![]() gasprom: |
Maximus71 Спасибо огромное! Это сертификат добровольной сертификации УСЛУГ, а не самого оборудования. А само оборудование требует своей СЕРТИФИКАЦИИ в привязке к конкретному типу ТС. Кстати, в форме 2а, которую Вы назвали, цитата: "свидетельство о соответствии т\с с установленным ГБО требованиям безопасности" есть графа "№сертификата соответствия". Что там написано? Пусто? Или № сертификата на УСЛУГУ? Искренне Вам сочувствую, если Вас не предупредили, что Вам ставят несертифицированное оборудование. Будьте готовы к тому, что: а) официально ТО можете не пройти; б) если, не дай Бог, случится какой-либо инцидент (например, ДТП с повреждением элементов ГБО) и последствия причинят ущерб, как имуществу, так и здоровью, то отвечать будете Вы ЛИЧНО и по ПОЛНОЙ программе, вплоть до уголовной ответственности. в) наличие на борту несертифицированного оборудования обычно развязывает руки страховым компаниям, ибо это идеальный предлог в отказе возмещения ущерба. Берегите себя. |
Ю Юрьич: |
АлекСаша Сбой конечно странный,продолжался сутки,пробовал удалить ошибку,но она вылезала вновь,потом сама тихо пропала. |
![]() Maximus71: |
А инженер по установке ГБО допускает установку нормальных зазоров, то зачем делать эту процедуру? В общем, с клапанами я до сих пор не могу разобраться. Регулировать их или нет. Если есть какие-то достоверные данные по этому вопросу, поделитесь. |
Ю Юрьич: |
АлекСаша Сбой конечно странный,продолжался сутки,пробовал удалить ошибку,но она вылезала вновь,потом сама тихо пропала. Гарантийная машина с таким движком есть у брата,но не пойму какой датчик нужно переставлять,в расшифровке ошибки вроде ДК1,значит первый датчик,остаётся выяснить откуда первый? ![]() ![]() |
Е Евгений_123: |
Кстати, газовое оборудование сейчас ставят практически на все машины. И бензиновые и дизельные (бывает газо-дизель, бывает чисто газовый вариант. Но последнее это уже изврат конечно, т.к. у дизеля снижают компресию почти до уровня бензинового двигателя). Хотя бывают исключения, например, двигатели с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Просто газовых форсунок пока таких нет и из-за этого на такие машины ГБО не ставят. И не известно когда появятся, т.к. форсунку надо не только суметь вкрутить в цилиндр вместо штатной, но ещё надо, чтобы она умела впрыскивать как газ, так и бензин и при этом в бензиновом режиме повторяла параметры штатной форсунки. |
W wizzard: |
ха-ха-ха!!! ![]() ![]() ![]() реально, тема для анекдота- ст на ГБО... супер!!! ![]() ![]() |
