ford_vladimir
15 March 2013
единственное что тогда приходит в голову...это скорость слишком мала чтоб срабатывало АБС( скорость въезда в гараж).
ford_vladimir
15 March 2013
осенью поменял ступичный. Запрессовывал с помощью оправки...еле запрессовал.Не знаю как тут у некоторых влетает со свистом. В итоге сейчас на гололеде, посыпанным снежком у дома, заметил что колесо при торможении блокируется. След где то метр. АБС не срабатывала. Все остальные три колеса идут со следом от протектора. Подшипник ставил SNR. Так может нет в них под датчик АБС ничего? На родном видно насечки на кольце, а на SNR гладкое кольцо.
ford_vladimir
26 February 2010
Здравствуйте.
Кто нибудь знает как проверить в реальности требование ГОСТа 5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, которая автоматически отключается при скорости движения меньшей, чем окружная скорость рабочей поверхности роликов стенда, проверяют только в дорожных условиях по 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7 на ровной горизонтальной опорной поверхности. Режим торможения - по 5.1.2.6, 5.1.2.6а.
а то кажется мутят на СГТО и пудрят мозги типа новая машина не прошла
ford_vladimir
24 December 2009
видимо это как то связано с концевиком двери...потому что при открывании на компе не пишет что открыта водительская дверь...хотя все другие двери пишет...поэтому и не пищит что думает водитель сидит в машине
ford_vladimir
22 December 2009
Пропал сигнал о невыключенных фарах. Раньше было когда включены фары и выходишь из авто с выключенным двигателем раздавался сигнал типа забыли выключить фары...после морозов пропал.
| Соединил с уже имеющейся темой. Почитайте, в будущем прежде чем создать тему пользуйтесь Поиском по форуму |
ford_vladimir
25 December 2008
а как дела с 1.8 обстоят? что в будущем? тоже не ремонтируются?
ford_vladimir
22 December 2008
Заметил что вдруг перстал работать обогрев лобовухи...при включении вроде все работает...горит индикатор на кнопке...по оборотам видно что включился и пошла нагрузка...а резкльтата на стекле не видно...
что и где посмотреть? к дилеру не хочется...потеря времени и денег...начнут гнать как обычно ...гарантия кончилась
