denis23_05
Денис, 43 years, Калининград (RU)
 Клуб(27)
Ford Focus 12 years
denis23_05
25 August 2022mobile
3FAFP31N85R110826
Посмотрите по карфаксу пожалуйста еще, спасибо.
denis23_05
24 August 2022mobile
Здравствуйте. Гляньте пожалуйста.
3FAFP31N85R110826
denis23_05
23 September 2019mobile
здравствуйте, ребят пробейте пожалуйста
JHMFA362X8S026444
denis23_05
3 July 2019mobile
JHMFA362X8S026444
denis23_05
31 July 2015
прет всем ну что тут у вас нового?
denis23_05
18 January 2014
MaxFocus
а не 2,3 у тебя? 2,0 то только автомат. насчёт опоры почитай странички наши
denis23_05
14 January 2014
народ, помогите найти фотки моего форда тут, на какой-то странице постил, не могу найти.
denis23_05
14 January 2014
всем привет, снова с вами
denis23_05
3 December 2012
ты сними обшивку и скрутилки режимов отсоедини по-моему жёлтый с полоской провод или проверь отсоединён или нет.
denis23_05
3 December 2012
lesgerну для начала оключи принудительное включение кондея при режимах лобовуха и лобовуха ноги. всё в милях. Бортового компа посути нет. есть тестовый режим. Зажимаешь кнопку на приборке и включаешь зажигание. начинаеться тест ну а потом переключаешь между режимами. дисплей тот на котором пробег горит. бак не 50 литров а меньше точные цифры уже не помню. меняй свечи. топливный фильтр. скань мозги на ошибки. проверь масло в коробке на цвет и запах. вибрация если начинаеться то скорее всего это гидроопора под расширительным бочком. подави на неё пальцами и посмотри масло красное выдавливаеться. стоит в районе 6000 р. поищи в этой ветке многое про это писалось и колхозили их с других машин. а так болячек вроде нет
denis23_05
24 November 2012
valera501
у тебя сто процентов такая. А что тебя ещё интересует по коробке?
denis23_05
23 November 2012
valera501
4F27E
denis23_05
28 October 2012
беки? режим стекло или стекло ноги включаешь постоянно? Фичу включения кондея автоматом отключил? А какой расход кстати
denis23_05
20 October 2012
Iggnat_82помимо подушки тебе нужен новый блок управления. преднатежитель. перопатрон и датчики удара
если ты тупо поставишь новую подушку система работать не будет
и наверняка у тебя и пассажирской нет и впаяна обманка в систему
denis23_05
20 October 2012
Iggnat_82а зачем тебе одна подушка в руль?
denis23_05
17 October 2012
vasyagaraj в литве точно есть и много
denis23_05
29 August 2012
у него под капотом много чего подругому. И объём немного изменён, если не округлять до 2,0.
denis23_05
20 August 2012
Armid-911
барабан? там с задней части два болта
denis23_05
20 August 2012
сфоткай ка свой движок, чтобы всё навесное было видно. Походу у тебя не только с фильтром колхоз
крышка акумма не родная...
denis23_05
20 August 2012
guruegv
а где у тебя коробка с предоми?
