busha67
9 November 2017
Именно , экран не гаснет ,радио продолжает работать. В сон уходит через 1-2 минуты. Задавал вопрос на 4PDA , ответили что проблема не только на форд фокус 2. Отписался владелец Мондео, говорит у него ГУ с внешним канбусом, так у него магнитола уходит в сон( если так будет понятней) после изъятия ключа и открытия двери. У меня C500 первого поколения 4ядра, с кан шины ГУ нечего не читает. Китайцы отписались что канбус внутренний , но проблему решить не могут, одни отписки в стиле Аркадия Райкина « я им про колёса , они мне про насосы»
Пользуюсь OWNICE C500 почти год!Почти всё устраивает, но раздражает что после изъятия ключа из замка зажигания магнитола продолжает «исполнять репертуар» ещё 1 а то и 2 минуты. Кто нибудь победил сей глюк?
Завтра попробую выложить фото
Сам брал у одноклубника, у него дыл ST - 2007г. Он себе установил Blaupunkt (родной) и рамка ему стала не нужна. То как она была установлена на ST сам лично не видел, врать не буду.
busha67
3 June 2017
Бардачок новый , передумал устанавливать.
busha67
30 June 2017
В комплект входят:
- Проводка (до рейстаил)
- Печка климата (без нижнего корыта)
- 4 датчика температуры;
- Датчик вентилятор около кнопок обогрева(с кольцом - креплением)
- Датчик солнечной радиации
- Блок управления климатом (до рейстаил)
Прошу прощения, у Вас карты к оплате принимают?
busha67
17 September 2013
KSG0637:
Добрый день. Сегодня установил bluetooth, при поиске нового устройства - находит Ford Audio, и тут же просит ввести код. Где его взять? "Телефон запросит код, этот код вам выдаст магнитола. Он появится на экране." так написано в инструкции по установке, но ничего подобного не происходит. Где увидеть этот код? Заранее благодарен. |
Лично у меня, ни какой код магнитола не показала, просто ввёл 0000 и всё заработало! В инструкции к моему фокусу так и написано -
3. Найдите аудиоустройство.
4. Выберите Ford Audio.
5. На клавиатуре телефона
необходимо набрать PIN-код
Bluetooth (0000).
Она подойдёт на фокус , только надо переднюю панель поменять!
busha67
21 May 2012
Varta V-AVM651F и подрулевой джойстик. Извеняюсь, что не в тему, но может кому пригодится подключение подрулевого джойстика для данной магнитолы. Инструкцию получил с официального сайта, а порядок
подключения скинул одноклубник, огромное спасибо Shadowriver.
Скручиваешь вместе key A и key B и
подключаешь их к remote + фордовской проводки, а key GND к remote -, затем
назначаешь кнопки согласно инструкции и все работает.
Управление с помощью рулевого колеса
Вы можете управлять устройством с помощью руля автомобиля, выполняя такие операции как включение/выключение питания, воспроизведение, выбор предыдущего/следующего трека. Вы можете назначить до 10 операций, если на руле имеется достаточное количество кнопок.
А. Для входа в режим назначения функций кнопок нажмите кнопку PIC на ПДУ, затем введите 556688. На экране отобразится следующий интерфейс:
Input: V= ( Ввод: V=)
Remote: Key= (ПДУ: Кнопка=)
Press ENTER to confirm ( Нажмите ENTER для подтверждения)
Press MUTE to clear all (Нажмите MUTE, чтобы удалить все)
You have set 00 keys ( Вы назначили 00 кнопок)
B. Вращайте регулятор TUNE на передней панели для перемещения курсора (при этом все кнопки ПДУ, кроме кнопки PIC, не работают). Установите курсор на строку «ВВОД», затем нажмите какую-либо кнопку на рулевом колесе.
C. Установите курсор на строку «ПДУ», затем нажмите кнопку ПДУ, которой Вы хотите присвоить операцию.
D. Установите курсор на строку «Нажмите ENTER для подтверждения» и нажмите регулятор TUNER на передней панели для подтверждения. После этого курсор вернется к первой строке интерфейса, а в последней строке будет написано «Вы назначили 01 кнопку».
E. Если Вы хотите удалить все присвоенные операции, установите курсор на строку «Нажмите MUTE, чтобы удалить все», затем нажмите кнопку MUTE на передней панели.
F. Для выхода из режима назначения функций кнопок нажмите кнопку PIC на ПДУ.
Буду рад если информация была для кого то полезной!
NikitaNigerМожет нужно настроить БК, и климат перейдёт в Цельсий. Что показывает БК?
Огромное спасибо за развёрнутый ответ.
Подсветка действительно зелёная. Осталось найти время и место, ну и смелости конечно. Скорее всего буду просить помощи у одноклубников!
Авто - апрель 2007 года, есть только АБС , обогрев зад. стекла и зеркал зад. вида.
это вся проводка, дальше маркировка и место обреза
Сегодня , на разборе, преобрёл всю жёскую панель от климата до рестаил (в сборе) за 5000р. С неё удалось снять саму печку, четыре датчика(штырька), датчик с турбинкой и датчик "солнечной активности"(бобышка под лобовым стеклом) блок контроля купил у одноклубник - зелёный дорестаил. А проводка не подошла - полная с ЕПС, с подогревом, да ещё пару колодок обрезанны. Помогите узнать код проводки, двг.1,8 ЕПС нет. Буду искать на разборах. В Эксисте - цена
просто мрак.
Кто то, в этой ветки спрашивал, что такое функция ADFA - вот что я нашёл в инете. переведите!
RADIO RECEPTION
Advanced digital filter
adjustment (ADFA)
Sony CD/6CD
Note: Consult your dealer before
switching off the filter.
Under certain exceptional
conditions, radio reception may be
adversely affected by very strong
competing signals. This function
allows you to switch off the digital
filter to overcome this condition.
