Sergey302:
Привет, ant607!
Привет привет. Давно не слышал би би фа фа в свой адрес , а здесь даже и отфоткали
Добрый вечер!
Хотел бы записаться на сход развал. На завтра в районе 13 часов, возможно ли такое?
Да в салоне чисто так как машина стояла и подушки на месте!Удар был с правой стороны машины. Усилитель улетел далеко ,пятки которые держали усилитель правая немного повернута ,а левая с ланжероном уехала сантиметра на 2-4. Двигатель и коробка АКПП снизу сухие. Капот когда заехал на лобовуху немного дал паутинки в низу справа пока думаю не обязательно. Тормоза есть ,руль крутится ,зажигание работает. Вытек антифриз ,фреон ,Гур ,радиатор АКПП гнутый но масла не видел и все остальные радиаторы гнутые.Нету бампера ,решётки противотуманок ,фар ,маленькой решетки с замком.
ant607
5 November 2014
Добрый вечер!
Хотел узнать примерную стоимость ремонта под ключь по тем фоткам которые есть.Машинка была припаркована ,так что в салоне всё норм!
CommicsПриветствую!
FF2 рестайл 1.6 седан 101000км.
Вот такой вопрос ,потекла левая передняя стойка, как вы советуете менять пару или по одной? и можно еще покатать с такой стойкой немного?
Так же если менять то сколько стоит замена какие у вас стойки и какой фирмы? Ну и замена всего что на стойке и вопрос про пыльник он старый ставится или нужен новый?
Так же замена передних рычагов стоимость и рычаги какой фирмы и стоимость и замена заднего рычага не помню какой левый или правый.?
Заранее спасибо.
Да ни так написал про цепь ошибочка
Тогда можно записаться на четверг 6 марта где то к часу дня если есть места. И сколько это по времени займет?
Вечер добрый.
Машинка FF2 1.6 100л. АКПП пробег 88000
Хотел узнать стоимость замены ремня ГРМ (а есть возможность поставить натяжитель цепи что бы не скрипело в морозы
?) ,замены масла в ГУР ,замены антифриза ,замены тормозной жидкости ,замены масла в движке ? Все расходники ваши .И ходовую потрясти ну и после рекомендаций возможно дальнейший ремонт!!!
ant607
15 November 2013
Приветствую! Интересует сколько будет стоить замена масла гур (красное проверял) и собственно само масло $ ?
Диагностика ходовой ?
Ну и двигатель как то можно послушать продиагностировать ???
Сколько стоят свечки ?
Машинка 1.6 AT
ant607
13 November 2012
Commics
Добрый вечер.
Хотел записаться на субботу 17.11 ,на замену масла в движке.
И задать вопросики ,сколько стоит замена масла в АКПП ,немного потемнело ,и стоит ли менять??? Пробег 60500 ,что желательно делать ,менять???
И пластик все так же принимают.
CommicsПриветсвую!
Пробег 50000.
Нужно поменять масло в движке (стоимость замены и стоимость с расходниками) ?
Фильтр воздушный (стоимость и стоимость замены) ?
Салонный фильтр (стоимость фильтра и стоимость замены) ?
По поводу АКПП думаю заменить масло, не много потемнело, стоит или нет . (стоимость замены и стоимость расходников) ? И какой способ замены ,с снятием поддона АКПП или без снятия ?
P.S. Есть машинка Skoda Fabia рестайл. Вопрос ,нужно поставить зашитную сетку в бампер ,есть возможность поставить ? и стоимость (я думаю как своим
по времени 1 час.
по деньгам 2400.
записал на завтра к 14-00.
Это сумма только за замену колодок??? или еще что то приписанно ,мне только колодки поменять!!!
ant607
24 December 2011
Здравствуйте.
Хотел записаться на завтра в районе обеда на замену передних и задних дисковых колодок, колодки свои.
Что по деньгам и по времени?
т731ов 199
ant607
17 April 2011
Приветствую!
Пробег 31000км. , нужна замена масла ,масло и фильтр ваш.
Что еще надо с таким пробегом смотреть и менять?
И очень интересует передняя подвеска что то там не так ,надо посмотреть!
Есть колеса в сборе R16 и R14 литье на самоклеющиеся грузики ,нужно сделать балансировку.!
Какие ценники на все?
Хотел бы записаться на 22 апреля в районе 14-15 часов ,т731ов199.
Спасибо!
ant607
31 October 2010
Здравствуйте интересует такой вопрос.
На на вашей фотке показано
красным трещины
зеленым похоже сломанная защёлка решетки
ну и то что под бампером ,кажется называется защита радиатора нижняя (пыльник) с левой стороны развалился на кусочки ,то её на половину нету.
Все это удовольствие произошло в секундный момент ,сбил зайца на даче (((
Так вот таким занимаетесь ,если да то сколько с запчастями и ремонтом ,или просто ремонт без зпч.
Решетку в бампер ставил у вас
И еще сколько стоит поменять салонный фильтр? ,фильтр ваш.
CDДа точно августа ,с просони написал
CDC добрым утром прохладным и дождливым
Тогда можно записаться на 24 сентября на 13.00 , т731ов199.
Commics
Приветствую. Хотел перед югом проверить всю ходовую, сколько это обойдется по деньгам?
SonycЭто был я )))
Но ответов от вас я не услышал!Первый клубник на новой риге
Удачи на дорогах
GANGSTER:
х731хх199 Вчера на Житной улице,часиков в 7 вечера! Удачи на дорогах=) ББФФ=)
Да ты так много раз нас обибикал ,на удивленье!!!
Спасибо за поднятое настроение =)))
Удачи на дорогах.
ББФФ
650-700 [ 61 ] [21.11%]
Проголосовал так ,думаю норм цена ,как и большенство!!!
