так и есть вчера отзвонились официалы, по гарантии менять не будут так как кончилась, они всего дают гарантию на сцепление 1 год
Всем доброго дня ! нужен совет автомобиль Fusion проблема со сцеплением МКПП машина начала дёргаться при при плавном трогании ,а через месяц не стали вкл.скорости то есть 3 дня назад авто на гарантии загнал в сервис при вскрытии обнаружили потемнения на корзине и куски металла отвалившиеся от диска сцепления то есть демпферное кольцо вроде так называется но могу ошибаться, после чего они мне сообщили что это не гарантийный случай мол типа вы сами виноваты где то по буксовали
подскажите как быть
всем привет! 15.12.09 было -33 завёлся при выжетом сцепление со 2-3 оборота, 16.12.09 -38 не завёлся
посадил аккумулятор на прочь после 3 попыток бензин лью 92 лукойл ,95 лил когда приобрёл мафынку тогда и был дабл но после того как стал заливать 92 его больше небыло.
подскажите генератор ФФ америка от европы чемто отличаються и где мона приобрести можно б/у
всем привет! подскажите есть ли различия между генераторами америка и европа и где можно приобрести его на американца 2.0 автомат 2001г.в
нужно реле регулятор на генератор FF1 америка 2001
всем привет! форд америка беда с генератором та-же история как практически и у всех то нет зарядки то перезарядка,разобрали проверили вылетел один диод поменяли собрали всё ок проеха 200 км и всё началась перезарядка мастера сказали что надо менять реле регулятор подскажите где можно его найти отдельно а то чегото новый генератор как то не совсем охото преобритать.
спасибо,на счёт отверстия в крыле это всё не беда заделаеться лижбы подошло. по поводу дверей мне сказали что размеры кронштейнов разные
подскажите подойдутли переднии двери от европы на америку и крыло переднее
я дабл старт пока не наблбдал но у меня прыгали обороты,но проблема решилась после промывки дросельной заслонки
нужна помошь подскажите что за беда при торможении задние калеса заносит в сторону,а передние держат троекторию прямо,пробег 40тыс. км износ колодок примерно 70% ручник подтянул до 3 щелчьков
10% от стоимости это много
Алекsанdr надо смотреть условия договора, если у них это считается страх. случае
то пиши как MAXICH привел пример
грузовые в принцепе все используются в ком. целях и строховать надо в любом случае так как за рулем ездит всякий народ
всем максводам привет
на форуме не давно
управляю с-максом 1-год пробегу 40 т.км w-старта небыло ни разу
запровляю как 95 так 92 без разници,в перемешку.
еднственная проблема на 92 при приодолении бордюров происходит детонация а так
30 лет семья дети, работаю в сфере страхования всем доволен.
