nailss
Москва (RU), Ford Focus III
nailss
1 Junemobile
FOCUS71
Я прошивал после u3000 58.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
nailss
28 Maymobile
Подскажите знающие люди. Убрал предохранитель F22. Напряжение стало 14.0-14.1 В. Это нормально?
nailss
20 April
Не знаю обсуждалась эта тема. Напишу, может кому пригодиться. Возраст батареи записан в датчике BMS. Сегодня менял минусовую клему. Forscan показал совсем другое число.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
nailss
22 September 2023
Нужна помощь. Может кто сможет снять лог Forscan значение "GENVDSD - желаемое напряжение генератора". Какое значение до того как машина заведена и после. Сразу значения повышается или через некоторое время. Машина 1.6 2011 года ЭУР. У меня эур включается с задержкой или вообще только с третьего завода машины раза. Показания когда машина не заведена 10,6 В, после завода повышается то сразу, то с задержкой 3-4 секунды. Заметил если повышается сразу, то ЭУР тоже запускается сразу. Спасибо.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
nailss
11 March 2018
Есть специалисты которые могут расшифровать графики?
Мотор 125 четыре датчика
nailss
11 March 2018
Silvice
какой датчик поставили?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
nailss
28 November 2013
Bazi021
Присоединяюсь. Тоже выбираю между Pandora 3210 и Starline A64. Помогите выбрать! Интересует работа по CAN и энергопотребление т.к. выезжаю на авто не каждый день.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
nailss
18 September 2013
Швейк
Зачем банить? Перед первым ТО это пятно было, ОД сказал что это сальник и масло в это место накидало, сальник поменяли. Сейчас скоро второе ТО, пятно опять проявилось, но меньше. Вот и думаю что говорить ОД.
nailss
17 September 2013
dimcher
Здравтсвуйте! Откуда пятна масла на коробке, у меня тоже самое. Заранее спасибо.
nailss
22 June 2013
Vanek27:
Всем привет, у меня тренд спорт с люксовым потолком. Сегодня решил подключить видеорегистратор, сняв очечник увидел такую картину (см. рисунок)
Три выхода с штекерами были воткнуты в пустую планку, замерив эти разъёмы получил такую картину. Питание проподает когда глушу машину и вытаскиваю ключ.
Может кому пригодиться инфа!!!
Спасибо! Очень помогла информация.
nailss
25 April 2013
fjodor69
да, китайская магнитола
А что есть не китайские?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=989.1000764...pm_id=#
nailss
25 April 2013
fjodor69
У меня USB подключается полностью штатно.
nailss
12 April 2013
blacklibra
Продавец не указал, что магнитола выпускается в двух вариантах
1) DVD часть + часть Wince 6 GPS
2) DVD часть + часть Android GPS
DVD часть, мультимедийная не имеет отношение, не к андройду, не WinCE
Мне такую предлагали 420$ уже с доставкой
nailss
10 April 2013
fjodor69
"это куда?"
Никуда. У меня этот разъем оказался лишним.
nailss
24 January 2013
AlexGlu
У меня на ТО тоже проблем не было.
nailss
6 January 2013
SegaK
Шлейфы переподключить внутри магнитолы. Прошивка не поможет, тем более в этой магнитоле две прошивки. Если переподключение не поможет, надо искать какая из плат глючит и заказзывать ее.
nailss
20 October 2012
Flanders
Так вы впаивали провода на N117 или на APICAL 1080?
nailss
19 October 2012
Flanders
А куда впаяли провод?
nailss
18 October 2012
Flanders
Удалось подключить интернет к 1080-01G-02?
nailss
15 October 2012
Sarvarov
Камера подключена обычная. Подключается она без провода +12В питания к магнитоле. Автоматически по CAN модулю. Насчет голосового управления я сомневаюсь.
Магнитола продается для китайского рынка. Так что если и есть голосовое управление, то оно на китайском, максимум на английском. Что такое вообще такое SYNC?
