Немного предисловия, в июне попал в ДТП, машину разбил прилично но удачно силовые элементы, двигатель ну и все подкапотное пространство целое.
Машина гарантийная, ремонт по каско в MAJOR 47км.
После ремонта всплыли следующие косяки!!!
Косяк №1
При приемке авто из ремонта выявил неработающий поворотник левой передней фары, с менеджером проехали в цех где тут же принялись устранять недостатки (русский сервис неисправим даже на иномарках, это отдельная тема) но вот за фару я беспокоился меньше всего, подумал мож лампочка перегорела с кем не бывает. Все устранили (что я нарыл) ударили по рукам и расстались...
Через несколько недель перестала работать злополучная лампочка, подумал что опять перегорела, купил 2 впрок решил поменять на досуге, и каково было мое удивление когда я снял фару и обнаружил торчащие из под патрона кусок медной проволоки, который я тут же выкинул не придав особого значения. Лампочка оказалась целая, что только не делал, менял местами с патроном другой фары все тщетно. Пока не стал дотошно сравнивать обе фары и обнаружил что на левой фаре обломлен один контакт, тут то меня и осенило как починил неисправность этот ухорь из сервиса и зачем была нужна проволочка. Скорей всего поставили заведомо неисправную фару, авось прокатит. не прокатило опять же вышли из положения НЕ ФАРУ ЖЕ МЕНЯТЬ воткнули проволоку Я ПРОСТО В
Косяк №2
При ремонте меняли переднюю проводку с блоком предохранителей и обогреваемое лобовое стекло. При приемке авто проверил вкл/выкл обогрева стекла и на этом успокоился (на улице было тепло)
Так вот наступили первые заморозки,
пришла пора воспользоваться обогревом точнее он включается сам но стекло почему то не нагревалось. Обратился в сервис и какого было мое удивление
что отсутствуют 2 предохранителя обогрева лобового стекла. Как сказал мастер скорей всего некомплект ( а по моему кто то стырил пока машина стояла в ремонте) но почему не восполнили этот некомплект???
Случай естественно не гарантийный но спасибо мастеру помог найти 1 предохранитель, второй пришлось купить аж за 300 рублей!!! Теперь все работает и что ждать дальше даже не знаю???
P.S. Данные недостатки проблематично обнаружить при приемке авто не то что дилетанту но и спецу я думаю,
а где же контроль ремонта или он полностью отсутсвует???
будьте бдительны
** кругом без стыда и совести.
В остальном ремонтом доволен но осадок остался.
Отдельное спасибо дилерскому центру Major FORD 47км
| c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. (b.9)
Увеличение рейтинга на 10% |
