DuxAlien
Питер
DuxAlien
24 December 2008
[QUOTE] По теме, подтверждается гипотеза, что это влияние связки генератор - АКБ. Генератор дает пульсации. Пока АКБ новая, не вышла на полную емкость, эти пульсации влияют на АКПП. По мере набора емкости АКБ при эксплуатации, пульсации постепенно пропадают. Недавно еще раз зарядил АКБ. Все намеки на подрагивания, которые были, не ощущаются совсем. По крайней мере на дорестайле так. Насчет гипотезы - имхо 100%.
А вот это похоже на правду: АКБ сначала набирает емкость - система не стабильна. Потом к ~10000 км оптимум - електроника работает штатно. Дальше у батареи рецессия заряда - толчки возобновляются (или нет - зависит от батареи). На лице глюк электроники.
А про мигания света так это у всех мигает, электричество оно ведь живое))
А вот мерцание света это точно глюк, почище толчков и с сервисом на мой взгляд проблем быть не должно совсем так как проблема очевидна.
