GogaL
Сергей, Ford Focus III
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
GogaL
4 May
xxxhhhzzz23
Попробуй продуть адсорбер, трубки к нему от него
GogaL
28 May 2024
Марс16 вот держи https://disk.yandex.ru/d/AbONLpHBEDjeBw
GogaL
10 February 2024
D
danilss2:
Подскажите как поступить, пробег авто 30ткм 8лет, двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT. Стоит ли менять грм, ролик, приводной ремень или катать дальше?
Менял на сроке почти 10 лет и 55 тыс пробега, ремень на вид был практически новый.
GogaL
8 March 2023
В Ашане Мобил с допусками по 2500 появился, может кому надо
GogaL
27 August 2022
Привет, купил набор Dayco KTB764, ремень попался Made in Italy, но цвет покрытия белый, в теме было что в наборах идет с желтым покрытием. Вот не знаю оригинал нет, м.б сдать продавцу, рисковать не хочется.
И еще заметил что вроде как 2 шва на ремне
GogaL
24 June 2022
igreek:
Доброго!
Перестала работать заслонка рециркуляции. Кнопку нажимаю, индикациях загорается, но заслонка не двигается. Был на диагностике, сказали что не меняется полярность при нажатии кнопки. Как я понял проблема в блоке управления печкой? Проще наверно заменить с разборки чем пытаться отремонтировать?
Как видится блок управления (кнопка) непричем, причин тут может быть две:
- либо заслонки рециркуляции заклинило
- либо моторчик заслонок вышел из строя.
Нужно снимать заслонки и смотреть.
GogaL
27 January 2020
) Наверное так и должно быть, масло чуть жиже, сопротивления меньше, соответственно в нагрев уходит меньше энергии. Я с разницей в год замерял летом по одному и тому же маршруту, на 5w30 грелся двигатель до 105-108 на 5w20 в основном 100 и редко 105.
GogaL
27 January 2020
А не кто не замечал что на 5w20 двигатель летом в пробках меньше греется чем на 5w30, по моим наблюдениям на 5-8 градусов.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
GogaL
18 July 2019
У меня тоже выше 90 не поднимается, но может из за того что пока в жаре в пробках не стоял.
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
GogaL
18 July 2019
Тоже поменял, масло в коробке ib5 на кастрол с допуском WSD-M2C200-C, как кажется стало меньше трансмиссионных звуков, хуже точно не стало.
С завода было масло с допуском D2, все таки жидкое масло, при жаре в пробках уж очень много звуков от коробки было, хотя все передачи и зимой и летом включались без претензий.
GogaL
18 July 2019
Обновил, приборку РП32 (дорестайл), залил последнюю прошивку для рестайла,
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
По сравнению с дорестайлом, звук поворотников стал другой и довольно тихий, при скорости не слышно, что не очень удобно.
Из изменений не описанных в теме: дополнительно к (!) загорелся значок "Brake" при включении зажигания, но при поднятии ручника горит только (!).
GogaL
14 December 2018
FORD499
Как вариант, помыть дроссельную заслонку
GogaL
1 November 2018
kselmenskih
Да на русском,
Ок, забирайте
GogaL
23 October 2018
Ну не знай, они вроде так и продаются, за сколько готовы забрать
GogaL
23 October 2018
Ок, экран отдельно 2000
GogaL
23 October 2018
Да берите все, может надумаете внедрять)
GogaL
23 October 2018
Да экран встанет, работать будет
GogaL
22 October 2018
На рП32 как я понимаю встанет но флешка работать не будет
GogaL
22 October 2018
Ага, дорестайл
GogaL
22 October 2018
