alligator44
25 September 2018
blabloblaВлияет очень сильно. Машина тупить начинает заметно.
Очень возможен обрыв обмотки одного из клапанов.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
alligator44
16 April 2018
Разъем AUX родной.
Лежит без дела.
Part: 3S7T19A164AB
alligator44
30 April 2018
Продам рамку магнитолы квадрат с климат-контролем.
Состояние идеальное.
Была снята с новой машины, по причине установки овальной магнитолы.
alligator44
25 November 2017
Собственно накладка пластик(хром) на рычаг ручника..
На двухстороннем скотче.
Длина 84 мм.
Блестящяя.
Типа вот так будет.( Фото не мое)
alligator44
2 October 2016
samor
А микросхему уся поменять не проще?
alligator44
2 October 2016
Optimus Prime
Сильных царапин нет. Продаю всю в сборе.
alligator44
22 December 2016
Неисправна материнская плата. Код есть.
ЛПМ и Вся передняя панель в норме.
Можно использовать аппарат в качестве "донора".
P.S. Нет "ушей "крепления.
alligator44
26 August 2015
11
Android-tlt
СолнечныйФин
Очень радостно, что уже у нескольких "кубней" все получилось при ремонте катушек клапанов.
Опыт показывает, что после восстановления клапан работает без сбоев не только у меня. И нет необходимости в поисках нового клапана (у многих их в принципе нет в "шаговой доступности"), нет необходимости тратить "кровные". Да и всегда приятно осознавать, что собственные руки и голова на что то способны.
Удачи всем !
alligator44
17 June 2015
asverus1Если хотите, то могу обменять катушку от вашего клапана на мою отремонтированную. Посмотрю, что там у Вас за "тоненький проводок" такой.
P.S. Днем нахожусь м. Новокузнецкая. Вроде как на вашей зеленой ветке метро.
alligator44
27 April 2015
Comedian_Li
Могу обменять отремонтированную катушку на вашу.
Попробую восстановить.
Alexey0308
Проводок (гибкий) припаивался для того, чтобы уменьшить вероятновть обламывания вывода катушки от вибрации.
Хотелость увеличить надежность. Конечно будет работать и по Вашему методу ремонта.
Удачи в делах!
alligator44
6 March 2015
meidesА я
правда не узнал свою фотографию.
Даже нашел какую то разницу.
Никаких претензий к Вам у меня нет.
Мы все тут для того, чтобы помогать друг другу.
Главное, что у Вас все получилось в итоге.
alligator44
6 March 2015
meidesПоздравляю с победой!
Метод работает.
Очень аккуратно получилось.
P.S. Интересно, что фотографии почти идентичны...
alligator44
5 March 2015
FlashKillerНи разу там не "волосок".
На 2 и 3 фотографиях же видно, что надо искать в тощине пластмассы.
Да и толщина провода из фоток понятна.
Это ты не видел по настоящему тонких проводов.
А ковырять естественно надо аккуратно.
Учитывая незнание толщины провода.
Как говорит пословица:
Сдуру можно...
Удач всем !!!
alligator44
2 March 2015
MaratkaTatarinНе 30 ом, а 30 килоом свидетельство обрыва(частичного)
Т.е. провод чуть чуть цепляется за контакт, кончиком.
Будте повнимательнее в прочтении постов...
Удачи всем !
alligator44
28 February 2015
VulturesА что мешает попробовать.
Я больше года езжу на восстановленном.
Там ничего сложного нет, если понимать, что делаешь.
Удачи!
P.S. 30 Ком, это обрыв однозначно...
Провод там не отгнивает, а отламывается от натяжения, перепада температур и вибраций.
alligator44
15 February 2015
FeodorYРад, что у тебя тоже все получилось.
Решить проблему самому всегда приятно.
Значит руки и голова чего то стОят.
Да и у многих клубней, которые живут не в мегаполисах, нет возможности "просто поехать и купить" новый клапан.
Не говоря уже о цене вопроса...
P.S. У меня тоже уже год лежит в запасе один из отремонтированных клапанов.
Думал , а вдруг ремонт не надежен !
Я умышленно не покрывал ничем место пайки.
Нет, год прошел, все Ок.
По любому, в этом месте уже не отвалится, а больше вроде как и негде...
А механическая часть клапана вроде сделана надежно.
alligator44
15 February 2015
Воронец
Приятно, что наши идеи и советы не уходят "в никуда", а приносят пользу одноклубникам.
Удач всем!!!
alligator44
25 December 2014
А кнопочку сбоку, где громкость регулируется не пробовал подвинуть в сторону экрана?
alligator44
23 December 2014
FlasH123
Померь стрелочным тестером...
P.S. Раз щелкают клапана,значит короткого замыкания нет.
