.
А у меня плеер точно тагже подключен))) Тоже в пепельнеци валяется, а навигатор я закрепил при помощи держателя как на фото, купил в Юлмарте
вот ссылка
[HTML]http://ulmart.ru/goods/163312/[/HTML]
Там в комплекте идет крепежь для воздуховода, закрепил вот на этот воздуховод
http://s42.radikal.ru/i095/0904/3b/ce1f9812390a.jpg
Если интересно могу сфоткать)))
цитата (FF747 @ Сегодня в 22:27) |
restart Такой размер колёс (резины) не любит "колею" и т.д, по ровной идёт хорошо значит с подъвеской всё нормально. Тема про это была. |
Это я уже понял из других тем. У меня это наблюдается с передними колесами. А еще у меня как бы раскачивает из стороны в сторону заднею часть автомобиля, как будто начинает восьмерить задние колесо при наезде на разметку. Или, например, на плавном повороте на скорости 100 попадается ступенька на асфальте, колеса как бы прилипают к асфальту, а зад кидает в сторону от центра, и после пару раз качнет зад из стороны в сторону.. Вот Экспериментировал на другой машине, колеса 15 195/65, там все окей. Когда наезжаешь на разметку, зад не раскачивает ???
Доброе время суток может, кто подскажет)) Проблема вот в чем, раньше ездил на 14 колесах, сейчас поставил 16 колеса с резиной 205/55, резина б/у. Если едешь по ровной дороги, то все ок. А вот если начнешь перестраиваться и наедешь на разметку, или какую ни будь другую неровность, скорость ~90 и более, то как будто начинает кидать заднею часть авто. А иногда возникает такое ощущение, как будто открутилось заднее колесо. В чем может быть проблема??? Задние сайленблоки и нижние зад. рычаги менялись у офиц. год назад. Сход-Развал делал 8 мес. назад. Вообще когда переходишь с Р 14 на Р 16 развал нужно делать или он остается такой же??? Или может это резина не прикаталась??? Поставил колеса 10 дней назад. А из-за вылета может быть??? сейчас ЕТ 40.
restart
19 April 2009
Serega1111:
А где фото дисков? |
У тебя не отображается??? У меня все вроде ок
Можно узнать цену на следующие запчасти:
510 0011 10
619 0259 06
restart
15 April 2009
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
cangoo:
restart интересует отдельно резина! |
Сколько можешь предложить за резину??? Может договоримся
