Lordd Спасиб, тока вот цена не очень обрадовала)))
Ребят У кого есть микрокат,
скажите пожалуйста номер рейки очень очень нАдА, завтра еду заказывать, а че заказывать не знаю
javascript:ins('viorafa')Передачу на D-режим поставь
Всем привет!!!
Ребят ПОМОГИТЕ кто чем может, кто что знает... В общем на днях было -40. Машина очень нужна была, пришлось заводить, мучел мучел, все равно ни как, на следующий день потянул на тросу в гараж(также навер было-35-40), прочистил свечи, зарядил аккумулятор вообщем завелся без проблем, прогрел хорошенько, ну вот думаю можно и выезжать.Сажусь кручю руль, а он как на камазе
заглянул под капот, масла в гидроус. ваще нету
поднял ее, проверил шланги, все норма, пыльники на рейке все в масле, вообщем я так думаю это рейка. у официалов она 40т.р в шарашках 25 и то от европейцев
рем комплекта ваще не существует, на разборках сказали 12-14, Что думаете? Как лучше сделать?
Если кто нить знает номер рейки рулевой напишите пожалуйста
Привет всем)) Ребят нужны коды следующих запчастей: топливный фильтр, сетка грубой отчистки (на бензонасосе сетка) и радиаторная решетка. Если кто знает напишите пожалуйста, очень надо. yes.gif
Alex Focus America
denis23_05
ребят не зморачивайтесь это так и должно быть, я по началу то же был в непонятках, но потом почитал и понял что это очередная америкосовская приблуда, как тока найду сразу скину ссылку, тем более сами подумайте если бы были какие то неисправности то он бы щелкал во всех положения обдува, а он у вас щелкает только при двух положения обдува лобового стекла.
ситуации. холостые обороты стабильные, но веню в этом форсунки, на днях договорился прочистить всю топливную начиная с фильтра заканчивая дросельной обещали измерить давление компрессии и топливного насоса, не знаю поможет нет но думаю лишним не будет.
dimon717
название на ней небыло были просто были цифры какие то с буквами, но знаю что производство япония и думаю что все таки это потому что производство свечи которые купил тоже MOTORCRAFT и они родные и оригинальные покупал в фордцентре и они не аналог 100% и производство опять таки япония так что родные свечи должны быть MOTORCRAFT
Alex Focus America
читай форум там все написано, что при положении лобового стекла включается кондер
и про то как избавиться от этого если это тебя не устраивает.
dimon717
свеча эта была родная как не странно, я то же повсякому пробывал и отверкой но вот только так выкрутился из этой
Ребят дам всем всем
совет, на днях менял свечи зажигания и вот с чем столкнулся начал выкручивать свечу с первого цил., плохо пошла, приложил маленько силу думал просто прикипела и вот результат одна половина свечи в руках( с гранями под ключ) другая в блоке цилиндр.( резьба свечи и часть электрода) думал уже все надо ГБЦ снимать т.к шахта глубиной 10см, все выходные провел в гараже чем только не пробывал выкрутить, получилось только одним способом, маленько просверлить (дать ей ход), а потом выкручивать с помощью трехгранного напильника, затем продувать воздухом и потом надо завести двигатель не вставляя этой свечи что бы на всякий случай компрессией выдуло остатки мусора. [B]так что не применяйте силы при выкручивание родных свечь. у меня сложилось такое мнение как будто они из фальги, первый раз с таким сталкиваюся ломали ключи, но ни когда не ломали свечи
Никто не сталкивался с такой ерундой, как вибрация по кузову
смотрел подушки опоры двс вроде в норме думаю что движку колбасит, свечи поменял на родные оригинальные, вот думаю что то с топливной либо форсунки забиты либо дроссельная либо фильтр с сеткой. Может кто даст какой нибудь дельный советик буду премного благодарен всем за помощь
albka нее диск проверял вроде все в норме, колдки тоже больше всего виню, фишка в том что износ правой колодки почему то меньше левой тока не знаю почему такая ерунда, пробег 35 000 но думаю был скручен, вобще колодки смотрел стерты на половину, может сам цилиндр в супорте на искос пошел?
Всем форумцам привет
Ребят вобщем столкнулся с двумя проблемами:
1) При прогреве авто, идет вибрация на кузов и на руль не знаю в чем дело щас хочу прочистить дроссельную, поменять свечи с топливным фильтром не знаю поможет нет, подушки двс визуально исправны. 2) При торможении сильно бьет руль проверял рулевые, диск вроде все нормально склоняюсь к износу колодок, ну опять таки не знаю поможет нет. Ребят кто че знает присоветуйте как избавится от этой ерунды, может кто уже чистил дроссельную?
albka Если ты заглядывал под машину ты должен был видеть там 2 катализатора, один возле двигателя вначале, другой в районе середины, и в нем заводское, маленькое отверстие диаметром примерно 3-4 мм
denis23_05 Туманки регулируются очень просто, откручиваем снизу защитку пластмассовую от бампера, чтобы был доступ к ним, затем находим на них регулятор, выглядит как крутилочка такая пластмассовая, крутим вправо чтобы поднять, в лево чтобы опустиь, желательно регулировать в темном помещении. Сильно не поднимай будит как дальний светить
a3amat Конденсат должен быть в любом случае хуже когда ево ваще нет, если прям струей текет сделай следующее, заедь желательно на яму, где то в районе середины машины должен стоять катализатор на нем увидишь маленькое отверстие, хорошенько прочисти его, скорей всего оно забито у тя, а сделана оно, как раз для того чтобы излишки конденсата вытекали через нево, когда поездишь по грязюки по лужам чаще всего весной такая ерунда и получается
Всем спасибо за советы завтра поеду в гараж разбираться с этой ерундой скоро сообщу о результатах. На счет ксенона я се поставил 6000К видно на отлично и в дождь и в снег, выше советую не ставить тока хуже. На счет фар можно сделать так, поднять их и отдельно от ближнего сделать туманки с помощью перемычки категорически не согласен, заехал к автоэлектрику дал 300руб. и он мне сделал все грамотно как должно быть, если каво слеплю переключаю на туманки кстати они то же регулируются по высоте, видно как на ближнем и не каво не слепят
Ребят вот такая беда случилась с моим авто, при заводки движки, на табло включается автоматически тестовый режим и сбрасывается пробег(однодневный) такая пакасть бывает как странно через раз, кто в курсе как избавиться от нее подскажите пжл.
я не знаю может ошибка какая то на компе вроде клемы скидывал а эффекта никакого
Здравствуйте! Ребят посмотрите пожалуйста вот по этому номеру VIN 1FAFP34N75W122488
Заранее очень благодарен!
Здравствуйте! кто нибудь может дать подробную информацию(в частности комплектация, сколько хозяев было, топленный ...) про вот это вот номер VIN 1FAFP34N75W122488 Спасибо!
MADKЕще раз огромное спасибо за инфо! а не могли бы вы как нибуть с другого источника посмотреть, а то машинка не совсем сходится с моей.
С ув. Сергей
