AlexD99
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 months
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
AlexD99
17 May 2024
Здравствуйте. Может кто подскажет такой вопрос. Постоянно горит свет в салоне и в ногах передних сидений. Потыркался потыркался и взял да вытащил лампочки от туда. А салонный свет принудительно кнопкой вырубил. Так и ездил. На приборке сообщений нет никаких. А сейчас думается мнt что это ерундит какой-то дверной замок. А вот какой - не знаю. Можно как-то проверить замки на предмет дают они потухнуть салонному свету или нет?
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
AlexD99
16 May 2024
Здравствуйте. Может кто подскажет такой вопрос. Постоянно горит свет в салоне и в ногах передних сидений. Потыркался потыркался и взял да вытащил лампочки от туда. А салонный свет принудительно кнопкой вырубил. Так и ездил. На приборке сообщений нет никаких. А сейчас думается мен что это ерундит какой-то дверной замок. А вот какой - не знаю. Можно как-то проверить замки на предмет дают они потухнуть салонному свету или нет?
AlexD99
20 February 2024
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: модуль двери С - это передняя пассажирская дверь или водительская? Никак инфу не найду. Грешу на пассажирскую - замок плоховато закрывается. Пишет ошибку по модулю двери С...
AlexD99
25 July 2022
D
dsprts:
Заказал газовые упоры на крышку седана на Али. 1100р за 2шт.
1176,77 руб. 49%OFF | 2Pcs For Ford Focus MK2 II Sedan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Car-Styling Tailgate Gas Spring Struts Boot Shock Lifter
https://a.aliexpress.com/_DDGX4Tp
Я тоже соблазнился еще одни в запас заказать когда увидел что они 825 руб стоили (3 недели назад). Думаю пусть лежат за такую цену. Но когда первый раз у них заказывал - там значек форда не затирали еще. Сейчас пришли уже с затертым значком форд, но он все равно чутка виден. ))) Уже пришли.
AlexD99
2 July 2022mobile
Взвесил салонный бош и нордфил.
Как по мне- нордфил менее жидкий.
AlexD99
17 February 2022
T
ToNbI4:
Как себя показали упоры с али за год?
Привет. Очень счастлив. Работают отлично. Даже думал еще в запас заказать. Но хрен знает- пока будут лежать ничего сними не произойдет? Короче как по мне- оригинал оригиналом. И кайфово то что они притормаживают вверху. А то если не будешь придерживать - аж зад машины подпрыгивал )))
AlexD99
22 November 2021
Я зимой что сейчас с ЭПВС что когда еще не было ЭПВСа всегда заводил машину, минуте поработала и врубал печку. Поэтому мне с ЭПВСом гораздо комфортнее. А двигатель пусть греется - у него такая работа. )) Главное чтоб в салоне было тепло.
AlexD99
11 November 2021
Думаю куплю MANN-FILTER W712/73. Пока они по адекватным ценам не исчезли... У меня 2.0 - не важен клапан
AlexD99
11 November 2021
Странности какие то... Манн W7015 че то редкостью в магазинах стал... Скупили что ли все... Хотел купить 5 штук - так в наличии у кого 2 у кого 3 шт... по цене в районе 500р. А там где много доходит до 1100 за штуку... Ерунда какая то...
AlexD99
4 November 2021mobile
Вот такой
AlexD99
31 October 2021mobile
У меня рестайл 2008 года. Может мозги старые какие... 2 литра акпп..
AlexD99
30 October 2021mobile
A
AlexD99:
После установки и прошивки эпвс все работает, все хорошо. Но хочу спросить у всех такая надпись даже когда ключ не вставлен в замок зажигания?
Сегодня через китайский елс27 отключил эпвс и заново включил. Надпись загорается когда выбираю доп Эл отопитель только статус. Сохраняю и висит постоянно эта надпись. На лето приходится отключать программно чтоб не висело постоянно это сообщение
AlexD99
A
AlexD99:
Здравствуйте. Стоял у меня замок без концевика. На капоте был обычный концевик от сигналки. Так как он начал глючить дай думаю поставлю замок с концевиком и отбадаюсь от отдельного концевика. Поставил новый замок, прописал через елс его. А теперь мне всегда пишет на приборке что открыт капот. Хоть закрывай его хоть нет... Отключил опять через программу. Может еще чего нужно сделать чтоб все работало?
Короче это я сам лох! Я фишку до конца на разъёме не надел. Она с силой зашла. Галку в поле поставил и все заработало как надо. А старый концевик снял чтобы не мешался. Сигнала шерхан 8 поняла в е это дело и работает нормально пока
AlexD99
26 October 2021
A
AlexD99:
Шло как обычно месяц. Запечатано в пупырку и пакет. Посмотрим по эксплуатации но пока что-не вижу куда лучше.
В общем думаю следующее по этим упорам! Поставил их в апреле, сейчас конец октября. Работают они как и должны. Сначала открывается крышка быстро а в конце притормаживается и медленно доходит. В общем как и должно быть.
AlexD99
17 August 2021
P1S:
Куда дел провод от старого концевика? Подключал к штатной проводке?
Концевик сигналки замыкается на кузов (на минус), когда капот открыт.
Штатный замок наоборот - при открытии капота размыкает концевик.
Если приборка пишет "открыт капот", действительно где-то обрыв, как написал grafvarg или замок неисправен (прозвони контакты), или что-то с подключением провода старого концевика
Старый концевик вообще не трогал. Как он был подключен установщиками сигналки так и стоит. Просто поменял замок и подключил к нему разъем и прошил. Больше ничего не делал. Контакты пока не замыкал - не доберусь до машины. Будет плохо если при установке чего намутили с проводкой. Почему нельзя было при установке сигналки поменять замок и не мучиться с концевиками...
AlexD99
16 August 2021
grafvarg:
проверить проводку до концевика, возможно при установке сигналки отрезали его
Если на разъеме посмотреть напряжение мультиметром - будет чегоньть показывать? Или надо как то прозванивать?
AlexD99
15 August 2021mobile
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
AlexD99
8 August 2021mobile
A
AlexD99:
Купил иридий Q6RIU-13. Буду пробовать на 2 литрах. Не понравится - буду на них форсунки промывать лавром.
Короче поставил я эти свечи на 2 литра акпп. По ездовым качествам и общей эксплуатации не нашел разницы. Но вот при пепеключении селектора акпп с р на любой другой режим ощутимо понижаются обороты. Поменял обратно на нжк от греха 🤣
AlexD99
3 July 2021mobile
На сайте торка вроде подбираются как для фокуса 2 2литра. А там хрен их знает. Попробую. Сейчас нжк 5809 стоят. В общем то устратвают. Купил на пробу так сказать.
AlexD99
2 July 2021
