Спасибо всем) я спокоен)))
pilot636@rambler.ru
Спасибо) Посмотрю сегодня еще раз. Перебор в 100 мл критичен?
Подскажите, пожалуйста, сколько в ФФ2 2 л. рест. масла влезает между мин и макс рисками? Я вчера в холодный двигатель разом влил около 800 мл и потом спустя мин через 5 проверил уровень - на мерной части щупа уровень маста был чуть выше макс риски, потом пару миллиметров сухой щуп, а потом весь в масле вместе с тросиком пару сантиметров...Что за сказка такая? я думал около литра должно влезать между мин и макс.
Мне в сервисе сказали не обращать внимание на возможный большой расход, мозги сами адаптируются километров за 200-300.
PS увеличения расхода я не заметил, плавающие обороты исчезли.
alkot
6 November 2012
Недавно почистил заслонку, ранее не делал такого никогда, и по ощущениям машина стала резвее разгоняться - бывает такое или мне только кажется? Машина: фф2 рест. 2л. пробег 80 тыс.км.
sereny77
Спасибо. Дело в том, что магнитолу вообще никогда не выключаю, запоминание работает просто отлично! но иногда (очень редко) завожу авто, кнопки магнитолы подсвечиваются, а дисплей не горит!!! и музыка не воспроизводится, на нажатие кнопок не реагирует.
что подразумевается под этим словом?
Darksider
Мне механик на прошлом ТО также сказал. "Не переживай" говорит...а если шум не будет пропадать при выжатом сцеплении, тогда можно панику поднимать.
ЕноТ:
скажите пожалуйста за какую сумму можно прода |
Посмтрите на auto.ru и bibika.ru. а там видно будет
Горловина бака омывайки расположена так, что НЕ удобно заливать жидкость: чтобы быстро залить канистру омывайки, нужно заливать со стороны двигателя + на вытянутых руках держать 5 кг + все малейшие проливы капают на ботинок))) если заливать с внешней стороны - приходится дозировать совсем мало, иначе все выплескивается...сделали бы воронку побольше!
ПолныйБалбес
если контакт нарушен, то думаю и подсветки б не было кнопок магнитолы. Кнопки горят а дисплей нет! ОД сказал, что это дело в магнитоле - только замена, если с такой неисправностью к ним приехать. В работоспособном состоянии дилер сказал, что не сможет диагностировать отказ( Такая фигня редко бывает, но бывает.
Спасибо за подробное описание, приму к сведению!
ПолныйБалбес
Спасибо! Все эти колодки контактов можно достать, разобрав пластиковую накладку, или еще и магнитолу вытаскивать надо будет?
На ФФ2 рестайловый пересел с ФФ1. На ФФ1 устраивали все зеркала на 100 процентов - парковался задом не оборачиваясь, только по зеркалам! Пересев на ФФ2 впечатления только улучшились))) Не понимаю тех, кому что-то не видно)))
да зачем тебе оно надо? это же фокус! зачем столько денег вкладывать) магнитола с дисплеем и навигацией стоит около 40 тыс руб (если не ошибаюсь), плюс колонки, усилители... лучше добавь еще чуть чуть денег и купи авто выше классом)
Serg1686 - конечно нормально!
Если нужно ускориться - кручу до 4,5 тыс об/мин, при спокойной езде держу 2...2,5 тыс об/мин.
При средних скоростях 15...20 км/ч средний расход около 15 литров - если ездить работа-дом (5 км в одну сторону) + прогревы. ФФ2 рестайл, 2л, МКПП.
знаю я такой способ) не реагирует никак!
Добрый день. У меня ситуация следующая: обычно магнитола включается сразу же, когда я поворачиваю ключ зажигания, но иногда этого не происходит. Приходится глушить машину и повторять процедуру! Это ж не нормально. было у кого-нибудь такое? Как исправить? Подходит ли это дело под гарантию?
У меня ФФ2, рестайлинг, 2л, Гия, на гарантии.
возможно...поменяю - поделюсь впечатлениями
просто хочется понять когда надо менять - выкрутуили, посмотрели, вкрутили - не прикипела. машина-то едет нормально - зачем менять? хотя на холостых еле заметная детонация - это если придираться. я сам отъездил 20 тысяч и ничего не поменялось.
Веталь76
"Это хоршо что едет,но смотри можешь и не выкрутить. " - дилер выкручивал же...раз сказал что на след ТО можно поменять, так что можно не паниковать)
