Приветствую всех. Друзья подскажите за фирму " Автодоверие "находящуюся в Вашем городе. Стоит ли заказывать подбор авто в этой фирме? Может быть кто то сам или друзья заказывали подобрать автомобиль в этой компании. В сети только положительные отзывы и фото счастливых владельцев. До Москвы путь не близкий и обманутым быть не хочется. Может и Ваши ответы помогут другим в столь сложном выборе компании по подбору автомобиля))).
Shelest74
Поставил плас-ю вилку и мет. гайку. В дополнении к этому поставил новые рулевые тяги и наконечники.Болтанка на неровностях исчезла)).
Bacilla
Котррая справа от заправки,если не ошибаюсь бесплатная,не охраняемая. а которая слева ,с камерами ,охраняемая и 300рэ сутки(((. А прокоторую ты говоришь ,это у самого здания аэропорта? Я правильно понял 600рэ за две недели?(Вроде бы по карте так же з00 рэ в сутки).Благодарю. Позвоню в справочную узнаю))).
Благодарю за совет. По карте соорентируюсь.СПАСИБО.
KOS777
30 June 2014
Прмветствую Фордрводы. Скоро отпуск.Вылет из Вашей столицы.Хотелось бы узнать где оставить авто дней на 10-12.Посмотрел по карте,привлекло внимание ТРК СЕМЬЯ с охраняемой парковкой.Правда цену за стоянку не понял:( 70 -или от 70 рублей сутки(может дороже,подскажите кто там ставил) . Или подскажите где припарковаться? В аэропорту 300 рублей сутки -дороговато))).заранее благодарен.
Приветствую всех. Я не так давно приборку ремонтировал и видать переусердствовал.Торпеда вышла из паза,вот как обратно защелкнуть не знаю.Искал по форуму но ничего не нашел,решил отписать здесь.Может кто то сталкивался с этим ,то подскажите как исправить.
Приветствую всех. Я приборку ремонтировал и видать переусердствовал.Торпеда вышла из паза,вот как обратно защелкнуть не знаю.Искал по форуму но ничего не нашел,решил отписать здесь.Может кто то сталкивался с этим ,то подскажите как исправить. фф2 2005 седан .
Приветствую Всех.Решил тяги и наконечники рулевые поменять,да вот мучаюсь вопросом .
1.стоит ли оставлять старые пыльники?(мастер у которого ремонтируюсь сказал что нормальные). И стоит ли затягивать пластиковыми хомутами ,проблем не возникнет?
2.И еще вопрос по антифризу.В гараже лежит канистра концентрата Ford SUPER PLUS Premium(5 литровая -литра 4 осталось,купленная еще в 2008 году(маркировка выпуска 04\05) можно ли ей воспользоваться или покупать новую жидкость. Заранее благодарен за ответ.картинка антифриза.
ken113Панель приборов (сообщение #10649603) У меня было так же. решил проблему, посмотри по ссылке.. Тоже ездил к офицалам,причину не выявили.
nikkolyada
Не поленись пропаяй,может ее не видно,микротрещину эту.в каком то посту писалось ,что штекер воткнутый в разъем находится напротив крюка с проводами(если разбирал то видел его) и вот об этот крюк он и ударяется или терется при прохождении неровностей.а после этого и эффект светопляски.
Привет всем. подскажите. сегодня .поменял болт на металический ,для этого пришлось раму или подрамник откручивать,потом потдомкрачивать чтоб на место поставить(чем то чревато?) поставил пластиковую вилку (не понял,ну чуть лучше) наверное нужно еще подтянуть? .
alextaxist:
Решил в выходные заняться фарами.Какой герметик посоветуете и на какой клей сажать ангельские глазки? |
Можно и на выкотемпературный прозрачный герметик .я так сделал
alextaxist:
KOS777 Спасибо,но у меня рестайл. |
Все тоже самое, только проблемные участки по аккуратней проходи
il22
Поменяй датчик скорости и все пройдет.
DOUBLE SHADOW
Блоги розжига местами не менял,а вот провода от большого кольца ставил на маленький,эффект тот же. Завтра с блоками попробую,но думаю ,что ничего не изменится.Влаги нет.
Приветствую Всех. Подскажите ,что с глазком ангельским у меня случилось. Включаю габариты ,глазок загорается красно -розовым цветом,далее по прошествии определенного для него времени он становится бело-розовым. А сегодня то притушится немного ,то снова засветится красно-розовым.
Глазку кирдык???. Год назад летом ,такая же хрень была с большим глазком,но потом он как то сам заработал.Ничего не понимаю
Приветствую Всех. Вчера рейку подтягивал и увидел вмятую резинку пыльника.В июне шрус внутренний менял,видать когда хомуты затягивали за пыльник держались.Что делать?
