Не первый год ремонтируюсь в этом сервисе. Всегда все было хорошо. Надеюсь что и дальше так будет.
Так держать!
Спасибо!
garry_s:
Так я правильно понимаю, что маршрут объезда: Бобров -ТАЛОВАЯ-Бутурлиновка--Павловск? |
А кто-нибудь объезжал пробку в Лосево по маршруту Нижний Кисляй - бутурлиновка - Павловск? Вроде как короче получается, чем через Бобров. Как там дорога?
serg1983:
GQ! купи обычный самозаконтривающиеся и не парься! |
Обычный (гайка М6) не очень подходит. Слишком короткая, ей кирдык еще быстрее настанет.
Для инфо, кому нужно код этой гайки на экзисте: 4499308
Подскажите, кто знает, номер болтов, которыми прикручивается педаль газа. А то у меня один сильно сбит
![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif)
. Боюсь скоро откручиваться перестанет, хочу заменить.
Спасибо!!
Подскажите где можно поставить подогрев сидений. Хочется хорошо и недорого. Я знаю что в форд-центр измайлово ставят от 11 тыс. рублей. М.б где-то у неофициалов есть дешевле?
Спасибо!
Commics цитата (GQ!) |
CommicsCommics:
| GQ! ... Могу записать Вас на 8 утра. |
Ок. На 8 утра устраивает. Запишите пожалуйста. (номер т746уу150) |
Добрый день! Был у Вас. Все сделал, что хотел. Все понравилось. Спасибо большое!!!
Хотел спросить. Устанавливаете ли вы подогрев передних сидений? Интересует подогрев, установленный "как на заводе при сборке" под обивку сидений с установкой кнопок включения подогрева в штатные места. Если устанавливаете, то сколько это будет стоить и сколько времени занимает сам процесс?
CommicsCommics:
А сколько стоит масло в коробке (автомат) поменять?
Commics, добрый день!
Хочу сделать ТО 60 тыс. км. ФФ2 рестайл 2 литра АКПП.
Сориентируйте по ценам пожалуйста.
Перечень работ:
1. собственно ТО
2. замена свечей (при необходимости)
3. мойка радиаторов
4. замена жидкостей (тормозная, гидроусилитель, АКПП, антифриз)
5. сетка в бампер (сетка моя)
Если есть возможность, то запишите на воскресенье 28.07. как можно раньше (номер т746уу150).
Принимаете ли Вы карты для оплаты?
ShK:
GQ! Лампа P21W Скрин из мануала
Спасибо!
А эта лампочка окрашена в оранжевый цвет или простая прозрачная? (ФФ2 рестайл)
Перегорела лампочка поворотника в левой передней фаре.
Подскажите какая там ласпочка и легко ли его менять (именно лампочку повороника легко ли снять, как фару снять я знаю)? Очень надо.
Спасибо!
З.Ы. Мануала под рукой нет (я на работе). Поиск как-то не помог. Я без поворотников ездить не умею. Чувствую себя животным.
GQ!
15 September 2011
HAS:
итак, верхняя сетка - высота 82мм, ширина - 819мм, по всей ширине сетка прямая (прямой верх и низ) нижняя сетка - высота 65 мм, ширина - 916мм, сетка небольшой дугой (т.е. ставится под углом)
1-й лист: |
Подскажите пожалуйста, а эти размеры для рестайла актуальны?
А если не актуальны, то может кто подскажет где их взять, а то я что-то не нашел.
И еще. Кто-нибудь вставлял сетку в нижний бампер (рестайл) через верх, т.е. со стороны капота?
Добрый день Алла!
Подскажите пожалуйста сколько у Вас стоит установить подогрев передних сидений?
И сколько стоит промыть грязные радиаторы?
У меня ФФ2 рестайл 2008 г.в., двигатель 2,0 автомат.
Р.Б.С.:
Вчера у Дилера почистил радиаторы. Радиатор СОД сняли снизу на подъёмнике и отмыли на мойке (был забит "валенком" из пуха) и продули. Радиатор СКВ просто продули сжатым воздухом (был чистый) не снимая, и не перезаправляя СКВ. Итог: 3 часа ожидания в прохладной комнате перед ТВ + 2500 рублей (включая 1,5 литра антифриза). Результатом и ценой очень доволен. |
Ни фига себе цена.
Мне в независимости предложили мойку радиаторов за 16 000, но это со снятием всего (если конечно все правильно понял).
Кто знает у кого какие цены в Москве, где это делают качественно и недорого?Сам браться боюсь т.к. не уверен в своих силах. Тем более что у меня автомат и я почитал тут, что с автоматом более сложно промыть радиаторы.
Про себя могу сказать что симптомов забившихся радиаторов (таких как усиленная работа вентилятора, плохая работа кондея и т.п.) нет. Единственное разве что вроде как подрос расход топлива на 0,5 л.
решил вернуть тему из небытия.
Меня интересует есть ли фокусоводы, которые свой авто полностью под карбон закатали?
Если есть, то напишите в личку где делал и сколько это стоит.
З.Ы. Фото выставите, похвастайтесь
Подскажите мне что такое.
При трогании с места в коробке появляется какая-то вибрация, как-будто хватает как-то не так, как буд-то там что-то не до конча схватывает (хотя потери мошности нет и потери скорости тоже) и идет более громмкий звук с коробки и более сильная вибрация.
Два вопроса:
1. может кто-то знает что это, готов ответить на уточняющие вопросы.
2. сколько длится гарантия на коробку?
tweedy:
Депутат Скажите, в ходе Вашего прогрева коробки - какие обороты двигателя по тахометру? |
как только завожу 1100 - 1200, секунд через 10 снижается до 1000
Подскажите чайнику.
FF2, рестайлинг. Пробег 31 000, при торможении стал появляться скрип, как буд-то метал трется по металу. Но скрип этот появляется не всегда, время от времени и только принажатии на педаль тормоза. при более сильном нажатии его нет.
Это стерлись колодки в 0 или что-то другое сломалось
Добрый день!
Подскажите пожалуйста чайнику как самостоятельно лампочку ближнего света заменить на новом фокусе? (я рылся по форуму и поиском пользовался, не смог найти ответ).
И стоит ли с этим связываться самому или лучше к дилеру съездить.
Звонил дилеру - он сказал что гарантия на лампы до первого ТО. ТО1 уже было.
