Konste
France, Alsace, Ford C-Max II
Topic author:
Ford C-MAX 210 years
Konste
2 Marchmobile
Puxugan
Конечно, сервис сбрасывает после обслуживания, и я еще раз после того как машину заберу 🙂
Сейчас вот просто сбросил, без замены масла. Если требование замены масла чисто программное и не связано с датчиками чистоты/качества масла, то по-идее ничего не должно вылазить. Ждемс.
Konste
1 March
где можно найти официальные термины по обслуживанию?
все что я нашел очень расплывчато. суть в том, что как только пробег перевалил за 220тыс км замена масла двигателя стала загораться каждые 9-10 тыс км, а не 20 как раньше. получается где-то раз в пол года.
это по регламенту так запрограммировано или какой-то датчик чего то не то в масле находит?
дизель 2.0 140 лошадей.
Konste
26 July 2024mobile
cancer32
Вот такая, над фарой
Konste
22 July 2024
ищу код на треугольный уплотнитель, тот, который прилеплен на фару под капотом.
в поисковиках ничего и близко похожего не выдает, но может кто знает.
Konste
27 June 2023mobile
Q-cent
Супер! Спасибо за совет. Сработало.
Я уже все клеммы пересмотрел…
Konste
24 June 2023mobile
Перестал включаться сигнал «пристегните ремни». На сиденье водителя и пассажира не реагирует на присутствие веса при движении на более чем 25км/ч.
Все коннекторы под сиденьями сцеплены. В каком месте копать или как проверить? Странно что оба кресла сразу
Konste
15 April 2023mobile
Полез сегодня поправить защиту картера и обнаружил вот такую шлангочку висящую. С правой стороны моторного отсека (сторона пассажира). конец вроде нормальный, не похоже что от куда то сорвался. Но что это?
Konste
1 September 2022
безуспешно ищу код защиты которая крепится под передним бампером и является ограничителем клиренса. т.е. предупреждает если преграда выше минимального клиренса и предоставляет опасность для картера.
она в виде уголка прорезиненного. на оставшемся куске есть код R4ZQA , но поиски ничего внятног не дают.
может кто знает код
Konste
30 June 2021mobile
diamond
А что за плата?
Konste
30 June 2021
diamond
ты проблему с круиз контролем решил как то? я свою копаю и никак найти не могу проблему. тоже раньше на жару думал, но вот уже который день погода нормализовалась, а именно круиз не работает. лимитер немного глючно включается, но работает. думаю руль разбирать что бы кнопки почитстить, хотя я их и не заливал ничем...
Konste
9 January 2021mobile
DodGi
А под ВСМ что подразумевается? И как лечится.
Странное дело. Как морозец прихватит, то вроде и порядок. Чуть потеплее/сырее и опять начинает замок баловаться.
Konste
5 January 2021
начал самопроизвольно щелкать замок багажника. если машина незаперта, то багажник открывается и продолжает щелкать.
хотел начать с разбора кнопки, может подскажете как до нее добраться?
Konste
9 June 2020
ntischenko2011
спасибо. я его теперь через решетку идентифицировал. со стороны пассажира. если через решетку смотреть, только пимпочка видна. так не залезу, может есть где инструкция как снимать решетку? самому не получилось снять.
Konste
9 June 2020
подскажите код на датчик внешней температуры для с-мах 2 дизель 2.0 (140лс).
Konste
12 March 2020tablet
ntischenko2011
очень жду 😉 если поможет. а то один знаток сказал что на 1,6 датчик стоит на входе воздушного фильтра и у него 3 провода... что то я сомневаюсь в этом спеце. да и у меня 2.0 дизель
Konste
11 March 2020mobile
ntischenko2011
Снял правую по движению фару - ничего. Снял левую , тоже ничего. 🤔 только провода к парктроникам.
Konste
10 March 2020mobile
ntischenko2011
👍 попробую как только дожди кончатся. Гаража нет.
Konste
2 March 2020tablet
Q-cent
а можно точнее где на радиаторе? как на моей картинке выше? и что бы добраться до него нужно нижнюю защиту снимать?
Konste
2 March 2020tablet
вроде есть 2 версии в зависимости от даты выпуска.
либо в правом зеркале
либо около радиатора, вот только не могу понять видно ли его через решетку или нет и где он закреплен
Konste
1 March 2020mobile
Только что посмотрел. Нет там у меня никакого датчика. И вроде как и небыло. 🤔
