Бачок лопнул!!! КРЫШКА БАЧКА. посмотри раньше обсуждалось.
если датчик неисправен то он дает неправильную команду(информрцию) на "МОЗГИ" а те в свою очередь неправильное смесеобразование, непр. работа КХХ, итд. итп.. В итоге имеем слабую тягу. нарушение в работе ХХ . а иногда и "чек" на приборной панели. Проверте по тесту как работает датчик.
1 входим в тестовый не заводим смотрим какая темпер.(сравниваем с окруж. средой)
2 заводим смотр. как растет
3 96-98 1скорость вентиляторов
4. 110-115 2 скорость вент.( при вкл. кондее 2 скорость вент всегда)
Потрать 3т руб. промой радиаторы со снятием.(грязь между двух радиаторов керхером из вне не промыть)
перезаправь кондер.
И смотри вентиляторы и термостат.
У меня был перегрев на 120км. в час за 117 Перерыл весь форум. ИТАК. При условии если зажигание в норме, смесь подаваемая в норме.то причин перегрева 4
1. грязные радиаторы (у себя чистил со снятием обеих и внутри и снаружи)
2. Неправильная работа вентиляторов ( отказ, провод, плохой контакт) было в норме
3. датчик температуры ОЖ ИЛИ ГБЦ (неправильный импульс )
4 ТЕРМОСТАТ!!! (считаю основной причиной всех бед) сейчас очень много брака . Я поменял 3 шт. превый залип на 2\3 и было сложно определить причину перегрева. Патрубки, радиатор горячие.крышка бочка исправна. Второй сразу залип и не открывал большой круг. И только третий работает как надо.
зетек 1,8 2003г. 155 тыс. темп. режим теперь при 120км.и при кондее на 2 с рецеркуляцией и 27С за бортом не выше103С без кондея от 93 до 98 в пробках 90-96 По тесту
фокус 2003г. 1,8 135тыс пробег. Впереди Стучало гремело.скрипело терлось !!! Облазил форум. Вибростенд ничего не показывал. Официалы чего только не предлагали (от амортизаторов до замены рулевого) Звуки проявляются в жару.
В итоге; Стойки стаба поменял и все резинки в подвеске обрызгал силиконовым спреем, Проехал по жаре 2 недели 1500 км пока ничего не слышу."ФОКУСЫ"
ТАКАЯ ЖЕ ПЕСНЯ.Единственный трабл, иногда зависают обороты при переходе на нейтраль и только в жару. А может датчик педали сцепления?( так в инструкции по ремонту записано)хотя где он я не знаю. механика прошита под автомат? глупость?javascript:emoticon(':blink:')
В ТОМ ТО ВСЕ И ДЕЛО ЧТО НЕ ОТСОЕДИНЯЛ, А АККУРАТНО ОСЛАБИЛ ,ПОКРУТИЛ И ЗАТЯНУЛ. ИСКРЕНИЯ НЕ БЫЛО. дА ЗАБЫЛ ПРОБКУ БЕНЗОБАКА ОТВЕРТКОЙ ТКНУЛ ПО КЛАПАНУ. 1,8 ЗЯТЬ
странно но факт. были все теже проблемы не тянул. глох на хх (тем более с кондеем). машина2003г.115000 ничего не делал. Сегодня после очередной штудировки форума как следует затянул клеммы АКБ , поставил хомут и затянул патрубок вентиляции картера и полетел по жаре с кондеем как в холода... странно МОЖЕТ КТО-ТО ОБЬЯСНИТ.
после затяжки клемм АКБ иустановки хомута на газоотвод машинка полетела .даже с кандеем.
Саморез
15 June 2009
Работа стеклоподъемников осуществляется только при включенном зажигании (работающем двигателе).Правильно ли это. Подскажите где искать и как лечить? ФФ 1 комплектация ЧИА.2003г Буду благодарен за подсказку.
Сегодня поставил 195/55 R16 - поднялась на 4 мм. и управляемость улучшилась. Ничего не цепляется. Но пришлось заказывать проставки 3мм. Думаю что подвеску не убью. Как думаете ???
Привет фокусники 1 ! у меня та же пробл. стук слева в районе стойки. Поменял стойки стабилизатора- тот же эффект. При торможении на малой скорости и при троганье происходит хрум -хрум. Вибростенд в "независимости" ничего не показал. Потом вдруг прекратился на неделю. небыло ничего а потом опять хр. хр. Мастера говорят что моооооожет быть опорные подшипники а может полуоси , но точно сказать не могут .( только денюжки давай)что делать и как быть. 82т . проб. 1,8 зетек универсал За совет благодарность.
Всем привет! Вынужден обращаться к знатокам... Фокус 1 пробег 92 тыс. км
При проезде неровностей, кочек, при покачивании стал слышаться какой-то скрежет, на первый взгляд сзади авто, примерно так "Кххх" (как будто аморты при сжатии) . С подвеской никогда проблем не было, менял только задние кости на 30 тыс. км. Возможно ли, что причина намерзание льда на каких либо элементах подвески? Спасибо!
спасибо за совет . фару сниму а остальное дело тех-ки
А как противотуманки разобрать если они вообще разбираются (отлетел отражатель и брякает зараз)
