ruslanDRA
25 November 2011
Два года подливал в холода антифриз. Решил поменять резиновое кольцо корпуса термостата. При разборке оказалось, что внутренняя часть корпуса вокруг кольца местами откололась. Новое кольцо при притяжке выворачиволось и не работало. Вылечил бутербродом корпус-герметик-паранитовая 1,5мм прокладка(вырубил сам)-герметик-блок. Второй сезон полет нормальный
Vasilius
скинь американский в личку, попробую перевести в вектор и распечатать на самоклейке
мужики у кого есть сканер щитка приборов форд фокус 1, российской сборки 2004 год. Заранее спасибо
peeer
набери в поиске ДАТЧИК СКОРОСТИ и на последней странице есть адрес где купить недорого. Я тоже менял с помощью Latyscha и всё в норме
Датчик покупал по адресу: Москва шоссе Фрезер 12А телефон: 778-15-08, 8(926)233-0298. Цена 1400 рублей. Там для Форда много чего есть.
Может кому будет интересно: датчик скорости менял сверху, для этого снял корпус воздушного фильтра вместе с воздуховодом. Пасатижами вытащил шплинт. продел под дужкой датчика петлю из электропровода сечением 1.5 мм и сделав натяжку без рывков, держал в постоянном натяжении минуты 2-3, датчик выпрыгнул. Самое тяжёлое шплинт.
Всё работает вчера забыл одеть колодку на ДС. Всем Огромное СПАСИБО! Отдельное СПАСИБО LATYSCHU и ORZU!
марципан
Она глохла не всегда, а сегодня дожидаться настроя не было
Добрый вечер! Поменял датчик скорости, завёл машину, поехал и всё по прежнему! Стрелка даже не приподнялась! Ни денег ни потраченного времени( кстати отстрелялся за 1,5 часа) не жалко. Жаль настроение испорчено. КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ??? Мужики помогите.
Добрый день! Не работает спидометр! Стрелка даже не дёргается. На щитке приборов выдаёт----. На ходу глохнет двигатель. Подтвердите мои опасения. Это 100% датчик скорости? Заранее благодарен!
ruslanDRA
17 February 2009
latysch
Добрый вечер! Я к вам уже обращался за помощью по проблемам приборки. Сегодня прозвонили мою, сказали умер процесор, другая приборка работала все в норме. Поступило предложение купить приборку с хэтча 2002 года. вопрос такой чтобы зря не ездить подойдет по разъему или нет?
ruslanDRA
12 February 2009
где найти каталог оригинальных кодов запчастей?
ruslanDRA
11 February 2009
strattec
Strattec добрый день! Если до выходных не заберут я беру. И если можно вопрос: если я поменяю измерительную шкалу на км значения будут верны?
на данный момент не продана? на месте можно будет проверить на авто?
latysch
извиняюсь за долгое молчание завал на работе. не сделал и электрика не нашел. не посоветуете?
попробывал в тестовом режиме, щиток как мертвый. предохранители проверил ВСЕ В НОРМЕ. У кого есть путевый электрик?
latysch
извините а как войти в тестовый режим?
ruslanDRA
25 December 2008
Кто может пробейте по VIN кто может. заранее спасибо
да вот и сам VIN X9FAXXEEDA4S44171
ruslanDRA
25 December 2008
MADK Попробовал в тестовом режиме. попрежнему мертвые
ruslanDRA
25 December 2008
привет всем! у меня на щитке работают только лампы и подсветка. а стрелки все мертвые. как быть?
