ermoha
Саров
FF2 Эксплуатация15 years
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
ermoha
19 March 2010
Спасибо, значит предохранитель f25 или контакты в салоне иле вне его, т.к. у первых фокусов видел ещё проблемы с контактами могут быть под накладкой капота.
ermoha
19 March 2010
Grigory2008
посмотрю контакты, а предохранителей же два, на правую и на левую часть, оба наврятли бы вылетели за раз, или есть ещё какой то? с виду под капотом все в отличном состоянии. И если предохранитель f25 сгорел, то лампочка будет гореть на кнопке?
ermoha
18 March 2010
Grigory2008
Тогда вопросы меняются на следующие. Если предохранители под капотом нормальные, на что надо смотреть если не работает обогрев лобавухи, причем при нажатии кнопка загарается и гаснет как положено, я так понимаю значит реле не причем? и должен быть ли щелчок при нажатии на обогрев лобовухи? у кого нить есть? при нажатии обогрев заднего щелчка нет.
ermoha
18 March 2010
Пару вопросов есть... Есть ли какой нить предохранитель в салонной консоли предохранителей отвечающий за лобовое стекло, и если есть какой номер? А то проблема следующая, при включении обогрева слышен щелчек, как раз в области предохранителей салона, лампочка загорается, обогрева нет, в книжке написано что на обогрев лобового предохранители только под капотом, но что тогда щелкает? реле? просто при включении обогрева заднего стекла щелчка такого нет. подскажите щелчок должен быть или это баг из за которого все и не работает? машина фф2 рейстайлинг.
ermoha
30 June 2009
Всем спасибо за консультаци.
ermoha
30 June 2009
Понятно, просто бывает что нити лопаются или как то повреждаются, если ничего не наклеено их можно восстановить, а если наклеена пленка, то получается не восстановишь. Иещё такой вопрос, если отдирать пленку будешь, нити не отклеятся вместе с ней, или они внутри стекла и к ним не так просто подлезть на старых русских машинах?
ermoha
30 June 2009
Собственно сабж. Может полоса тонировки сверху повлиять как нибудь на нити накаливая? Есть опасность выхода из строя нитей из за полосы пленки? Как вообще может это в будущем сказаться?
В теме имелось ввиду лобовое стело
ermoha
12 January 2009
Ближе к теме, кто нить решил проблему со стуком, который проподает если обогрев лобовухи выключить? Хотя бы где проблема нашёл кто? Официалы чего говорят?
