vischin
Денис, 41 years, Калуга, Ford Focus II
vischin
1 April 2011
- Красный -:
Поэтому снимал так - вставляешь плоскую отвертку, как на фотке, и осторожно тянешь в сторону, одновременно приподнимая заглушку, пытаясь отжать лепесток (см. предыдущую фотку). У меня получилось - лепесток с зубчиком не повредил.
Я сделал так, нагрел заглушку обычним феном в течении 30 сек и ножом аккуратно неспеша отодвинул край с металлического иснования(было страшновато). Заглушка отскочила. После этого она даже не деформировалась.
У моего приятиля тоже получилось.
vischin
1 April 2011
2.3 Задача снять торцевые заглушки не обломив внутри заглушки защелку. Рекомендую посмотреть внуть заглушки. При этом под заглушками немного разные конструкции торцов дворника. Оптимальным инструментом может быть стальной квадрат 3х3 мм. Засовываем квадрат внутрь заглушки, с усилием, без фанатизма, нажимаем, отжимаем защелку. Заглушка снята. Альтернатива квадрату3х3 прямая отверка с нешироким жалом, острогубцы. (делал острогубцами)
