GreenBear
Москва (RU)
GreenBear
29 September 2009
Почитал ветку, но так до конца и не понял, что считать нормальным расходом масла и каков рабочий диапазон оборотов для, опять же, долгой жизни моторчика.
В большинстве своем начинают замечать жор масла когда на тыс. км. приходиться доливать по 0.5 л масла и более.
Если же расход литр на 3 тыс. км. то можно ли считать это естественным угаром?
Мне сегодня сказали, что это однозначно к доктору через вскрытие, потому как залегли кольца. И вообще, знаете сколько вас таких на 75 тыс. пробега жалуются на уход масла.
А что касается раскоксовки, так это все от лукавого и помогает одному из сотни.
И так. План действий.
чтобы не забыть
1. Обращаем внимание на уровень масла и начинаем считать км., чтобы понять наконец сколько уходит на 1 тыс. км
2. Проводим серию замеров компрессии (для большей точности)
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь раскоксовка не поможет.
Я ничего не упустил?
GreenBear
11 February 2009
Добрый день,
Вот сделал себе подарок вчера на ДР.
Помял порог и нижнюю часть двери.
http://efimov.ru/wp-content/uploads/2009/02/image_016-1.jpg
Подскажите пожалуйста, по стоимости ремонта и срокам
GreenBear
8 February 2009
Доброго дня,
Интересует:
1. приводной ремень
2. приводной ремень кондиционера
3. ролик натяжитель
И если у меня Д.Р. завтра, то я должен именно завтра приехать оплатить заказ?
Только тогда скидка полагается?
GreenBear
16 January 2009
Under:
AgentOrange:
Under
коврики кто шьет? как сделан водительский? у меня из автоковрик.ру протерся, ищу альтернативу
Да тот же самый автоковрик и иже с ним ...
А на С-Max есть коврики такие?
И еще щетки (дворники) не оригинал имеются?
MP3 USB Link Оборудование и запчасти Focus 2
GreenBear
30 December 2008
Dension видимо тоже не вариант, судя по описанию
[URL=http://www.acvgmbh.de/shop/product_info.php?cPath=38_47_298&products_id=1211
GreenBear
30 December 2008
Насколько я понял это
для старых мафонов, и все ждут обновленный вариант. [http://audiolink.webasyst.net/shop/product/new-audio-link-usb-mp3-player-2009-ford/]
А вот это кто-то уже пытался приделать?
[URL=http://www.carmp3.com.ua/index.html]
GreenBear
29 December 2008
Уже продано?
Или нет?
