SRG1
Московская область (RU), Ford Focus II
SRG1
28 April 2017mobile
ВАНЯ666
Попробуй сначала просто очистить заслонку ( мне помогает )
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
SRG1
3 September 2015mobile
Берите 5 литров , разбавляете 1 к 1 , получаете 10 литров. Хватит и на промывку (вместо воды) и на заливку.
SRG1
28 August 2015mobile
gluh64:
Ребят,при замене тяги старый пыльник нельзя чтоли отсавить???
Лучше менять всё вместе . Потом порвётся пыльник , придётся снимать наконечник и делать сход-развал.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
SRG1
23 July 2015mobile
vpalehin
Конечно пробовал подтянуть гайку, и она прокручивается. Уже купил железную, но боюсь, что сам не поменяю.
Был в двух сервисах (ещё до самостоятельного подтягивания гайки), не могут определить откуда стук. Говорят всё нормально, катайся так.
SRG1
22 July 2015mobile
Valenshtain:
Отчет: Поставил себе металлическую гайку в сервисе и закрепил ее герметиком(до этого выкручивалась). Результат - гайка не выдавливается -> рейка не стучит, все работает отлично!
SRG1
Пластик выдавливает и рейка болтается что приводит к поломке и иногда клинит рулевую.
Металлическая гайка предотвращает выдавливание.
l2v
Все верно!
Почему делали в сервисе?
Как я понимаю гайку надо менять ДО ТОГО как рейка застучит?
У меня застучала рейка, гайка прокручивается. Вот думаю менять гайку самому или сразу ехать в сервис на ремонт рейки. Заодно там гайку и поменяют.
SRG1
22 July 2015mobile
Кому нибудь железная гайка помогла? Стук пропал? Все пишут, что надо менять гайку, но отзывов после замены нет.
SRG1
10 February 2015mobile
seger
Сейчас ничего не стучит - жду летом
SRG1
seger
В двух сервисах дёргали - откуда стук не нашли
SRG1
Dagovich
Тоже летом был стук внизу спереди при проезде ям и "лежачих полицейских" в сухую погоду. Заменил стойки стабилизатора - не помогло. Диагностика в двух разных сервисах ничего не вывела. С приходом осени и дождей стук пропал. Сейчас зима - стука нет. С ужасом жду лето!
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
SRG1
1 December 2014
Автомобильный аккумулятор: выбирает эксперт «За рулем» http://www.zr.ru/content/articles/735542-vybira...lyator/
Добавил в FAQ
SRG1
22 November 2014mobile
Deniska-333
Старый аккумулятор - в утиль. А на новом, главное, смотри дату выпуска.
SRG1
1 November 2014mobile
Вот новый тест аккумуляторов http://www.zr.ru/content/articles/734331-test-1...atarej/
SRG1
31 October 2014
Talazzo:
Всем привет купил вот это чудо (не реклама) Ватра Блю динамик . Терь сижу и думаю он обслуживаемый? заряжать можно ? как проверить плотность? и т.д
Я недавно купил Varta Silver Dynamic d21 и заряжал его 12 часов на малом токе, только потом поставил. У меня аккумулятор необслуживаемый, поэтому крышка там не открывается и плотность не проверишь.
SRG1
26 October 2014mobile
Тоже купил Varta Silver Dynamic 561 400 060.Помогите расшифровать дату изготовления.
SRG1
20 October 2014mobile
А если это интернет-магазин и тестер только свой?
SRG1
Как проверить в магазине напряжение с нагрузкой?
SRG1
Нужно ли заряжать новый аккумулятор перед установкой на машину?
SRG1
10 June 2014mobile
При выкручивании рулевой тяги - надо ли удерживать ключём рулевую рейку, или она держится крепко?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
SRG1
18 April 2014
S
SRG1:
Помогите разобраться в пыльниках ШРУСа1!
Нужен пыльник ШРУСа внутренний левый.
Какой подойдет на форд фокус 2 2006 года мотор 1.8 с механической коробкой передач:
1 460 780
1 461 251
1 460 776
1 552 956
1 552 958
1 552 972
1 552 974
или ещё какой?
Спасибо всем - сам разобрался (нужен 1 552 956)!
SRG1
17 April 2014
1 460 780
1 461 251
1 460 776
1 552 956
1 552 958
1 552 972
1 552 974
или ещё какой?
