Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня заметил масло на стыке коробки и двигателя, но не снизу а посередине ближе к верху. Летом в жару дергалась на 2 скорости, пробег 115т. В коробку не разу не лазели, только 2 раза была адаптация
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
Спасибо теперь осталось бак найти и с адсорбером решить. В него дули он продувался
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
Вот это?https://www.drive2.ru/l/8100650/
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
Не видел ни где такой проблемы чтобы было подобное расписано?
fokus550
23 June 2016mobile
А где клапан стоит? Как адсорбера проверить?
fokus550
23 June 2016mobile
Ребята помогите может кто слышал или видел проблема заключается в том что начало пахнуть бензином, сегодня заглянул под машину там темное пятно внизу бака ,поехал на станцию сняли защиту а там бак сжат и сбоку получается трещена. Дунули воздухом туда через трубку которая идет на абсорбер он выпрямился , проехал 10 км и опять тоже самое . Понятно что бак на замену, но как избавиться от этого вакуума?
Парни а что за расширенная гарантия? У меня авто тоже 12 года и гарантия закончилась в прошлом году.
fokus550
2 May 2016mobile
Ребята подскажите началась тряска при ускарении на второй скорости и при переключении на 3 стиралка, но только когда при средним ускарении. Что может быть? Пробег 70
Подскажите пожалуйста в общем проблема в том когда едешь со скоростью 30-40 км ч после небольшого торможения идет небольшой скрежет С моторного отсека и на маленькой скорости бывает такое. Рашьше было только при езде на задней когда отпускаешь тормоз и она на холостом катится, я думал что может колодки трут но сейчас проявляется все чаще я так предпологаю что из автомата. Может у кого было или слышали. Гарантии нет))
подскажите что за ошибка р06в8. спасибо
Тут не предугадать я хотел фск сделать но после поднятия цен а передумал а зря
Самое обидное гарантия закончилась 26 апреля
Приговорили тнвд. Только замена?
чек не горит сегодня на диагностику
fokus550
28 April 2015
Да я не дуракак)) не только на Р перестала ехать вообще
fokus550
27 April 2015
-2
подскажите сегодня резко пропала мощность обороты не набирает на паркенге больше 3.5 тысяч не поднимает на холостых работает ровно. может у кого было такое?
подскажите сколько гарантия на рейку? у меня 2 года и пробега 25т
интересно что за фары как свет? линзы наверно выгарели и не светят?
MFSTER
менял не я а прошлый хозяин не по пробегу ,а по истечению года.
