SES1978
Сергей, 47 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
SES1978
29 August 2017
B
boris40rus:
SES1978
Старый, лысый, а в сказки веришь
Ну, Дилер даже не упомянул "мантру" о том что коробка необслуживаемая, жидкость там на весь срок эксплуатации и согласно указаний ФоМоКо № фффыыы от 12.12.12 сия чудодейственная жижа в агрегате не меняется...
Т.е. палец в дырку, понюхали, почмокали, на язык... и вердикт готов.
Мне кажется, или это на самом деле, поначалу когда писали на интернетпросторах про проблемы с коробками (год, два назад) дилер их менял и все. А сейчас коллеги больше пишут постов про ремонты у дилеров этих самых коробок без замен полностью...??
SES1978
28 August 2017
По вопросу замены масла в АКПП. Разговор с оф.дилером...
Был на ТО1 на неделе, спросил при приёмке авто.
Мой вопрос. Скажите, а масло в коробке у неё (Куга 2, 1.6) вообще меняется?
Ответ. По мере необходимости.
Мой вопрос. А как Вы определяете необходимость?
Ответ. Ну, на каждом ТО смотрим состояние масла и оцениваем.
Мой вопрос. А там щуп есть, или как?
Ответ. Через сливную пробку, откручиваем и смотрим.
Вот как-то так...)))
SES1978
16 December 2016
Ок. спасибо Коллеги...!! Буду Юзать. До этого на фокусе кондёр был, там все просто...
SES1978
16 December 2016
Добрый день! Подскажите, может у кого была такая ситуация... Зима, неделю назад. Сел в машину, завел (сразу климат не включаю, жду пока машина поработает, обороты устаканятся и т.д.). Через 3-5 минут прогрева решил включить климат. Включаю, на дисплее вся индикация у климата присутствует как положено но, воздух не подается, (климат "не гудит/шумит" вообще) слышен только звук двигателя и отдельный звук как будто где то качает небольшой насос/помпа ПУФ, ПУФ,ПУФ... (словами этот звук могу объяснить только так, сорри...). Выключил климат, включил снова. Изменений нет. Выключил/включил, покрутил оба колеса температуры несколько раз и только потом включился как я понимаю вентилятор и климат начал работать штатно... Вот как то так... Это может быть связано с этой пометкой???
SES1978
26 November 2016
Проданы.
SES1978
15 November 2016
Vlad-FK2:
zbugz
Теперь не точные будут показания ОЖ в бачке при модифицированной схеме, но зато решили проблему бачка, кипяток не будет
поступать прямо в бачок а сразу на отсечной клапан.
Что лучше и что хуже время покажет, но зато ОЖ теперь так просто не сменить.
Действительно, вариантов в любом случае нет. Время покажет...
SES1978
11 November 2016
B
BOB4IK:
В салоне заглянул под капот куги с 1.6 литровым экобустом и обнаружил отличие от моего 2013 гв.
На расширительном бачке две обратки (на некоторых ресурсах называют пароотводящими) из которых одна
заглушена - это на новом варианте. Спросил у мастера с чем это связано и на что влияет, вопрос вызвал
затруднение.
Понятно, что сэкономили, упростили, но на чем и за чем?
Машина 2016 г.в. и тож вопрос возник с этой заглушкой на бачке? Что за конструктив?
SES1978
11 November 2016
Диски б/у 1 месяц. Диаметр 17, ширина 7.5, PCD 5*108, ET 52.5, DIA 63.3.
SES1978
16 February 2010
Да вот и я не задавался, но тут почитал и в мануал глянул... и не совсем понял что да как? Просто видел как знакомый на KIA magentis c D просто так рычаг толкнулна N и усе... я как раз в окно ему заглядывл, разговаривал с ним и че-то не спросил у него...
SES1978
16 February 2010
Всем привет! Ребята разберите мне момент:
Насколько мне стало понятно из манула, нажатие кнопки на селекторе переключения передач АКПП необходимо только если переходишь
с Р на R или N или D
и с D или N на R или P
В остальных случаях например с D на N или с N на D или с D на S (ручной режим) и обратно, нажимать кнопку селектора нет необходимости?
PS. автомат первый поэтому такие вопросы (может и глупые )
SES1978
15 February 2010
Про да/нет ксенону в ПТФ, я понял (сколько людей столько и мнений), а про прохождение техосмотра с ксеноном в ПТФ, не увидел. Подскажите, что там будет, нет по правилам?! Про техосмотр с ксеноном в фарах я знаю...
SES1978
25 October 2009
Да это рестайл компл. Комфорт. Кроме этого еще левая пассажирская дверь при двойном запирании (втором нажатии на брелке) издает скрежет в замке. Читал тут это кажется замок двери тоже по гарантии менять.. Съезжу напишу что скажут дилера!
SES1978
25 October 2009
вот еще фото
SES1978
25 October 2009
да обе двери в одном и том же месте, нижний угол (дальний от пассажира) окна там есть шов небольшой.
SES1978
25 October 2009
Обе задние двери лопнули по сварному шву. Машина на гарантии. Сделают они мне по гарантии или нет? Вообще там невооруженным глазом видно что шов сварной был некудышний! Левая дверь еще кое-как а в правой даже скрип лопнувшего шва слышен когда рукой сверху дверь качаешь.
666 Мусор
SES1978
22 September 2009
Silver_Age спасибо!
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
SES1978
20 September 2009
Подскажите финис стопорных шайб которые задние подкрылки (валенки) держут у рестайл. фокуса.
SES1978
17 July 2009
Неа, реле поворотников на половину тише. А эти клацают сильно. Я ж говорю, даже с музыкой слышно. Ну наверно если до ТО-1 не СЛУЧИТСЯ СТРАШНОЕ... то озвучу проблему там, а если СЛУЧИТСЯ то случится...
SES1978
16 July 2009
Может быть! Но я спрашивал про реле стеклоочистителей (дворников, щеток и т.д.) а про реле поворотников не спрашивал?
SES1978
16 July 2009
Фокусники! У меня ерунда какая то, когда активируешь дворники в первом (однократном) или втором (режиме с регулировкой скорости), реле под перчаточным ящиком клацает очень сильно! Слышно даже когда музыка на 3-4 уровне громкости. Зимой как то не бросалось в уши, а сейчас ... не пойму. очень громко, неприятно.
