Внесу и свои 5 копеек в общую тему!
В парковочных войнах с сугробами, как это нередко случается, оторвал брызговик. Ну, оторвал, и оторвал, подумал я, кинул старый в багажник, но решил, что возьму новый. Тут то суровая правда жизни и обрадовала ценой в 1700р. за комплект из двух штук. А порвано то было только нижнее ухо его крепления. В итоге, с коллегой решили его восстановить.
В наличии была мелкая металлическая сетка, и с помошью промышленного фена она была наплавлена на порванное ухо.
Далее в нём было расширено отверстие под саморез, заботливо вывернутый из кузова (Сам саморез под "звёздочку", но выкручивается шестигранником 3 мм). Концы сетки аккуратно подогнули
Чтобы метал не касался металла, залили всё это сверху эпоксидным клеем поксипол (рис. 3) На самом деле, это можно было и не делать, поскольку, как потом выяснилось, это место контачит с пластиковым локером.
После 15 минут высыхания всё это добро устанавливается на штатное место, прикручивается двумя саморезами (нижний, как уже говорилось, крутится шестигранником 3мм, верхний - 4 мм, хотя оба сделаны под "звёздочку") и закрепляется в центре фиксатором(рис. 4).
Что-то мне подсказывает, что стоить он будет как и второй рестайл. Сегмент то один и тот же, а что новые технологии - так в 80-х какая-нить сиерра сколько стоила? Дофига! А по опциям по сравнению с современными фордами в сравнение не идёт.
У Вас есть колпаки на 15 диски, focus II, ambiente(comfort)?
Ну вот и я словил своего каменюку на трассе в Белоруссии. Ровно по центру пришелся камешек, схлопотал скол. Честно говоря, решил засверлить, да клеем залить. Осталась, конечно, точка, но не напрягает. Вот только интересно, к точке на ТО не прикапаются? Не трещина же, вроде.
ПС: Стекло без подогрева. Не очень то и мягкое, каменюк много прилетало, но этот достаточно большой был.
мирумирТогда уж лучше в Новосибирск! И климат лучше, и КАСКО - 30
Блин... откуда такая разница в стоимости Каско между Питером и Москвой? По калькулятору Ресо при стоимости Фокуса в 400 т.р. (2008 год), Москва - 44тыр., СПб - 55!
Питер вообще самым дорогим регионом по страховке, по-ходу, получается...
Che_shkin:
Ну, раз машина заглушена, то ничего особо страшного произойти не могло. Просто по электротехнике. Аккумулятор испытал нагрузку как при запуске стартера (машины заводятся практически в режиме КЗ), а все остальные цепи были разомкнуты. Так что хозяину 4-ки еще раз надавать по ушам и ездить-не париться!
ПыСы: привет от амбиентника
Для меня КАСКО - это в первую очередь отсутствие головной боли при возможных крупных тратах (угон/сильные повреждения). С мелкими будет больше геморроя, чем прибыли (беготня, собирание бумажек и т.п.). Сумма в 7500 (франшиза, с которой я застрахован) для меня не является сколь либо критичной, так что при ремонте я её смогу выделить без проблем... а учитывая, что водитель я достаточно аккуратный, то переплачивать страховой за потенциальную лишнюю беготню мне как-то совсем не хочется, при том, что вероятность её еще и достаточно небольшая (тьфу три раза).
ПыСы: Всё ИМХО
ElbeetГде ж вы таких заправщиков находите? На адекватных заправках фокусов много, заправщики всё знают... Проблем нее возникало
А система - мега удобная! Батя со своей шкодой в этом плане мне завидует
Наманая машинка Амби. Сам до НГ еще своего получил (395 тыр, 5д, только вторая подушка, 6000CD и электроуправляемые зеркала). Хотел 3д брать, но при заказе в ноябре мне сказали, что 3д будет по квотам только в мае
По движку - намана ехали по трассе 110-120 в четвером с 4 сноубордами в багажнике (не спрашивайте, как всё это туда запихнулось
), обогнать, конечно, едущего впереди на 80 км/ч тазика было тяжело, но реально.
По городу даже при езде втроем (нагрузка, кстати, чувствуется хорошо, тем кто говорит, что этого нету) большего мне и не надо. Захочешь - уйдешь вперед потока... Тока зачем?
PS: За 345 тыр. - подарок судьбы, только б реально было взять
Переоделся наконец в лето, да и обрадовал себя покупкой литья Скад Омега (
http://www.skad.ru/wheels/lines/forsage/15/wheel/151) чёрный с хромом!!! Все параметры штатные
Жаль тока мне пока фотки постить нельзя, так бы выложил, как смотрятся на белом фокусе
... А пока - фотка в гараже есть!
ozhmegov:
Я уже разобрался, спасибо! Я её деёствительно загнул, но нашел уже по Микрокату код этой детали и думаю, менять или нет. Она достаточно мягкая, думаю, что просто её выправлю. Да и заменить то её - 4 гайки открутить.
PS: К оффу точно не попрусь ради этого
Радиатор сам цел, повреждений других деталей тоже не замечено, это то я проверил в первую очередь. На прочность нижняя рамка оказалась достаточно гибкой... Судя по всему, она там крепится на 2 болтах к ушам, которые, в свою очередь крепятся к аркам. Так что, если удастся найти такую деталь, то, может, поменяю своими силами. Тем более, что иначе там пыльник враскоряку встанет.
А фотку завтра постараюсь скинуть.
Собственно, вопрос в следующем: вчерась на парковке с дуру наехал мордой на ограждение (такие полусферы везде раскидывают)... Ну не видел я её
... Ну и отдолбал одну из точек крепления пыльника радиатора. Но и бог с ним, если не подозрение в том, что ухитрился погнуть крепление радиатора (поперечена, на которую он ставится)... Подозрение вот в чём: крепление само идёт дугой (сейчас и у меня), правда, очень акуратной:D
А у вас оно ровное?
95 Несте(для питерцев - угол Тельмана и Большевиков), двигатель 1,4... Иногда - на Несте Автомат на Руставелли. До этого выкатал бак Лукойла 95 (заправка на Крыленко). Субъективно - на обычной Несте машина идёт лучше, чем на том, что на автомате лью
Пробег 1400км, так что особо статистики нет, хотя, опять же субъективно, на Несте по сравнению с Луком идёт порезвее.
92 - ну
..., и так мощи мало
1 Kenz (Москва) - 1 шт.
2 -Drum- (Москва) - 1 шт.
3 Колян72 (Москва) - 1 шт.
4 Macsimus (Москва) - 1 шт.
5 Jansons (Москва) - 1 шт.+1 шт (итого 2 шт)
6 Rus20 (Москва) - 1 шт.
7 МОЩЩ (Москва) - 2 шт.
8 Khan18 (Москва) - 3 шт.
9 Lfemme (Москва) - 1 шт.
10 Predator_7 (Москва) - 1 шт.
11 Вадимыч_® (Москва) - 1 шт.
12 RaceDriver (Москва) - 2 шт.
13 -RNG- (Москва) - 1 шт.
14 Silver_Age (Москва) - 1 шт.
15 Andy555 (Москва) - 1 шт.
16 Buff - (Москва) 2 шт.
17 LVSW (Москва) - 1 шт.
18 Andrew 62 (Москва) - 2 шт.
19 АЛЁШКА (Москва) - 1 шт.
20 Diagram (Москва) - 1 шт.
21 Bachik (Москва) - 2 шт.
22 Pumchik (Москва) - 2 шт.
23 BeR_ (Москва) - 1 шт.
24 Maratlk (Москва) - 1 шт.
25 >>Leon<< (Москва) - 1 шт.
26 trangiric (Москва) - 1 шт.
27 seregaff (Москва) - 1 шт.
28 CorsaR (Москва) - 1 шт.
29 Faraon ASB (Москва) - 1 шт.
30 EXPO (Москва) - 1 шт.
31 vividi (Москва) - 1 шт.
32 burya (Москва) - 1 шт.
33 RedRider (Москва) - 1 шт.
34 marsik (Москва) - 1 шт.
35 Hifish (Нижний Новгород) - 1 шт.
36 -AsPilot- (Питер) - 1 шт.
37 -Geo- (Питер) - 1 шт.
38 D_E_S (Москва) - 2 шт.
39 xam666 (Спб) - 1шт.
40 Bucks (Москва) - 2 шт.
41 Doktoroff (Питер) - 1 шт.
42 MiXSPb (Питер) - 1 шт.
43 Dorison (Питер) - 1шт + 1 шт = 2
44 Anikiy (Москва) - 2 шт
45 puhbum (Москва) - 1 шт.
46 Nimfa78 (Питер) - 1 шт.
47 Ford888(*_*)(Москва) - 1шт
48 Publicenemy (москва) - 1 шт
49 ~Vi.RUS~ (Москва) - 2шт.
50 -BRUNO- (Питер) - 1 шт.
51 Фиин (Питер) - 1 шт.
52 Anty777 (Москва) - 1шт.
53 -KAV- (Москва) - 1шт.
54- AIRWOLF (Москва) - 1шт+1шт.=2шт.
55 Ирба (Москва) - 1шт.
56 Scorpo (Питер) - 1 шт
57 Universe (Москва) - 1шт.
58 WolfiCS (Москва) - 1шт
59 GANGSTER (Москва) - 1 шт
60 СиДи (Москва) - 2 шт
61 Джордж Вашингтон (Питер) - 3 шт
62 borkey (Москва) - 1 шт
63 kotiara 2.0 (Москва) - 1шт.
64 Derini (Питер) - 1 шт
65 hostagedown (Москва) - 2 шт
66 OrangeK (Москва) - 1 шт.
67 Romkaff2 (Нижний Новгород) - 1 шт.
68 Smartyom (Нижний Новгород) - 1 шт.
69 JayJay (Москва) - 2 шт.
70 maks_t (Краснодар) - 1шт.
71 Smesharik(Питер) - 1 шт.
72 Андрей Ш5555(Питер) - 1 шт.
73 Vasik18 (Саратов ) - 1шт.
74 Dyr (Питер) - 1 шт.
75 agent007 (Питер) - 1 шт.
76 -FANDORIN- (Питер)
77 -Rulevoi (Москва) - 1шт
78 -KoD24 (Москва) - 1шт
79 -Dimk (Москва) - 1 шт.
80 - bbaleksiy (Москва) - 2 шт.
81 Ambull (MockBa) - 1
82 Igor4e (Питер) - 1
83 - MarfaVasilevna (Москва) - 2 шт.
84 Morg1981(Москва)-2
85 Mig 07 (Республика Коми) - 6 шт
86 BEP6OBAHHbIu (Москва) - 1 шт.
87 Kenny35(Череповец)- 2 шт.
88 - zukon (Москва) - 1 шт.
89 - LOMff2(Москва) - 2 шт.
90 - Sklis (Москва) - 1 шт.
91 лего( МОСКВА)-1шт
92 Gabb33 (Тула) -1шт
93 Liandry (Нижний Новгород) - 1 шт.
94. vakteam1 (Москва) - 1 шт.
95. Vovn (Тюмень) - 1 шт.
96. AN-G (Москва) - 1 шт.
97. BiDFuT (Москва) - 1 шт.
98. -BLIZZARD- (Москва) - 1 шт.
99. Витёк (Москва) - 1 шт.
100. 630600 (Самара) - 1 шт.
101. Top-Master (Самара) - 1 шт.
102. -Dancer- (Москва) - 2шт.
103. simov (Москва) - 1 шт.
104. -DeN- (Сергиев Посад) - 2шт.
105. Nikolay1 (Москва) - 1шт.
106. Игрик_76(подмосковье)-1шт
107. Большой Макс (Самара)-1шт.
108. Wild FREE(Нижний Новгород) - 1 шт.
109. mik-nn (Нижний Новгород) - 1 шт.
110. Russo Turisto(Москва) - 2шт.
111. RODGER JANG(Подмосковье) - 2 шт.
112. Серёга 002 (Челябинск) - 1 шт.
113. 170 (Нижний Новгород) - 2 шт.
114. asuswhite (Нижний Новгород) - 2 шт.
115 Dimka13 (Москва) - 1 шт.
116 Sevenflowers (Москва) - 1 шт.
117 DAFF (Москва) - 1шт
118 Jiraf (Москва) - 2 шт.
119 po-w-er (Москва) - 1шт.
120 ff legion (Московская обл.) - 1шт.
121 DeniSKA ® (Московская обл.) -1шт.
122 Мultik77 - 1шт.
123 C/IOH (Москва) - 2шт.
124 Poma3eka (Москва) - 2 шт
125 Марыч (Москва) - 1шт.
126 Vinni_Pyh (Москва) - 1 шт. (Если цена не перевалит за 500 руб.)
127 Tambov_Wolf - я за надпись Ford Focus Club или просто за овальную FORD
128 samevar(Воронежская обл.) - 2шт.
129 ШТАКЕТ (москва) - 1 шт
130 редиско (москва) - 2 шт.
131 maox 80(москва)-2шт
132 misha80(московская обл.) -1 шт.
133 Velikan (Москва) - 1 шт.
134 d1s0rder (Москва) - 1 шт.
135 -tushkan- (Краснодар) - 1 шт.
136 mkondras (Москва) - 1 шт.
137 tulakicker (москва) - 1 шт.
138 stelsbiker (москва) - 1 шт.
139 kitkat (москва) - 2 шт.
140 Public (Москва) - 2 шт.
141 GRIG1 (Новочеркасск) - 1шт
142 Андрюха ДМ (Сергиев Посад) - 2шт
143 Чугунов (Питер) - 1шт
Е = 188 шт.
-Доктор-Постановка на учёт стоит 2100р. Машину необходимо предоставить с 9 до 18 (Время работы гаишника). Про ТО - еще не знаю. Буду проходить недели через 2 (всё-таки надо чуть-чуть подобкатать машинку).
PS: Поздравляю с приобретением.
fireoffff
В том МРЭО, где я всё делал, оформляют, если не ошибаюсь, не зависимо от района города... То же самое и со снятием с учета.
Калининградец
Я просто не хотел оставлять машину без номеров, ибо не на стоянке ставлю, а КАСКО (КИТ-директ) начинает действовать только с момента постановки на учет. Ну, и этот филиал МРЭО находится в 5 минутах от дома)))
Кстати, ТО я на предыдущей машине проходил там же, что и в этот раз буду делать. Переплата небольшая, а заморочек всё-же поменьше, да и вемя экономится.
У меня с момента приезда в салон (Рольф-Октябрьская) до получения номеров ушло меньше 2 часов!
Договорился с менеджером, что приеду забирать машину в 16-00, предупредил, что оооочень хочу попасть м МРЭО до 18, чтоб поставить на учет, в итоге, осмотрели машину пока готовились документы (ок. 30 мин.), оформили документы, купил коврики
(ибо дилерские оказались прикольнее заводских, которые я не заказывал, а стоили даже дешевле) и в 17-00 уехал из салона. Заехал на заправку, а потом в комерческое МРЭО (Крыленко 10), где меньше чем за 40 минут (с момента подачи доков до получения номеров) и 2100 рубликов на всё (платить мона прямо в здании МРЭО, тама есть филиал банка).
RRPСам буквально на неделе забрал Ambiente 1.4... Мне нравится как ведет себя двигатель (гоняться не люблю), для перевозки себя любимого и еще одного человека по городу хватает за глаза... На трассе не тестил, да и по расходу пока ничего особого сказать не могу, ибо пока всего то 250км. на одометре
