Андреюшко
21 December 2008
Фокус дизель 08 рестайл
Сновья шумел электронасос ГУР, при пробеге 6500 вырубился при выезде из гаража со странным звуком... Руль не провернуть было. Машину заглушил, снова не завелась, возможно аккум был слаб, почти не ездил 4 мес (без прав был). Через 2 часа завелась, поработала, через минуту включился и насос ГУР, было слышно, работал дальше всю поездку на сервис. Дилер сказал плохая масса между кузовом и двигателем, протянули болты крепления массового провода, по гарантии. Сомневаюсь, что плохая масса, хотя мб и так. Еще хаотически загорались фары при прокрутке стартером, вроде прошло, говорят, блок GEM, или как там его, сглючил, и тоже от плохой массы... Сомневаюсь, что блок мультиплексной проводки использует массу двигателя. Почему стартер сработал, непонятно, ведь ему нужен большой ток, который не должен идти через плохую массу... Возможно, масса была плоха только при заведенном двиге, т.е. от вибрации...
Короче, остались сомнения... Уже меняли из-за неправильной сборки муфту компрессора кондея и неправильно проложенный жгут проводов, который контактировал с компрессором, как-то так объяснили...
Кто что думает?..
