Была у меня проблема с запуском двигателя (С-max 2.0 tdci 2005)
изначально в дороге умер генератор, но лампочка не загорелась и меня тащили из той точки где кончился аккумулятор, но пока ждал спасения я передергал все разъемы и предохранители. после ремонта гены машина отказалась заводится... в ходе долгих и нудных поисков выяснилось следущее:
1. неконтакт в информационном разъеме в коробке предохранителей под капотом (разобрал и поджал)
2. неконтакт в предохранителе (по памяти не помню номер) который около релле разряда аккумулятора в коробке предохранителей под капотом (разобрал и поджал). этот неконтакт мне скушал много нервов поскольку машина то работала, то переставала заводится в самый неподходящий момент. дополнительным признаком наличия такого неконтакта может служить следующее: завели двигатель и если при постукивании рукой по коробке предохранителей двигатель изменяет режим работы или глохнет - внимательно просмотрите все контакты предохранителей (тестером можно видеть контакт, но он очень не надежный, прокачайте все предохранители)
