R_Oleg_A
27 April 2013
Здравствуйте, форумчане.
Как-то уже писал вопрос - грешил на клапан холостого хода, но оказалось...
В общем проблема в следующем: при езде по пробкам - т.е. в режиме частого нажимания тормоз, удерживание до 30-40 секунд и отпускания - "тронулся проехал несколько метров и снова остановился" двигатель просто глохнет. Причем перед тем, как ему заглохнуть - мотор начинает как-бы чихать-трястись. Если есть возможность проехать хоть несколько сантиметров - отпускаю тормоз, проезжаю - двигателю "хватает", что бы не заглохнуть. Коробка автомат, поэтому по другому "поддать газку" не получается).
Ездил к официалам - посоветовали поменять клапан холостого хода - поменял, но ситуация не улучшилась. Грешат на кондиционер. Говорят компрессор "умирает" и его надо менять. Из-за этого проблемы - глохнет мотор.
Посоветуйте, что делать.
Доброе время суток, форумчане. Прошу совета.
Форд фокус 1 универсал, американец.
Проблема: при включении кондиционера, когда стою на холостом ходу, двигатель глохнет. Если кондиционер не включать - работает все нормально. Кондиционер исправен - проверял на сервисе. Сказали, что не проходит сигнал на повышение оборотов при включении кондиционера.
Ездил к официалам - сказали нужно менять клапан холостого хода.
Посоветуйте, что делать? Может быть дело в другом? Ведь при отключенном кондиционере - проблем нет никаких! Работает и не глохнет.
R_Oleg_A
2 October 2012
killerom
Спасибо за ответ. Если честно, то не очень похоже, т.к. с небольшой скоростью двигаться могу. Да и рывок очень похож когда не получается переключить передачу. Словно шестеренка не попадает в зацеп.
R_Oleg_A
2 October 2012
Всем доброго дня. Прошу совета. Форд фокус 1 американец, 2,0 131 л/с, АКПП.
Минут через 20-40 при разгоне до 80 км машина дергается. т.е. такое впечатление, что не переключается скорость. Загорается ошибка - двигатель. Шестеренка не горит. Постоял немного решил поехать сам. Начала дергаться на 60 км. Встал, вызывал эвакуатор. На сервисе ошибку сбросили, сказали глюк. От сервиса доехал до дома нормально. Через неделю та же история - выехал на трассу и через 20-30 минут езды на 80 км машина начала дергаться. Вернулся сам на скорости 50 км. Ездил в сервис - сказали нужно ремонтировать коробку - блок клапанов, только они это не ремонтируют.
Описал немного путано, но надеюсь на понимание. Посоветуйте что делать. И если в сервис - то может быть подскажите где в Москве это сделают грамотно и не по бешеным ценам.
Спасибо.
69 человек прошли "мимо"... неужели никто не пользуется? или просто считают ниже своего достоинства дать добрый совет.
Посоветуйте какую купить канистру для бензина.
ФФ-1, универсал, американец - вроде бы места много, но... Посоветуйте какую покупать - материал (пластик-металл), на сколько литров 5-10-20? Буду признателен за добрый совет.
PS: Слышал есть какие-то канистры (кажется у мерседеса), которые помещаются в запасное колесо.
странный вопрос насчет модели. Если у тебя фф1 америка, то конечно от фф1, только европа. |
Странный, только куда не обращусь - говорят не бывает:-(.
R_Oleg_A
1 November 2011
Добрый день. Форд Фокус первый 2002, американец. Спинка заднего сиденья "разделена", а само сиденье - нет. Подскажите, пожалуйста, от какой модели можно взять сиденье, что бы можно было откидывать его раздельно.
Спасибо.
На счет прерывистой - спасибо, более менее понятно.
Но что делать если она сплошная? Ехать дальше или встать по середине?
Вопрос про выделенку.
Дорога - три полосы. Две - обычные, крайняя правая - выделенка для общественного траспорта.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НУЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ?
Останавливаться по середине дороги, включив аварийку?
Выезжать на выделенку и остановиться там, приготовившись заплатить штраф?
Пресечь выделенку и добраться до обочины?
Посмотрел ПДД, но ничего по этому поводу не нашел...
R_Oleg_A
11 October 2010
Доброе время суток. Подскажите подходят ли по посадочным местам фары форд-фокуса европейца для форд-фокуса американца универсала. Может быть есть какое-нибудь более простое решение проблемы красных поворотников?
Спасибо.
| По посадочным подходят, по разъемам не подходят Ищите темы о переделке задней оптики на европейскую. |
Воспользовался - огромное спасибо.
Zombrero:
Скачайте в PDF и читайте на КПК. |
Может быть еще напишите что именно качать и читать?
И потом - книжка дело хорошее, и полное, но меня больше интересует выжимка из огромного количества.
Уважаемые.
Окажите помощь новичку - дайте ссылку на программу для КПК в помощь по содержанию и обслуживанию Форда-Фокуса универсала.
Ни где не могу найти, но ведь где-то же есть.
Поясню что имею ввиду. Речь идет о программе, в которую понадобится внести данные по автомобилю - марку, пробег и прочее. И по мере заполнения данных и времени, программа подсказывала: например "пора заменить масло после ХХХ км", или какие-нибудь другие, необходимые действия - типа "началась зима, поменяйте резину на шипованную".
Был бы очень признателен за такую программу. Думаю, что найдется не мало водителей новичков, а м.б. и водителей со стажем, но довольно замотанных жизнью, которые с благодарностью будут пользоваться такой программой.
с уважением и надеждой.
