А как решить вопрос с тем что болт наружу будет торчать? Или может попробовать с гладкой шляпкой.
Да еще, просто прикрутить эту ручку будет не достаточно. нужно как то ее гидроизолировать? т. к. из за ее протекания и выходят из строя фонари заднего хода
Снимать эту накладку все равно нужно т.к. из за нарушения ее герметичности и выходят из строя фонарики подсветки
та же проблема что и у aleksandrovich
Обломались болты крепления кто сталкивался помогите пож.
если справлюсь сам отчитаюсь только не пойму как мне фото прикрепить или мне этого нельзя
Начал делать подсветку заднего номера в универсале. после попытки открутить под обшивкой гайки крепления накладной ручки они обламались. где взять как заказать?
Вчера ездил делать развал. Развал не сделал по причине неисправности подвески в том числе и задней. Прогноз нарисовали совсем не радужный. В месте регулировки болтов развала в задней подвеске проблема - эксцентрики приржавели. Назвали кучу рычагов в которые нужно менять. А еще меня убила фраза "ваш форд фокус это шприц одноразовый!!! 5 лет и на свалку!. ехал домой с полной уверенностью продам блин такую машину. Потом подуспокоился. А прочитал ветку и все заново зашевелилось.
просьба сделайте одно сообщение где будет показан рычаг и список сайленблоков к нему от какой машины подходят. А то серпы косточки и т.д. в этой анатомии трудновато (мне по крайней мере разобраться)
Да и еще при попытке купить задний амортизатор на свой автомобиль объездив 3 рынка в Гомеле - мне стало стыдно что у меня фф. Люди как только слышали этот БРЕНД отмахивались как от поросячьего гриппа. Или продавцы такие или я от жизни отстал.
А смысл вот в чем - куда можно приехать купить и уехать (детали задней и передней подвески)
сегодня поменял лобовое стекло и ребята притащили некое зеркало с "американцы" неизвестного происхождения. после проверки на совместимость и установки отдал за него 15 000
А про клей сказали у них есть специальный для таких вещей. Если не растерял осколки попробую приклеить.
сегодня поставил в тупик людей вопросом а как измерять сам толкатель. зазор с клапаном понятно а как измерить толкатель для того чтобы знать какой заказывать
А мне на мойке сломали зеркало заднего вида что на лобовом стекле в салоне. заклеить видимо не получится подскажите где купить.
Сегодня поставил новую резину Yokohama 195/r15/65
4 колеса 800 000 тыс. бел. +34 000 шиномонтаж
после зимних сразу почувствовал тишину в машине.
брал повыше в связи с тем что приходится часто по деревням ездить.
ruslan_na_forde ок отмечу
по всей видимости толкатели. Вид у них как у гидрокомпенсаторов. только по предварительным подщетам 20*16=320 да еще разной высоты, + работа этож как я попал.
Хорошо даже если сняли и померяли, где конкретно их можно попытаться заказать, и в какой срок их могут привезти? Если я Вам еще не надоел. А то все тут говорят про Экзист, только этого волшебника я так и не нашел. (в поисковеке что то непонятное)
А подскажите где эти самые толкатели заказывать. Или они в один размер а потом шлифуются???
А если Вы говорите к "официалам" на капиталку это во сколько у.е. выйдет? или может проще двигатель поменять.
Maslik Подскажите где можно отрегулировать клапана Сегодня отдал машину в гомеле на ремонт зетек 2,0 16v как оказалось там не гидрокомпенсаторы а шайбы. в Минске может кто сможет помочь?
Столкнулся зимой с ремонтом АКПП. ремонт встал в 2000 у.е. с учетом
1. снять поставить в Гродно 250
2. Привозка в Минск и обратно 50 у.е
3. Планетарный механизм и работа 1300
4. масло и фильтр 100
5. через неделю работы рывки при переключении и следовательно замена гидромуф или как они там называются подзабыл 250
6. плюс еще одна замена масла. 50 человек масло свое дал пожалел меня т.е.
ВЫВОД При поломке АКПП берем б.у. 800у.е. Делаем кап ремонт за 800у.е. и еще остается на целую кучу мороженного
Вообщем новый год начался с большого знака ---.
фф зетек SE 16v 2.0 2000г. американец. у меня шайбы сегодня отдал машину на замену гидрокомпенсаторов и пулучил ее (машину обратно) Шайб нет - геморой есть!!!
задуваем с наружи wd-кой и разрабатываем, в моем случае помогло, если не поможет тогда разбираем и хорошенько смазываем
да ребята!!! я уже и коробку отремонтировал и еще кой чего сделал а тут все как заморожено. за это время это к слову никто так и не позвонил.
пора сворачивать наверно это Гомельские фокусоводы а уууууууу, вы гдеееееееее.
нужна коробка автомат или помощь в ремонте фф1 2000г.в. 2л. зетек SE 8-029-735-25-35
кто в Гродно может помочь поремонтировать АКПП фф1 2000г 2л зетек se Приехал с семьей из Гомеля на новый Год к родственникам и по дороге возле лиды навернулась коробка. при включении в перед машина с некими шумами в коробке едет еле еле. задняя скорость не включается. в положениb N машина не катится что то упирается в коробке.
пожалуйста помогите. нужно возвращатся в гомель а тут такие дела. буду признтелен и благодарен
8-029-735-25-35
здравствуйте! 30 декабря Поехал на новый год к родственникам в Гродно и под Лидой зашумела коробка. тако впечатление было что с гладкого асфальта выехал на камни. после визуального осмотра масло нигде не течет, попытался поехать дальше. с трудом разогнался до 80 и еле еле доехал. утром после приезда со страхом завел машину и попробовал передачи. в коробке слышно чтото происходит. вперед машина вроде едет . назад ни в какую . подскажите где можно поремонтироваться или купить коробку для замены. читал в форумах что можно еще както свою сломаную потом отдать в зачет рабочей. пож гомельчане помогите. Жена на конях. теща в слезах и т.д. а как узнали что ремонт около 800у.е. потянет. тут мне и пришел п-ииииииииии-ц.
ПОМОГИТЕ!!! машина ff1 2.0 zetec se 2000г.в. мой телефон 8-029-735-25-35 за помощь отблагодарю
