gerch
Москва (RU)
Ford Focus 114 years
gerch
1 December 2010
а при не закрывании термостата может машина тупить(на газ нажимаешь,а она думает ехать или нет, а потом стреляет и как ракета), движок тоже 2,3
А то машина на диагностике выдаёт только эту ошибку.
111111111111 Мусор
gerch
25 March 2010
Здравствуйте, пробейте пожалуйста номер ФОРД ФОКУС ZX3 VIN 3FAFP31Z94R104342
Буду крайне признателен.
gerch
12 January 2010
Нашел причину,суппорт за колесо цепляется.Думаю может шайбы подложить под колесо.
gerch
10 January 2010
Сделать там что то нетак просто невозможно.Вопрос поршень должен уходить полностью (западлицо) или нет.Может можно как то разработать его.
gerch
9 January 2010
Подскажите как можно запресовать поршни в супортах до конца, у меня остаються торчать где то 3 мм, это так и должно или их можно утопить полностью.Струпцина и монтажка не работают, может есть еще методы.А то снашаюсь с тормозами каждый день уже неделю, а толку чуть.
gerch
8 January 2010
День добрый .
Подскажите, поменял тормозные колодки с дисками на передних колесах а колёса теперь вобще не крутяться, правда при запресовывание поршня я не стравливал воздух.Помогите разобраться.
gerch
26 February 2009
Эксперимент только из-за цены штатного фильтра.
gerch
25 February 2009
Ну в принципе если его акуратно вскрыть, выпотрошить, подбрать элемент и все герметично закрыть, для движка это же будет нормально, или я ошибаюсь.
gerch
23 February 2009
Понятно , что он не разборный, а если разобрать (вскрыть) и поставить заменяемый элемент?
gerch
15 February 2009
Кто нибудь штатный воздушный фильтр вскрывал для замены.
gerch
15 February 2009
Если получиться с хондовским фильтром отпишись пожалуйста,если раньше успею то фотки выложу
gerch
14 February 2009
Тоесть в штатный короб, будешь ставить.
gerch
13 February 2009
Я хочу поставить нулевик кто нибудь его ставил на 2.3 двигло. если да то поделитесь опытом.
Пожалуйста.
gerch
13 February 2009
Не меняется? Еще как меняется! Нет преград для любителей затюнить свою (или чужую) машинку! Идем по ссылочке смотрим 2 продукта: FocusSport™ 2.0L & 2.3L Duratec Cool-Flo Race™ Air Intake System и самый крутой впуск для Duratec!!! Cosworth Cold Air Intake System.
Ктонибудь заказывал уже такой фильтр оттуда.
gerch
13 February 2009
А кто нибудь ставил такого красавца себе(фильтр) и как быть в этом случае с датчиком массового расхода воздуха, его врезать нужно?
А радной фильтр кто нибудь менял? Мне за новый объявили 20000 рублей и ждать месяц.
Плафон / лампы освещения салона. Оборудование и запчасти Focus 1
gerch
13 January 2009
Всем хай.
Подскажите пожалуйста,есть америкос ZX3 2003-4 года выпуска, не работает свет в салоне - лампа не перегоревшая ,предохранители тоже.Правда брал Б\У и свет уже тогда не работал возможно ранее был сильный удар в левую сторону т.к. погнуло поворотный кулак.
