pozitiv71
31 May 2010
Наконец то реализовал идею и вставил в задние фанари диодные полосы, но столкнулись с проблемой, первым делом видимо где то коснулись оголенными проводами и габариты отрубились по левой стороне, перегорел предохранитель, заменили его, все собрали поставили, и теперь габариты не работают воооооооообще !!! ни подсветка номера ни подсветка приборов.
Диоды запараллелены на габаритах все верно минус на минус плюс на плюс ... если отрубилось все как я понимаю либо это какой то центральный единый предохранитель, но все проверил все целы либо какая то релюха, но не знаю какая может кто сталкивался с подобной проблемой ???
Фокус американец
pozitiv71
25 May 2010
всех в строй и списки !!! Pozitiv71, Алексей, FF 1 USA,ZX3 2.0 МКПП чернай,..
Надаж что то веселое яркое тульское пусть будет pozitiv71 )))
YOGO71 явки пароли контакты ? асю или моб.
YOGO71 одна значит есть отлично ))) када где можно обменять ее на деньги ??!!)))
Черная Пантераименные наклеечки гууут))) жду содействия
Господа !!! с удовольствием бы замутил себе пару рамочек клубных и наклеечек туляцких подскажите как
Да проблема инетересная )))
У меня загорелась эта лампочка после того как год назад заменил магнитолу и поставил сабвуфер, был старый аккумулятор, заменил не помогло... потом в ноябре был за городом ближе к у вечеру свет начал тускнеть в фарах ))) еле еле в город вернулся ))), очень прикольно в сумерках ехать когда фары вклучаешь глохнет двигатель когда выключаешь едет
это понятное дело был реле регулятор одна щетка вообще полностью стерлась все провода были зачищены все гут но опять эта проблема не исчезла ... так в чем же проблема ?
Про пружины не знаю, возникает другой вопрос а износ колодок одинаковый ? всмысле на левом и правом колесе...
Сытник
Мда что конструкция прошлый век согласен
jenek83
механизм этот закисает полюбому)) ток неприпомню шоб он с автоподводом был, помоему там все механически
что по замене тросика ручника, считаю это геморно и дорого если схема приведенная выше не поможет можно попробовать укоротить тросик на нетормозящем колесе
неожиданно, но получилось )) так вот этот кругляшек который показан красной стрелочкой 1 двигает металлическую трапецию -2, при ее движении прорезь под номером -3, в которую вставляется как раз вторая колодка, она уменьшается либо увеличивается, и вуаля колодки разводятся шире))) но когда ставим только новые колодки все это дело должно быть в минимальном положении, а то барабан обратно не оденем а если всежж получится то притираться долго будут.
так если же колодки не меняем, а старые нормальные, а ручник не работает то, разводим колодки уменьшая зазор, сам думал, когда ручник не работал, что колодки стоит менять, купил новые колодки, снял барабаны, а у старых колодок износ на глаз не больше 70%, таким способоом разводил колодки, и ручник заработал, и тормоза резче стали
Так вроде научился картинки вставлять )))
смысл такой что такого рода эксцентриками они разводят шире либо уже колодки (рабочая поверхность больше или меньше )
так нашел, либо дай мыло, либо расскажи как сюда картинки вставлять ))) есть картинка там все показано )))
закинь фоток побольше обоих бамперов на uas.tula@mail.ru желательно канешш посматреть какие трещины большой размер
и все же по размерам намного ниже стандартных ?
клевые бамперухи !!! намного ниже стандартных ? места под противотуманки я так понял нету на них ? как раз мой немного треснул какой свободен бы забронировал
Зачастую с тросом все отлично, пока колодки (барабанные тормоза) не поменял сам думал дело в тросе, оказалось при смене колодок регулируется степень развода колодок, и если там они не разведены то даже на 1-2 щелчках трос полностью натянут а колодки не схватывают !!! отрегулируйте развод при смене колодок !!! скоро сам опять буду снимать барабаны что бы больше развести колодки подстерлись ручник стал держать слабо
pozitiv71
8 October 2009
Депутат Благодарю первый дельный совет !!! Алаконично сомтрится карбоновая пленка со стандартным черным фокусовским цветом ? не много фоток качественных что бы хорошо рассмотреть есть на форуме
Гуру винила подскажите:
1. Места в МСК где прикупить
подешевле Пленку Зд карбон думаю метров 5 хватит что бы обтянуть крышу капот и багажник на первом 3 дверном фокусе (остатки пойдут на салон) пока на слуху 2 производителя MAX A9 и ЗМ
2. Может подскажите каким карбоном цвета оттенки мат глянец лучше покрыть эти детали у черного авто, сам думаю карбоном черным с меньшим блеском
Заранее благодарю !!!
Спасибо нет надобности свой цел пологал этот с заглушкой хотябб буит
