Rhfcyjgthjd
Ижевск
Ford Focus 214 years
Rhfcyjgthjd
13 April 2010
Создается список владельцев авто с данной проблемой для коллективного письма. В списке около 10 авто. Эта тема находиться на главной станице по ФФ2.
Rhfcyjgthjd
12 April 2010
Сообщаю данные еще одного владельца.
X9FHXXEEDH8K68450-30.06.08-седан-Россия-30.06.08 АСПЭК Ижевск
Rhfcyjgthjd
12 April 2010
VovanIzh
Добрый день. Вы не одни из Ижевска с такой проблемой(отваливается краска). У меня и моего товарища таже проблма.Необходимо объеденяться и отстаивать свои права.
Rhfcyjgthjd
12 April 2010
WF0HXXWPDH8R07859-08.04.08-седан-Испания-21900 км-08.04.08 АСПЭК Ижевск
Rhfcyjgthjd
12 April 2010
У меня Испанец 08 года. Аналогичная ситуация с краской(отваливается).У товарища авто 08 года,но сборка Россия,тоже самое!!!Оба авто седаны.Будем бороться!
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Rhfcyjgthjd
24 August 2009
БОБР
Добрый день. Год назад вы писалм о "потении " в рулевой рейке авто форд. У меня таже проблема. Вы обращались к представителю Форд? Если да, то какой ответ получили. Спасибо.
Rhfcyjgthjd
7 April 2009
Был на диагностике. Написали заключение- все ок. Люфт присутствует 4 градуса. По ГОСТ до 10 градусов. Сказали катайся! Рейку менять не будут, т.к затраты на приобретение и ремонт лягут на гарантийку. ФОРД отказывает в замене рулевых реек.
Rhfcyjgthjd
6 April 2009
Съездил в гарантийку. Посмотрели и сказали, что это люфт в рейке , но менять не будут,т.к не гарантийный случай! Я попросил написать официальный отказ. Мастер переполошился и сказал, что нужна диагностика. Я записался. Посмотрим, что покажет!!!
Rhfcyjgthjd
2 April 2009
Всем добрый день! У моего ФФ2 тоже стуки в рулевой при резком вращении руля в обе стороны на 10-15 градусов. Сегодня залез под руль (где педали) и подергал рулевой вал. Люфт там!!! Поеду в гарантийку!
Rhfcyjgthjd
27 January 2009
На прогретом движке шум исчезает,но не всегда. Смотря как отпустишь сцепление, если резко,то может и проявиться шум,но уже не такой сильный как на холодном движке. У меня такое было на 21099. Я даже менял (по подсказке механиков) игольчетый подшипник и еще какой-то в коробке.Шум уменьшился , но не намного. У знакомого Рено Логан - такая же беда! Толком ни кто не знает причину возникновения этого шума.
Rhfcyjgthjd
27 January 2009
Здравствуйте! При работе двигателя (1.8) слышен шум от коробки. Выжимаешь сцепление шум пропадает, отпускаеш шум возобновляется. Отчетливо слышен на холодном двигателе. Что это?
Rhfcyjgthjd
26 January 2009
Всем дрбрый день! Как я понял на Ижевском форуме очень мало человек. Я буду новеньким!
Rhfcyjgthjd
20 January 2009
Здравствуйте! У меня ФФ2 рестайлинг. При работе двигателя ( 1.8 ) слышен шум от коробки.Выжимаеш сцепление шум проходит,отпускаеш - снова шумит. Особенно сильный шум на холодном двигателе. Что это?
