Fox-C-Max
Беларусь (BY)
Fox-C-Max
8 January 2009
Ответ оказался банально прост. Авто недавно из Германии, антифриз был расчитан явно не на температуру -20. Хоть в расширительном бачке он и был жидкий, где-то прихватило в патрубке. Сегодня потеплело и все пришло в норму.
Fox-C-Max
7 January 2009
Это что, подарок на Рождество?
Fox-C-Max
7 January 2009
Началось после наступления морозов, стал слышаться щелчок реле при включении зажигания (раньше такого не случалось). При переключении на нейтралку температура немного падает, потом опять поднимается. Двигатель 1,8 бензин. Год - 2003.
Пробег 60 тыс. км.
Fox-C-Max
7 January 2009
Да, вентилятор сразу-же срабатывает и останавливается через минуты 3-4 после остановки двигателя.
Fox-C-Max
7 January 2009
Авто 2003 года, и промежуток из лежачего в стоячее положение составляет 30 градусов.
Забыл добавить: загорается предупредительная надпись: высокая температура двигателя.
Fox-C-Max
7 January 2009
У меня такая проблема. Салон не прогревается, а температура двигателя через минут 10-20 после запуска двигателя резко повышается, за 1-2секунды может повыситься на 10-20 градусов. В чем может быть проблема? Уровень охлаждающей жидкости в норме. На улице -15.
