Всем привет. Всех с новым годом. Вопрос такой: Что за квадратная коробка находится за левой противотуманкой. Пластиковая чёрная, квадратная, плоская коробка с тремя креплениями к кузову и подведёнными жёсткими проводами? Коробка размером где то 250х250 и шириной 40. На схемах и фото в книге она не отображена. Недавно заметил, что пластик треснул и она болтается на одном креплении.
Всем привет. Подскажите где купить б/у блок управления светом с передними ПТФ? На разборках нет, только без птф. Может есть у кого ненужный? А так же подойдёт ли от фьюжена или фиесты?
Новую поставил, тоже не работает. Сам регистратор тоже не отключается. Питание постоянно, как на прикуриватель.
Всем привет. Установил регистратор к плафону освещения. Работает, но перестало работать освещение. Вернул все обратно, освещение не включается. Красный на +, чёрный на постоянный -. В чем проблема? Если предохранитель, но регистратор то работает, заряжается.
А экобуст долгожитель есть? Сколько накатает
Образовалась одна необычная проблемма. При трогании или тормажении слышны звуки переливающейся воды, как будто в порогах, дверях вода периливается. Облазил всё, дренажные отверстия чистые, но звуки чёткие как изведра.
Vander Dan Taill
После 4 лет эксплуатации случаи отключения стали регулярные. На сайте читал, что в китае много фокусов отзывали по этой проблеме. Диагностика ни чего не показала, диллер то же ни чего сказать не может. Так и езжу. Но у меня механика и глохнет при переключении в минус от 10.
Ну ты Санёк молоток. Новый?
wide66
Когда себе менял все говорили, что на форд только к официалам, самому спокойней будет. На 120 тыщах поменял на базовом за 13 т.р. и в подарок диагностику двигателя сделали.
На фьюжине ни чего не отсоединял. На 100 тысячах залез, всё блестит. Так пальцем залес, протёр, покрутил в зад в перёд и всё. Так что не чё там делать.asterhaus
Поменял ГРМ на 120 т. и 7 лет эксплуатации, так что езди ещё и неволнуйся.
Возле Брусян заправку новую поставили "Varta". Кто знает, что за бренд, где в основном стоят, что за бензин. 92 на рубь дешевле газпрома.
Да бадягу какуюнибудь залил. По признакам всё сходится. У меня один в один было после газпрома год назад. Чёрный дым, горит чек после прогазовки, потом либо сам гаснет либо сбрасываю ошибку, а то и вообще заглохнет во время ускорения. Бензин и свечи поменял и всё нормализовалось. Диагностика не помогла. ГРМ тут ни причём, просто совпало одно с другим.
-Barin-
Прийди в любое ателье и попроси по хорошему. Мне не отказали, сшили на следующий день. Дал кусок кожи и старый чехол. Заплатил 600р.
Сегодня на обьезной лохан совершил кувырок и приземлился. Рядом хозяин стоит.
Наружные рвутся чаще. А разрыв по разному, когда просто щелка, когда полностью по кругу. Со стуком в гранате и рваным пыльником откотал 15 тыс. Шипко умные головы на базовом уверяли, сто больше 100 км со стуками в гранате и рваным пыльником не ездят.
Пыльник все отказываются менять, типа гранату можно повредить. Говорят если менять так весь привод, оригинал 20 тыс. Два раза гранаты сбивал с лёгкостью. Последнюю разбил в хлам, чтобы снять с вала.
