vantec
Нижегородская
vantec
11 July 2009
lexa646
У меня было такое только с небольшим трением резины в начале понять не мог залез под машину внутренний пыльник был порван в круговую. Поменял пыльник добавил смазки все прошло!
Может совпадение но сейчас ни биения ни скрипа нет!!!
Кстати биение было когда тормазишь на большой скорости!
vantec
11 July 2009
Подскажите кто - нибудь!!!
Появился стук со с крипом похожий на неисправность стойки! Заменил все стойки передние и задние звук остался в итоге перебра всю ходовую А ЗВУК НА МЕСТЕ!!!
Ездил на станцию сказали все хорошо! Передок раскачиваешь звук есть но непонятно от куда.
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ Я В ТУПИКЕ.
Помогите же люди добрые!!!
vantec
6 July 2009
Andrey2106
Спасибо большое!!!
vantec
6 July 2009
Подскажите!
Опора передней стойки амортизатора есть как для механической коробки так и для автомата в чем разница не могу понять???
Смотрел по EXISTU. Цена на автомат дороже.
vantec
19 January 2009
цитата (денис 29 @ Сегодня в 16:35)
vantec:
Загорелся чек был в сервисе пробили ошибку по компу показало ошибку катализатора. Вырезал катализатор современем чек опять вылетел. Отсоединю клемму от аккамулятора скину ошибку через некоторое время опять выскакивает. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Ошибка катализатора ??? Можно ошибку поточнее. Удалив катализатор второй лямбда зонд будет задыхатся еще больше и ЧЕК будет гореть постоянно. Если катализатор действительно отработал свой срок То приего удаление желательно устанавливать пламягаситель и обманку на вторую лямбду.
Ошибку не помню было всё летом. Как если не секрет это сделать?
vantec
19 January 2009
