V Vanos: |
У меня тоже показывает 12v, садится акб - утром еле завожусь. скинул фишку 13,5v примерно, пока езжу со снятой фишкой, чтоб акб не садился. Так, а что делать дальше -в чем проблема? |
![]() FocusInstruktor: |
peeboys По графику и на задних перекос небольшой, может это всеже воздух в системе или какойто мусор. Чтобы шланги перекашивали усилия, очень сомнительно. Систему прокачать с задним правым начиная и левым передним заканчивая. |
![]() Avenger86: |
peeboys купить на рынке медные трубки новые, метражом продаются, оригинал дорого наверное будет стоить. |
![]() peeboys: |
По итогу: заказал TRW jbj656 - 2шт Стяжной болт - 2шт Контрящаяся гайка - 2 шт ( по гайке: нашел оригинальный код 1505594 с очень дешевыми ценами - 20 руб за шт) |
![]() Oleg_KRSK: |
peeboys Думаешь, экзист прямо всё всё знает? |
![]() Замирович: |
peeboys Всё зависит от рычага который у тебя стоит,если закажешь по оригиналу ,можешь попасть на развал в минус с трв ,развал уходит в +.То есть колесо стоит не домиком ,а нижняя часть к центру.Мои аналоги делфай,оптималь с ними в минус.В даный момент ни кто не может пробить коды и принадлежшости рычагов рус фокуса шаровая-рычаг из-за этого вся байда.Поможет только снятие и сверка шаровых на вылет.Как в моём случае. |
![]() Oleg_KRSK: |
peeboys Менял на TRW, правда, парой сразу. Развал, само-собой, никуда не ушел, да и с чего бы должен? Шаровые TRW JBJ 656 |
![]() шурец: |
что помешало разрезать родную трубку в месте дырки и сделать шов ![]() |
![]() rombik: |
peeboys Осушитель вообще рекомендуют менять раз тысяч в 100 или лет в 10. Я просто менял, брал AWA, он стоил тысячи полторы. К тому же говорят, что если система разгерметезирована (дырка), то в нее пыль и грязь попадает и оседает в осушителе, в общем лучше менять. ![]() |
M MATOLA: |
peeboys У меня была похожая проблема, только протерлась та трубка, которая идет от осушителя. Заварили аргоном. Если осушитель целый, то при замене/ремонте трубки его менять не нужно. |
![]() peeboys: |
Всем привет, други. В Перми +8, решил включить кондиционер, светодиод горит, а в ответ тишина. Проверил через клапан наличие фриона в системе и в ответ опять тишина - не шипит. Прошлым летом впервые возникала проблема с кондером из-за часто щелкающей муфты раз в 25-35 секунд - доливали фрион + чистили какую-то капиллярную трубку у диллера Форд (обращался раз шесть). В итоге заработало, но холодило не как в первый год эксплуатации авто. Подскажите куда рыть копать в первую очередь? Я единственный владелец авто, за 10 лет с кондиционером не проводилось абсолютно никаких работ(он холодил жестко!!!), кроме как доливки фриона в прошлом году и чистки некой капиллярной трубки. |
A apelsinn: |
peeboys как там дела с тормозными дисками у вас? |
![]() ajp: |
Проблема именно в колёсах,переставляли перед-зад? |
