Alexvolk000
Ьосква
FF2 Эксплуатация16 years
Alexvolk000
3 May 2009
Спасибо.
Alexvolk000
2 May 2009
Всем привет. Хотел поменять Ford Formula 5w40 на 5w30 требуется или нет промывка при такой замене,и какое из них предпочтительнее для 1.6 ( 115 сил) .
Скрипят, люфтят сидения! Эксплуатация Focus 2
Alexvolk000
21 April 2009
У меня скрипит когда сиденье полностью опущено ,если приподнять немного скрип проподает.Поездив некоторое время ,сиденье опускается в начальное положение.
Alexvolk000
14 January 2009
после того как прогреется полностью на 100% или выдержав 2000 оборотов 10 секунд ,машина идет во всех режимах отлично.
Alexvolk000
13 January 2009
стоя на месте а также начиная движение,особенно когда начинаеш двигаться назад
Alexvolk000
13 January 2009
При резком нажатии глухой, на месте а также в движении
Alexvolk000
13 January 2009
Всем привет. ФФ2 1.6(115) сборка январь 2007г.Проблемы начались летом сейчас пробег 18тыс. При запуске на холодную можно ехать,если прогревать то при снижении оборотов до 900 при нажатии на газ происходит хлопок и падение оборотов . Прогрев машину еще определенное время можно ехать. Промывка заслонки,замена свечей проблему не решила.Диагностика у дилера ошибок в системе не обнаружела. Если кто сталкивался прошу помоч.
