Sancha
Санчесско, 54 years, Москва же (RU), Ford C-Max I
Sancha
20 May 2017
Работой остался доволен, но катавасия с "сгоревшим" насосом и "сгоревшим" ГЕМом подвыбила... Я понимаю, что автоэлектрика та еще *опа, но для неё мастера существуют, однако.
Приговорили вы мне родной насос, а он живее всех живых оказался. А если бы не приняли в Пежоне тот, который вам на замену привез от него, обратно? Вряд ли 5000р вы мне оплатили бы. Я проматался зря, с бога помощью вернул насос, но и вы лишнюю работу делали с баком.
Приговорили вслед GEM-модуль, а он живой. Не поверил я словам, что он сгорел, вы же его не диагностировали. Снял его, плата блестит, муха не сидела, один битый предохранитель прикуривателя и задней розетки 39-й поменял. Поставил все обратно, завелась машинка как надо, без голимых перемычек, со своим родным реле.
С осушителем хурма вышла, мне бы сбегать с ним надо было до сварщика, пока радиаторы ставили, не догадался, мозги и так набекрень. а вам бы такого, как я, направить упорно к нему следовало. А теперь что-же, снова к вам, но уже 1800 платить за с\у? Жаль, заправились бы, с кондеем от вас уехал бы.
За диагностику ходовой спасибо большое. Спасибо механикам Вячеславу, Александру. Приятно наблюдать всех остальных в неизменном составе несколько лет.
Простите, ежели что не так. Ждите на ремонт ходовой.
Sancha
19 May 2017
[QUOTE=Иван-АНТЕЙ-]МishaL
В смысле, где находится ГЕМ?
Теперь отворачиваете саморезы на донной части и, с помощью пластиковых карточек, разбираете на две половины(нижнюю и верхнюю). Извлекаете плату.
Плату то как извлечь? ))
Sancha
16 May 2017
Sancha
возможно совпало и пришел конец насосу. если есть сигналка, то может быть где-то разорвана цепь на насос. поверни ключ и опусти голову в низ на место пассажира, если реле щелкает, значит питание на насос уходит. раз уходит, дальше нюхай на самом насосе питание, если на насосе есть, менять насос.
Ок, посмотрим. Спасибо
Sancha
16 May 2017
Беда приключилась. Форд C-Max дорестайл. Приехал в сервис поменять радиаторы охлаждения и кондея с вентилятором. Поменяли, стали заводить, не заводиться, чих пых, типа не схватывает. В баке бензина оставалось еще на 67 км (по дисплею). Тудасюда, долили бензин, опять не заводиться. Послушали насос, не работает. Предохранитель целыйВынули с рампы топливопровод, зажигание - не идет бензинчик. Подключили к движку переносной бачок с топливом, завелась. Приговор- замена насоса.
Вопрос отчего это произошло? приехал, постоял и он накрылся (какого черта?)? Стоит ли проверить эл. цепь питания насоса и как? Что поставить взамен его?
Спасибо!
Sancha
15 May 2017
fordmaster:
Добрый день.
Замена вентилятора + рад.охл. + рад.конд. - 3500 раб. + 200 с/у защиту + 700 фреон и комп.масло.
При замене радиаторов + 800 руб. за замену осушителя.
Топливного фильтра на вашем автомобиле нет.
сегодня можно приехать?
Sancha
2 May 2017
Спасибо.
Sancha
2 May 2017
Добрый день, ребята!
Форд С-мах 2005гв 2.0 дюратек
Сколько стоит:
1. Замена вентилятора охлаждения
2. Замена радиатора двс
3. замена радиатора кондея
3. замена осушителя кондея
4. заправка кондея
защита снять/поставить
5. замена топливного фильтра
Проверить работоспособность
Sancha
1 May 2017
Один из клубных Сервисменов говорит, что вентилятор с блоком надо ставить родной (20-22000руб). Это так?
Sancha
26 April 2017
Привет всем!
Купил давно, в 2009, с пробегом 90000, сейчас 194000. Хорошая птичка, чиа, 2.0. Где только не побывали, и в Болгарии, и несколько раз на югах. Но маловата стала, семья растет и болячки стали вылезать.
Sancha
26 April 2017
max_470
Спасибо. эт я до конца лета читать буду) Головой подумал, нашел электрика.
Sancha
26 April 2017
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как определить неисправность вентилятора или блока на нем не снимая (с-мах, 2005гв) Сгорел ли мотор или сгорел блок. Объясните, пожалуйста, чайнику или ткните, где посмотреть.. Предохранитель целый
Sancha
15 February 2016
CD:
Sancha
Приветствую!
Ответил в личку!
Благодарю за ответ!
Sancha
15 February 2016
Добрый день! С днюхой!!! Растите и богатейте!
Снова к вам(
Вопрос по стоимости ремонта. Форд C-Max (не S-max). Нижняя петля двери погнулась, дверь смещена на 5мм книзу. Вогнут порог. Распишите, пожалуйста, с учетом стоимости зч
Ответить можно в личку. Спасибо.
Sancha
15 February 2016
Commics:
Спасибо, так и думал, но не сделал)
Sancha
15 February 2016
Добрый день!
Вопрос по стоимости ремонта. Форд C-Max (не S-max). Снегоуборщик зацепил щеткой. Нижняя петля двери погнулась, дверь смещена на 5мм книзу. Вогнут порог. Ответить можно в почту zakazgold@inbox.ru Спасибо.
Sancha
1 September 2015
Благодарю команду профессионалов за внимательное отношение, ремонт кузова с покраской (С-max синий)!!! Петру, Артёму отдельное спасибо за участие и рекомендации! Вопрос по кондею: стоимость диагностики, заправки. Стоимость ремонта, как я понимаю, по результатам диагноза?
Sancha
17 August 2015
Commics:
Может Вы имели ввиду прокладку клапанной крышки?
Да, верно
Sancha
17 August 2015
Фразу "Мы работаем только с клубом" не понял. Простите.
Sancha
17 August 2015
Добрый Вам день!
Вопрос: предоставляете ли скидки по клубной карте и какого размера они будут? Также вдогон, замена прокладки ГБЦ сколько стоит? Спасибо!
Sancha
3 August 2015
Правой фары нет уже, остальись одни крошки. Там три разъёма, сниммать самый крупный (он посередине между двумя)
