maksim-pronin
Максим, 39 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
maksim-pronin
15 January 2016
maksim-pronin
Оставьте на ночь на 1а на зарядке, не закипит.
На з/у только 6А и 4А меньше-больше нет
maksim-pronin
15 January 2016
Это говорит о том,что ваш аккум теряет емкость.внутри него начинается сульфатация, вседствие чего увеличивается внутреннее сопротивление аккума.вот ваше ЗУ и показывает что он заряжен.
Забыл упомянуть. В банках, через одну, виден черный налет на пластинах.
maksim-pronin
15 January 2016
Настала пятница, снял я АКБ для зарядки. Подключаю, а з/у показывает, что АКБ заряжен. Я только грамм 100 воды долил и все. Что делать не знаю? Крутит плохо. На тесте б/к показывает совсем другие показания. По мультиметру тоже нормально 12,66. Оставить на малом токе на ночь? Или есть вероятность, что закипит? Извиняюсь что не по теме
maksim-pronin
13 January 2016
Макс, извини, что так фамильярно! Два года назад взял ТЮМЕНЬ, как ты хотел PREMIUM 60 А/ч 510А, и забыл про все проблемы. Один раз, перед этой зимой забирал домой, на профилактическую подзарядку (хотя в ней нужды не оказалось), для самоуспокоения. Улетал на 11 дней, Федя стоял, приехал и пошёл с замиранием сердца заводиться (до этого был итальянец Фиам, ужос). Сел джик джик и завелся, аж сам перепугался. Все импортозамещение в действии. Ни разу не реклама, просто отзыв.
Да нет проблем. Ну вот в выходные попробую зарядить, если не спасет, то возьму ТЮМЕНЬ. Спасибо за отзыв
maksim-pronin
13 January 2016
Эта картинка совсем не о том.
Это напряжение под нагрузочной вилкой, то есть при токе полтыщи ампер, а не когда "все выключено"
Ну не совсем все, зажигание то включено.
maksim-pronin
12 January 2016
Если верить приведенной ниже картинке, то нормально.
Как раз вовремя, табличка. По МСК сегодня -15, машинка завелась, но заметно тяжко. По тесту БК на холодную показало 11,9. И обороты, на прогретом и проехавшем 35-40 км до работы, не падают ниже 1000. Вывод, можно попробовать просто зарядить АКБ в домашних условиях. Авось мой 10 летний АКБ будет дальше служить ))).
maksim-pronin
11 January 2016mobile
Смотрю морозы в Мск спадают до выходных, так что от покупки воздержусь. Снял крышку Акб, а там клеммы окислились, стакан 200 гр. порошка выгреб. Почистил клеммы, смазал смазкой для клемм
. Проехал 40км от работы. Обороты встали на место, по тесту бортового компьютера 14,0-14,1 прыгает с включением обогрева заднего стекла, печки, ближнего, дальнего и магнитолы. На заглушенной 12,2 все выключено. Это нормально?
maksim-pronin
11 January 2016
Мой выбор пал на: Автомобильный аккумулятор Тюмень PREMIUM 60 А/ч 510А пусковой ток(цена 3300р.Обслуживаемый), но продавец меня убеждает, что нужно взять южно-корейский Автомобильный аккумулятор NORR 60 А/ч 610А пусковой ток(цена 3600р. НЕ обслуживаемый). Есть мысли какие по этому поводу?
maksim-pronin
11 January 2016
Приветствую! фф2 2006 год, 1.8 бензин 125 л.с. АКБ родная 60 mAh т.е почти 10 лет уже. Авто владею 3 года, ни разу АКБ не обслуживал. Про предыдущего хозяина не знаю, обслуживал ли он или нет.
Утром в гараже не завелась, простояла 12 дней. Даже крутить не стал, только пощелкал стартер и потух. Пришлось прикуривать.
Обороты на х/х стали завышены 1100 где-то и не падают, даже после прогретого двигателя и поездки в 30 км.
Есть ли смысл его реанимировать или пора уже поменять?
maksim-pronin
7 November 2010
Приветствую! Нужно сделать сход развал, отбалансировать и поставить зиму (на дисках).
Цена вопроса? и время?
FOCUS II
maksim-pronin
30 December 2009
Кста Б1Д2 у меня по Microcat выдает код 1326414. а на форуме
"HO2S12 - задний правый, оригинальный номер Ford 1346367 (синяя фишка разъема, белый жгут). Аналог Bosch 0258006607 (длина провода с датчиком и разъемом 748 мм)"
maksim-pronin
30 December 2009
"находится под днищем, с левой стороны по ходу машины"-это точно 1-ая банка? (у мну их две) Тему прочитал, и попадались ответы, что первая банка справа по ходу движения авто. Хотелось бы знать точно какая 1-ая, а какая 2-ая по ходу движения авто. Заранее спасибо
maksim-pronin
29 December 2009
Приветствую! Делал сегодня диагноз, позазало кислородный датчик 1-2 ( как понять 1-2?)Подскажите пожалуйста
maksim-pronin
10 November 2009
RedStar 0.33?
maksim-pronin
9 November 2009
Приму в дар, куплю недорого Системный блок (пень 3 желательно) ))) для интернета домашнего )))
maksim-pronin
14 August 2009
Under
Как заказать? Предоплата?
maksim-pronin
14 August 2009
добрый вечер. Нужен датчик дросельной заслонки на FF2 1.6/115.
maksim-pronin
19 April 2009
Всех приветствую! Бывали ли у кого проблемы с датчиком VCT - распредвала. На езду не влияет, но чек горит.
maksim-pronin
18 April 2009
Приветствую есть номер з/ч датчик VCT можно узнать цену? ( 1366327 )
maksim-pronin
13 April 2009
X9F5XXEED55K72073
Ну так всеже? совет?
