-=(GIZMO)=-
Москва (RU), Ford Focus II
-=(GIZMO)=-
16 September 2017
Бендер.
Была вибрация на кузов. Долго искал причину. Балансировка, резина, сайленты привод сделал все...
Сейчас есть легкая вибрация, но при начале движения, если руль вывернут до упора, через руль идет ощущение, что колесо овальное или будто не прикрученное и сейчас слетит.
При езде по гравию все камешки отдаются в руль. Аморы сухие, стойки стаба новые...
-=(GIZMO)=-
16 September 2017
Приветствую.
Столкнулся с такой проблемой:
При повороте руля влево, на парковочных скоростях, ощущение, что колесо не прикручено и была вибрация на высоких скоростях. Вывешивал передние колеса по очередности, левое колесо прыгало.
Сегодня поменял левый привод. Вибрация уменьшилась, но вот ощущение "овального/не прикрученного" колеса осталось. Так же повышенная чувствительность руля на мелких не ровностях.
Куда копать? В сервисе только привод приговорили (который и был заменен сегодня ) и все (
-=(GIZMO)=-
31 July 2017mobile
PiterFF2
Прибору полностью разбирал и пропаивал. Падали стрелки и мветилось, все что можно + сообщения "двигатель не исправлен" коробка не исправна", "скорость ограничена"После пропайки проблема исчезла. А по данной проблеме смущает только то, что именно от сырости. Только после мойки и дождей. Минут 10-15 такая проблема и потом появляется только после очередных капризов природы.
-=(GIZMO)=-
31 July 2017mobile
Фф2 1.6 АКПП. После дождя или мойки стрелка тахометра ложится и начинает дергать коробка при переключениях. Минут 10-15 стрелка оживает и все приходит в норму. Ошибок никаких нет. Что это может быть, куда копать?
-=(GIZMO)=-
13 May 2017mobile
V0ST0K
Танчик проходной, мало кто катает больше ста боев
-=(GIZMO)=-
12 May 2017
Только купил и первый же бой )))
Команда как всегда попалась огонь!
-=(GIZMO)=-
4 May 2017mobile
MR.BARMEN
Или диски катать надо
-=(GIZMO)=-
4 May 2017mobile
x13
Brodjaga
Я в топе был. Мне везло. То 200 хп, то 1 хп. Основной дамаг с фулового 34-85 (башня хорошо улетела) )))
-=(GIZMO)=-
3 May 2017
Weyn
мерси )
-=(GIZMO)=-
3 May 2017
Aleksandr69reg
Пул )
Мастера уже давно взял.
А вот с пулом не везло. 8-9 набивал, а вот 10..
-=(GIZMO)=-
3 May 2017
Ну наконец-то...
-=(GIZMO)=-
28 April 2017mobile
V0ST0K
Ну допустим получишь ты за один ранг 15 эмблем, они дают +4% к точности (к примеру) Ты их можешь использовать в любых боях, хоть на гк, хоть на трене. Бой прошёл и у тебя их 14осталось. Ну это как я вижу. Возможно, с выражением своих мыслей, сеня у меня проблема )
-=(GIZMO)=-
28 April 2017mobile
V0ST0K
Ну че не сходится? Например в кораблях есть флаги, которые дают бонус на стоимость обслуживания. Эти флаги работают только на время проведения рангов. Ранги закончились и флаги заменили на памятные без бонусов. По достижении каждого ранга отсыпали кучу серебра и сигналов. Сигналы работают постоянно и дают преимущества. Но их ограниченное количество. По аналогии с годовыми расходниками в танках.
-=(GIZMO)=-
28 April 2017mobile
Ну значит точно как в кораблях будет.
-=(GIZMO)=-
28 April 2017mobile
Weyn
Да
-=(GIZMO)=-
28 April 2017mobile
Weyn
Думаю, что сделают по аналогии с кораблями. Все преимущества будут работать только на время проведения рангов.
-=(GIZMO)=-
24 March 2017mobile
@НДРЮХА
Мне Омега вобще не заходит никакая
-=(GIZMO)=-
16 March 2017
FruktOZ
Карточка альфа банка есть с танками?
-=(GIZMO)=-
14 March 2017mobile
Добрый день. Записался на диагностику ходовой. Зотелось бы узнать по стоимости. Так же нужно прикрутить тепловую защиту глушителя (сорвал с двух задних болтов). По возможности приварить задний кронштейн к глушителю. Подскажите стоимость данных работ? Авто фф2
-=(GIZMO)=-
9 March 2017mobile
vpalehin
Катаюсь тоже по м4) не биение, а именно вибрация. Попробую в выходные вывесить без колес, посмотрю идет ли вибрация/биение.
Кочевник78:
Это симптомы кривой резины.
на лете тоже самое, но меньше. Резина обсалютно новая, брал в августе бриджи.
