Vrednyulya
Киев
Ford Focus 116 years
Vrednyulya
26 March 2009
Всем привет с Украмны!
Больной: Ford Focus 1.6 седан (16 клапанный Zetec SE), механика с кондиционером (вентилятор один), ноябрь 2003, испанец.
Брал 2 года назад на Ford в trade-in с пробегом 74 000, сейчас пробег 139 000.
До ниже описанной болезни серьезных проблем не было.
История болезни:
Три недели назад ночью на трассе на скорости 100 км/ч сбил большую собаку. Результат - разбитая левая часть бампера, деформация обоих радиаторов, деформация защиты двигателя (металл 2 мм). Ни антифриз ни хладоген не потекли. Подвязал радиаторы проволокой и веревками, снял погнутую защиту, снял вентилятор и доехал 350 км до дому. Во время пути указатель температуры двигателя стоял на 12 часов - норма. За бортом было 2-3 градуса мороза.
Отдал в ремонт местному "Кулибину" - он отрехтовал, промыл радиаторы, поставил новый бампер, закрепил вентилятор. Заменил антифриз, выпустил из кондея хладоген . Тут и ачались ЧУДЕСА. Во время езды по городу, указатель температуры двигателя стоял на 12 часов, потом вдруг резко уходил в красную зону, зажигался индикатор перегрева двигателя и буква "i" в шестеренке. Поменял термостат - картина та же. Поменял датчик температуры двигателя - нет изменений. Заправил кондей - нет изменений. Сейчас за боротом +5, дисплей в тестовом режиме на ходу показывает температуру 105-108 (норма), затем резкий переход 113-114 и резкий скачок на 119-122 (красная зона). При этом при температуре 108 вентилятор колбасит на 2-й скорости, при 103 уходт на первую скорость. При этом сам двигатель не перегревается - антифриз не кипит, верхний патрубок радиатора горячий, нижний теплый, т.е термостат открывается, помпа качает (менял 2 - 3 тысячи назад). Еще один момент - температура растет только на ходу, на месте сколько не газуй (держал 2 минуты 3 200 обороты) - температура - норма. Вот така вот фигня.
Мои подозрения - уходт контакт с датчика температуры. Не могу найти где именно.
Может у кого было что=то подобное? Посоветуйте, что делать? Нервов для наблюдения стрелки температуры двигателя в красной зоне практически не осталось.
P.S. Vrednyulya - это ник моей жены, она регистрировалась.
С уважением,
Сергей.
