bipka
tomsk
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
bipka
7 December 2010
Oscic, инвентор прав, похоже что пандора при выключении зажигания на некоторое время блокирует кан-шину
Я уже просто практически привык выключать машину с небольшой задержкой ключа зажигания в положении "I", при этом плеер 100% выключается.
bipka
26 November 2010
возможно, причина не в магнитоле, а в самом замке? установлена сигналка pandora, может это как-то влияет?
bipka
26 November 2010
авто - фокус 2 рестайл, выпуск 2008 года, точную дату, к сожалению, не знаю.
update: выпуск авто 09.09.2008
bipka
26 November 2010
Меня немного смущает тот факт, что при выключении магнитолы он засыпает. Надо в этом точно убедиться. В плеер можно воткнуть наушники и послушать выключается ли он (т.к. при выключении магнитолы звук в колонках пропадает и проверить трудно). Если же не выключается, то для начала можно подогнуть разъем мама на плате плеера.
сегодня провел серию экспериментов с наушниками.
вобщем - плеер не вылкючается, если зажигание выключить БЫСТРО.
у ключа есть четыре положения - 0 (в этом положении ключ вытаскивается), I, II (зажигание), III.
если зажигание выключить быстро и просто перевести ключ из положения II в 0 - плеер не выключается и продолжает играть. если хотя бы на полсекунды задержать в положении I - то плеер нормально выключиться при переводе ключа в 0.
соответвенно, c контактами в самом плеере это никак не связано. ну и естественно при выключении магнитолы выключается всегда
bipka
12 November 2010
попробовал вышеописанную процедуру. действительно, при отключении зажигания в большинстве случаев сам плеер не засыпает. поэкспериментировал - разъем сидит достаточно плотно, по ощущениям от плотностью втыкания разъема не зависит, засыпает плеер или нет. что интересно - при выключении магнитолы засыпает всегда!
если проблема все-таки в разъеме - может. попробовать перпаять другой разъем или припаять кусок кабеля с миниусб-мамой?
bipka
11 November 2010
после установки плеера периодически стал за ночь разряжаться аккумулятор. не часто, раз в месяц-два.
пробовал на пару недель отключать - без плеера ни разу не разряжался.
у меня у одного таким проблемы? может ли плеер как-то не отключаться и подъедать аккум?
на последнем то (две недели назад) просил дилера проверить аккумулятор - сказали все ок, на всякий случай зарядили. на ТО плеер прятал чтобы не было лишних вопросов, сейчас поставил обратно - опять утром не завелся
еще есть интересная бага - для управления плеером не работают кнопки на самой магнитоле.
джойстик - работает
bipka
3 December 2009
Продолжим
Список форумчан, сделавших предоплату для получения МР3 плеера
1. Ustas19791 - номер в "Списке желающих" - 73
2. bipka - номер в "Списке желающих" - 81 (яндекс.деньги, 03.12.2009)
bipka
2 December 2009
яндекс.деньги было бы неплохо.
bipka
29 November 2009
1. Hunt овал 6000cd
2. aleks3on (овал 6000cd рестайл2008 ).
3. undar
4. critin - CD6000 овал
5. polinom - CD6000 овал (естественно оплачу стоимость пересылки)
6. EuGeNe2410 CD6000 овал
7. USSRrat - CD6000 овал (естественно оплачу стоимость пересылки)
8. КСМ - квадрат CD6000 (зелёная) - (пересылку оплачу)
9. Invisible166 CD6000 овал дорестайл (Казань, пересылку оплачу)
10. Beelzenef квадратная зелёная 6000CD, Питер
11. MOJO
12. DimoN SE- 6000CD ОВАЛ (цвет пофиг какой!)
13. kpn - квадрат CD6000 (зелёная)
14. pheasant - CD6000, овал, красная, с AUX, Москва
15. Anikiy - овальная CD6000
16. PIT 1 - квадрат зелёная CD6000 MP3 с AUX - Москва
17. vvictor - овал 6000cd рестайлинг 2008г.
18. Denis Ananyev - квадрат CD6000 (зелёная) - (пересылку в Новгород оплачу)
19. s-sergio - запишите меня в список (не знаю как это делается), квадратная CD6000
20. Jaguar72-тоже квадратная CD6000
21. skolan - овал 6000cd рестайлинг 2008г.
22. alexks - овал 6000cd
23. Neptun - овал 6000cd рестайл2008 (пересылку оплачу)
24. GAZMYAS - меня запишите, квадрат 6000
25. Valeko - овал 6000CD (пересылка в Новый Уренгой за мой счет естественно).
26. Squader квадрат, дорестайл 6000CD
27. S T I G квадрат, дорестайл 6000CD
28. woodlean (овал, рестайлинг 6000CD)
29. Тех-ник (овал 6000CD) - Alex275
30. Yurisst - квадратная и красная 6000CD
31. E_g_o_r - квадрат, красная 6000CD
32. spectr - 6000CD рестайл 2008г
33. Gera080 - квадратная 6000CD c AUX
34. Bonez - овал 6000CD рестайл
35. Dimon876 - овал 6000СD (пересылку до Кирова оплачу или заберу в Москве)
36. antistar - квадрат, дорестайл 6000CD
37. Buzzed
38. Iliakot -6000CD квадратная, дорестайлинговый. Цвет плеера не важен, но наклейку лучше черную... г.Саратов. Теоретически есть человек в МСК, через которого можно будет оперативнее перебросить.
39. АфоняДруг! - овал 6000cd рестайл 2008 цвет корпуса плеера по барабану
40. RS232 - квадрат 6000CD (зелёная) цвет значения не имеет
41. -+AVS+- - - квадрат 6000CD (зелёная) корпус пофигу какого цвета
42. Hell61 - квадрат 6000CD (зелёная) цвет корпуса непринципиален, серый, черный... город-герой Москва
43. 1gun
44. HAS - овал 6000CD, красный дорестайл (2007г)
45. dan-nik1996 - овал 6000cd рестайл 2008 цвет корпуса все равно какой
46. Rom002 (6000CD овал красная рестайл) цвет без разницы
47. shyrikos (6000CD овал красный рестайл) цвет без разницы
48. Burn
49. Bratischev Dmitry - Ford 6000CD овал, красная, рестайл, подрулевые, кнопка аукс, СПб!
50. almusic - Ford 6000CD овал, красная, рестайл, подрулевые (пересылку в СПб оплачу)
51. Зверъ - Ford 6000CD овал, красная, рестайл, джойстик и AUX-кнопка есть. цвет корпуса не важен Пермь
52. Cooland - Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть. цвет корпуса не важен Москва (может кто откажется)
53.Atlonxp - Ford 600CD квадрат,дорестаил,AUX-кнопка есть. цвет корпуса не важен Москва.
54 SLAK 6000CD квадрат дорестаил AUX-есть цвет всёравно какой
55 Favourite print 6000CD квадратная, кнопка аукс присутствует, цвет не важен, Москва
56 leganastarlink.ru
57 Teylor - 6000CD красная квадрат с AUX, цвет не важен Москва
58 Watson 6000cd зеленая квадрат с aux, Москва
59 elisey68 6000cd зеленая квадрат дорестайл с aux, Саранск
60 alexscosirskiy Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть Пермь
61 Vlad050 Ford 6000cd зеленая квадрат с aux подрулевой джойстик, Йошкар-Ола (пересылку оплачу)
62 Khusainov 6000CD красная,с aux,овал,с подрулевым,дорестайл,цвет любой ,УФА
63 mitak Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть, Моск. обл.
64 Collon Ford 6000CD овал, красная, рестайл с аух Москва
65 Operkot Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX, Москва
66 DMike Ford 6000CD овал, красная, дорестайл (июль 2007г), AUX, джойстик, Москва
67 max s max Ford 6000CD квадрат,зеленая,с AUX,с под рулевым, Петрозаводск (респ. Карелия, пересылку оплачу)
68 destructor Ford 6000CD квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком, Москва
69 BiDFuT Ford 6000CD овал, красная, AUX, Москва
70 leni Ford 6000CD квадрат, кнопка AUX,с подрулевым джойстиком,цвет любой. Челябинская область (почту оплачу)
71 marat_03. FORD 6000CD 6000 овал красная с AUX и джойстиком. Заберу в Москве.
72.THEBEST.FORD 6000CD овал,красная,дорестайл, Казань.
73.Ustas19791 FORD 6000CD дорестайл, квадрат с AUX и джойстиком, Мурманская обл. г. Мончегорск(пересылку оплачу) цвет любой
74.pavel-tolchinskij ford 6000cd квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком, дорестайл, Москва
75.pav40lin Ford 6000CD дорестайл (выпуск 2007г.) квадрат,зелёная,кнопка AUX,с подрулевым джойстиком. Самарская обл. г.Сызрань (почту оплачу)
76.stanley.kb Ford 6000CD,дорестайл, овал, красная, AUX, с подрулевым джойстиком, Екатеринбург (почту оплачу)
77.Strider.Ford 6000CD овал, красная, рестайл, подрулевые, кнопка AUX, СПб (пересылку ессно оплачу)
78.Tailer_Derden 6000CD квадрат, зелёная, рестайл, AUX, Воронеж (пересылку ессно оплачу)
79. VVod Ford 6000CD рестайл, овал, красная, AUX, подрулевой джойстик, Ярославль, пересылку оплачу
80. Valemark Ford 6000CD рестайл квадрат, AUX, джойстик
81. bipka Ford 6000CD рестайл, овал, AUX, джойстик, Томск (могу заплатить заранее для ускорения производства
