miha797
Пеньков Михаил, 39 years, тамбов (RU), Ford Focus III
About:
картинг, путешествия на любимом Focus
miha797
2 June 2010
zaxzdn
Да вроде не особо тяжело, я снял быстро.
miha797
25 May 2010
zaxzdn
Система,которая регулирует отработанные газы.Кароч у мну вот как было.Начала тачка тупить по жаре, да и по-холоду бывало.Удалил катализатор.Поездил,поездил,тупить опять стала.Думаю лямбда.По совету местных аксакалов поменял на родной.Ага, 2 дня поездил и выкинул, а удовольствие то не деешевое, 2к за него отдал.Кароч решил сделать обманку.Сходил к столяру, он мне за бутыль вытачил таки устройство, что-то наподобие ввертыша под свечи.Подоткнул под оба датчика, усе ожило.Кстать датчики от таза стоят.От десятки ваза в смысле.(Год как уже работают).но чет по жаре тупить стал, и чек горит.Съездил на диагностику,усе развели руками, не знают че делать, где искать.Скачал се базу с ошибками,поглазел,поглазел, ниче не понял.Поехал к другу диагносту,тот тож ниче не нашел.Опосля литрушки текилы закралась нам таки мысля продиагностировать фордик мой,но не америкосовской прогой, а как будто он европеец.И о чудо,выдал таки ошибку, оказалось не работает саленоид егр.Поменял.Чек пропал, но тупил все-равно по-жесткому.Снял бак, промыл сеточки, их там кстати 2, и усе.Езжу,наслаждаюся.Но если лямбды поменял, и чек погас, тада егр работает.Тока насос глянь,и почисть.Подопытным был 2.0 Zetec-америкос.
miha797
21 May 2010
zaxzdn
поменяй саленоид егр
miha797
21 May 2010
эээх, народ,подскажите чем можите. В холодную погоду все ок.Как только лето-вешаюсь.В горячую погоду обороты прыгают караул,поменял егр,саленоид,не помогло,Есть смысл кхх чистить?
miha797
14 May 2010
Может еще клапан егр тупить, тогда тож движок иногда тормозит.
miha797
14 May 2010
Не знаю у меня тоже вся машина трясется, да к тому же и глохнет на ходу, причем только при жаре, когда прохладно, все нормуль. Поеду завтра менять ЕГР, о результатах напишу.
miha797
13 October 2009
такая же ерунда, пришлось аж обивку с пола снимать и вытирать все, причем было только под пассажирским сиденьем
