63crank
Вадим, планета Земля (RU)
63crank
10 September 2015
Vitalik_ff
сейча сбы сделал так: горшки в отдельную яму, кухня и душ в другую, глубина- кольца три четыре, смотря как и где грунтовые, первая " глухая" с переливом, вторую можно "открытую"
63crank
19 February 2015
Зима надоела, быстрее потеплелобы чтоли
поделка в деле, прошлый год
63crank
21 December 2014
кому приобрести или продлиться звоните
63crank
15 November 2014
Ребят, а что у нас с мойками? куда заехать? где скидки? где качество? Если чо авто не форд))
63crank
2 October 2014
Kakoxa
ббфф вчера
63crank
7 August 2014
мой 2.5 года
63crank
7 August 2014
Дмитрий Никитский
химия химия тебе её не есть)) облил трава осталась остальное нет.
63crank
9 July 2014
Стоматолог авто продал? синяка его видел, теперь 744 с рамками
63crank
8 July 2014
S T I G
оригинал наврятли наверн найдеш, в сот маркет зайди, недавно шнурок с б.п. на бук искал, заказал там, пришел через неделю, не оригинал но параметры теже
63crank
21 June 2014
Дмитрий Никитский
Если память не изменяет 75 на 130 или 120, строганный , не клееный, в таком варианте трескаться не чему, а если и будут трещены то они будут практически не заметны, надо к соседу заглянуть посмотреть, стоит уже третий год, 100х100 уже трескается лопины такие что палец лезет
63crank
20 June 2014
Дмитрий Никитский
растрескиваются, темнеют, грибок.
растрескиваются есть такое, чем больше брус, бревно тем больше трещина (кроме клееного, его не рассматриваем)
тмнеют- стоит без обработки
грибок - сырость
каркасник отделка снаружи, внутри
строганный брус без отделки стен внутр и наружн, красиво, у соседа стоИт
вид как у Димана выше фото
63crank
20 June 2014
Дмитрий Никитский
Все что пишу в теме испытано на личном опыте, и образование инженера-строителя дает о себе знать
по твоему вопросу мое имхо: рассмотри вариант не бревна а строганного бруса (не клееного) будет дешевле, в будущем можно его несложными манипуляциями превратить в зимник, не обращай внимания что толщина стены будет 7.5 см. у бревна по сути в местах его стыка и того меньше.
63crank
10 June 2014
Даже не интересовался
63crank
10 June 2014
Раньше варили прям из листов по месту да и ща варят это ещё дешевле выйдет, знаю чела именно с таким, говорит еслиб знал не согласился, развели на то что типа по дешевле будет, также каркасники вкапывают но вид опять же не радует
63crank
10 June 2014
Дмитрий Никитский
Чаша есть чаша а этот пропилен будет хавененький, его постоянно коробит, на глаз и тактильность не приятен,
чаша основательно и надолго, вот если рассмотреть композитный то тоже вещь но бюджет почти один с бетонкой, а талибам все равно что заливать, под чашу или пропилен
63crank
10 June 2014
Дмитрий Никитский
на картинке красиво, по факту УГ, да и в оконце бюджет фактически равен бетонной чаше под пленкой
63crank
13 May 2014
каркасные самый бюджетный вариант
самый бюджет-срубовой
уж прям все сладко, по нашим параметрам, с отделкой выходит 3,5 млн.
умнажай на два и будет реально
63crank
6 May 2014
bsg
да вообще вопросов много по такому решению, например купить то купил, а вот если продал их извещать не нужно?
63crank
3 May 2014
21 век нна, а чо в электронном виде не додумают сделать чтоли
http://auto.mail.ru/article/46402-kupil_avtomob...govuyu/
63crank
18 April 2014
Vitalik_ff:
63crank
У них новая липа бридж рево VRX, я взял сезон откатал, нормалёк, типа по характеристикам на 10% лучше.
Саня, или эта, забыл про нее
